Hallo Experten! Es ist wieder mal so weit! Ich komme mit meinem AVR Dragon nicht mehr auf meinen Attiny2313 drauf! "Entering ISP Mode failed" Hab nun schon ein anderes Projekt geladen. Dort gehts. Habe damit dann "Erase device" gemacht und auch "Debugwire disbaled". Wenn ich nun mein Projekt wieder öffne und "Build&Run" klicke geht wieder nichts! Jemand eine Idee?
Marc schrieb: > Hallo Experten! > > Es ist wieder mal so weit! Ich komme mit meinem AVR Dragon nicht mehr > auf meinen Attiny2313 drauf! > > "Entering ISP Mode failed" beim Versuch was zu tun ?? > Hab nun schon ein anderes Projekt geladen. Dort gehts. Habe damit dann > "Erase device" gemacht und auch "Debugwire disbaled". der Zugriff auf einen angeschlossenen Controller ist unabhänging vom Projekt, das muss auch gehen wenn überhaupt kein Projekt geladen ist. > Wenn ich nun mein Projekt wieder öffne und "Build&Run" klicke geht > wieder nichts! was geht nicht? "Build&Run" startet doch den Simulator und der braucht keinen AVR in HW (es sei denn du willst das on Chip Debugging nutzen, dann kann es schon sein (damit kenne ich mich nicht aus) - aber die DebugWire hast du ja eh ausgeschaltet) Sascha
Sascha Weber schrieb: > beim Versuch was zu tun ?? Das Programm auf den Chip zu laden und dann zu Debuggen. > der Zugriff auf einen angeschlossenen Controller ist unabhänging vom > Projekt, das muss auch gehen wenn überhaupt kein Projekt geladen ist. Richtig. Geht ja auch. Nur in dem Projekt geths auf einmal nicht mehr! > was geht nicht? "Build&Run" startet doch den Simulator und der braucht > keinen AVR in HW (es sei denn du willst das on Chip Debugging nutzen, > dann kann es schon sein (damit kenne ich mich nicht aus) - aber die > DebugWire hast du ja eh ausgeschaltet) Ich nehm ja nicht den Simulator sondern den Dragon.
NACHTRAG: Ich habs gefunden. Es lag am Quellcode (C). Keine Ahnung warum, er war ja fehlerfrei compiliert.
