Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum Anschluss von CNY17
von David .. (david1)
Ich habe ein NETIO, und möchte damit ein paar Zustände abfragen, und
zwar hab ich eine 12V Spannung die ich per Optokoppler vom NETIO trennen
möchte, hab mir bei Pollin den CNY17 mitbestellt frag mich aber wie ich
den beschalten soll.
Also die 12V Seite is kein Problem, aber wie mach ich das mit dem
Ausgang?
Ich möchte möglichst dass dann 5V rauskommen die der Controller als high
detektiert.
Ich rätsel da schon en bischen, und auch googeln hat mir nix gebracht.
David
von (prx) A. K. (prx)
Der CNY17 schaltet nach GND, ein Pullup-Widerstand zieht im
abgeschalteten Zustand auf 5V. Also Emitter vom Fototransistor an GND,
Basis offen, Kollektor an µC-Pin und Pullup-Widerstand. Wenn's beim
Schalten nicht eilig ist, dann sind 4K7 ok.
von Chris (Gast)
Vielleicht hilft das hier noch beim Verständnis weiter:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Optokoppler
Ok danke für die Antwort!
Ich hab jetz am Emitter GND und am Collector nen Pulup von 3k9, von da
Mess ich, und hab wenn ich die Optokoppler LED aus hab am Collector 5v
anliegen, schalt ich die LED an geht das ganze auf Low, mach ich was
falsch oder mach ichs richtig?
Weil ich möcht ja das 5V anliegen wenn die LED an ist.
David
Dann R und T vertauschen. Kollektor an Plus, Emitter an den Widerstand,
anderes Ende vom Widerstand an GND. Ist etwas weniger gebräuchlich, aber
auch machbar.
von spess53 (Gast)
Hi
>Der CNY17 schaltet nach GND,...
Hängt von der Schaltung ab. Es geht auch Kollektor an 5V und Widerstand
vom Emitter nach Masse. Ausgang ist der Emitter.
MfG Spess
Ok vielen dank für die zahlreichen Antworten!
Funzt inzwischen genau so wie ich es will :)
Gruß David
