Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lüfter mit DCDC Wandler geht manchmal nicht
von Benjamin S. (bennj)
Moin
Habe gerade folgendes Problem:
Schaltung wird mit 2 Lipos in Reihe (8.4V) oder externer Spannung am
7809 betrieben.
Um den 12V Lüfter bei Laune zu halten habe ich einen DCDC Wandler von
Traco Power TES 2N-0512 benutzt.
Lüfter ist ein Sunon KDE1204PFV1 (12V)
Jetzt habe ich das Problem das der Lüfter manchmal nicht startet, man
muss 2 mal einschalten, dann läuft er los. Manchmal auch beim ersten
mal.
Im Datenblatt des DCDC Wandlers finde ich keine Hinweise auf evtl.
benötigte Randbeschaltung. Elkos am Ein- und Ausgang habe ich schon
probiert.
Danke schonmal
Benjamin
von Tom (Gast)
Wie verhält er sich, wenn er mit 12V läuft?
von olibert (Gast)
Offensichtlich bringt der DC/DC-Wandler den Anlaufstrom der beiden
Luefter nicht. Um sicherzugehen, wuerde ich die Spannung am
DC/DC-Ausgang messen.
von Benjamin S. (Gast)
@Tom Der Lüfter ? Normal, geht auch am DCDC beim 2. mal einschalten
meistens.
@olibert Nur ein Lüfter, ein kleiner (1,1W) also sollte der Strom nicht
das grosse Problem denke ich (DCDC 2W).
Spannung wenn er nicht läuft ist 0V am Ausgang des DCDC
von mhh (Gast)
Schalte mal einen Widerstand 3,3 bis 4,7 Ohm in Reihe zum Lüfter.
von Spezi (Gast)
laut Datenblatt kann der DC/DC-Wandler maximal 165mA bei 12V. Sollte der
Lüfter-Anlaufstrom deutlich grösser sein, könnte der Wandler das als
Überstrom detektieren und abschalten.
Miss mal den Strom des Lüfters bei 12V (z.B. an einem Netzteil). Dabei
kann man auch den ungefähren Einschaltstrom feststellen.
Es gibt auch Lüfter, die eine geringere Stromaufnahme haben bei 12V.
von Lupin (Gast)
Gibt es keine Lüfter mit passender Spannung? Einen DC/DC (und dann auch
noch die Luxus-Variante von Traco) nur für Lüfterchen zu verwenden ist
ein wenig mit Kanonen auf Spatzen.
von Andrew T. (marsufant)
Vermutung: Es wäre wohl zu einfach den Lüfter direkt an 8.4V laufen zu
lassen (was zumindest bei 12V Pabst Lüftern gut funktioniert, aber es
gibt auch welche für 9V) und mit der geringeren Drehzahl weniger aber
dennoch ausreichend zu kühlen?
Nein, wir sind ja im uC.net, da geht es nicht mit simplen Lösungen.
also machst Du Folgendes:
Du setzt einen zusätzlichen AVR ein, der erst den DCDC hochfährt, einen
Zwischenkondesator (irgendwas was Elkomäßiges welches man schwer
beschaffen kann) laden, überwachst dene Ladevorgang.
Erst wenn dieser "99% beendet" meldet, schaltest Du den/die Lüfter zu.
Natürlich über einen MOSFET. Natürlich ergänzt um diverse Warnfunktionen
wie Überkühlung, Unterkühlung, Luftmangel, Übertemperatur,
Untertemperatur etc.
noch Fragen?
Ach ja, für den geeigneten AVR machst du ein, zwei weitere Thread(s)
auf, getreu dem Motto: "Welches ist der beste AVR für exakt diesen
Zweck?"
sowie "PWM Regelung für Lüfterkühlung?".
cnr,
Andrew
@mhh:
Ja, hat geklappt, danke für die Antwort
@Spezi:
Strom wenn der Lüfter läuft nur 100mA aber der Einschaltstrom geht bis
auf 150mA bei 12V, hier lag wohl das Problem, mit Vorwiderstand gehts.
@Lupin
Gerät läuft mit LiPos und die Spannung geht bis auf 6V runter. Der
Lüfter muss aber unter allen bedingungen mit der gleichen
Gewschwindigkeit drehen (Umgebungstemperatur >40°C). Von den Tracos
liegen hier noch genug in der Schublade..... sonst geb ich dir recht.
@Anrew
Mir scheint du läufst auch nur an 8,4V ??
@ Benjamin:
Du hast wie immer noch das Problem in Deinen Threads alle notwendigen
Randinformationen zu Deinem Thema gleich im ersten Post zu liefern?
So So, und warum ist das ein Problem ?
von Sprachen (Gast)
Da ist noch eines.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Andrew Taylor schrieb:
> ...Pabst Lüfter...
Meinst du Pa p st Lüfter?
