Forum: PC-Programmierung C pointer frage
von guest (Gast)
hi,
ich refreshe/erweitere z.Z. meine grundlegenden C kenntnisse mit diesem
ebook
http://openbook.galileocomputing.de/c_von_a_bis_z/012_c_zeiger_006.htm#mj7a8cbb91c00cd7a7db170b71c55a2118
im kapitel pointer bin ich auf ein problem gestoßen, und zwar geht es um
folgendes:
das hier funktioniert nicht, weil der string nach beenden der funktion
aufgelöst wird. die variable wird aber nicht gelöscht, oder? es wird
lediglich der speicherbereich freigegeben und zur sicherheit kompiliert
der kompiler das nicht mehr(jedenfalls meiner) (gcc)
/* Fehler: Funktion gibt die Adresse
 * einer lokalen Variablen zurück. */
char *test1(void){
   char buffer[10];
   strcpy(buffer, "testwert");
   return buffer;
das hier aber funktioniert/soll funktionieren. umgeht man damit nicht
nur die warnung des kompilers? der string wird doch trotzdem
gelöscht/freigegeben oder nicht?
andererseits wundert mich das sich buffer nicht selbst übergeben lässt.
schließlich ist buffer doch auch nur ein pointer auf das erste element
:/ oder nicht?
/* Möglichkeit3: Einen Zeiger als Argument übergeben */
char *test4(char *ptr){
   char buffer[10];
   ptr = buffer;
   return ptr;
ich hoffe ihr könnt licht ins dunkel bringen :/
gruß
von Vlad T. (vlad_tepesch)
dein buffer ist eine lokale Variable, die der Kompiler auf dem Stack
ablegt.
Dein Pointer zeigt also auf den Stack.
Nach verlassen der Funtkion, ist der Zustand des Stacks unter dem
Stackpointer undefiniert.
Du kannst zwar den Speicher noch auslesen, aber da kann mittderweile
etwas völlig anderes draufstehen.
Edit: und ja test4 ist kompletter schwachsinn.
   strcpy(ptr , "testwert");
   return ptr;
so wär es richtiger, allerdings wäre der Rückgabewert überflüssig.
Außerdem kann in der Funktion nicht sichergestellt werden, dass der
übergebene Puffer groß genug ist.
wirklich korrekt wäre das:
void*test4(char *ptr, unsigned int len){
   static const char[] testText = "testwert";
   if(len > strlen(testText)
     strcpy(ptr , testText );
wirklich sinn macht es aber natürlich immer noch nicht, ein eFunktion zu
schreiben, die einen konstanten Text in einen Puffer kopiert.
von guest (Gast)
@vlad
thx. der erste post hatte eigentlich schon alles geklärt ;)
die zweite lösung ist logisch
du schreibst per pointer direkt in eine von main deklarierte variable,
dass es da keine probleme geben sollte ist klar
gruß
von der mechatroniker (Gast)
Das einzige Unschöne ist, dass der Aufrufer evtl. vor dem Aufruf nicht
weißt, wie groß der Puffer sein muss. Damit muss man in C aber leben.*
von Horst (Gast)
char *test(void) {
   char *ptr;
   ptr = malloc(9);
   return ptr;
und der aufrufende ist dann dafür verantwortlich, den speicher wieder
frei zu geben.
Oder man baut darauf, dass man heutzutage eh soviel RAM hat.
von Andreas F. (aferber)
Wenn schon malloc(), dann lieber so:
char *test(void)
    static char *ptr;
    if (!ptr)
        ptr = malloc(9);
    if (ptr)
        strcpy(ptr, "testwert");
    return ptr;
So entspricht das wohl am ehesten dem, was im ersten Post versucht
wurde.
Wobei der Aufrufer dann auch damit klarkommen muss, dass die Funktion
evtl. NULL zurückliefert.
Andreas
von Karl H. (kbuchegg)
keine so gute Idee.
a) Da kannst du dir auch gleich einen static Buffer anlegen. So
   umgehst du wenigstens das Problem Out of Memory zu laufen.
b) man muss aufpassen, das man bei mehreren Aufrufen von test immer
   die gleiche Adresse zurückbekommt. Das kann unter Umständen auch
   kräftig ins Auge gehen, vor allen Dingen wenn dieser Pointer dann
   über mehrere Zwischenstufen in eine Funktion hineinübergeben wird,
   die ihrerseits wieder test() aufruft.
Solche lokalen cahing-Sachen können gut funktionieren, können aber auch
mächtig ins Auge gehen und zu schwer findbaren Aliasing-Problemen
führen.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> keine so gute Idee.
Das ist mir schon klar, ich wollte nur das offenbar intendierte
Verhalten des Codes im ersten Post möglichst getreu mittels malloc()
abbilden.
Andreas
