wird mit FT_SetVIDPID() die Vendor/Produkt ID nur in den Device-Treiber
reingeschrieben (so dass das bei jedem Systemstart erfolgen muss), oder
landet dies direkt im angeschlossenen Eeprom vom FTDI-Chip?
Mit FT_EE_Program wird das Eeprom beschrieben, wie ich das in der Manual
lese - komplett mit VID/PID etc.; und mit FT_GetVIDPID() kann dann diese
ausgelesen werden (egal ob die VID/PID direkt im Eeprom steht oder
nicht)?
Muss beim Programmieren des Eeproms bei einem FT4232H irgendetwas
zusätzliches beachtet werden?
1 | // Version 2 structure for programming a BM device.
2 | // Other elements would need non-zero values for FT2232C, FT232R or FT245R devices.
Diese beiden Zeilen hab ich leider noch nicht ganz verstanden;
Wenn mann mehrere FTDIs verwendet an einem x86 Prozessor - muss dann
jeder eine eindeutige Seriennummer besitzen, oder kann die auch erstmal
bei allen gleich sein - rein vom Handling, dass man alle ansprechen etc.
kann?
Bernd
