Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik step down 15V -> 3.3V
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wie im Betreff schon angedeutet:
könnt ihr mir einen kleinen, billigen, leicht zu beschaffenden, nicht
viel externe Beschaltung beötigten IC zur Wandlung 15V->3.3V empfehlen.
100mA sollte er schon liefern können.
Zur Not, würde auch 15->5V reichen. für die restlichen 1.7V kann auch
ein Linearregler verwendet werden, falls das leichter beschaffbar und
billiger wäre.
MfG,
Vlad
von AVRuser (Gast)
wenn es auch ein fertiger Baustein sein darf, der ohne zusätzliche
externe Bauteile auskommt und direkt als Ersatz eines 78xx dienen kann:
-  TRACO TSR1-2433 (Ausgang: 3,3V / 1A)
-  RECOM R-783.3 (3,3V / 0,5A bis 1A, je nach Typ)
Datenblätter gibts bei den jeweiligen Herstellern.
Gruss
die sind ein bisschen teuer.
hab jetzt das hier gefunden:
LM 2574 N5
LM 2574 N3,3
Allerdings gibts die Diode 11DQ06 nicht bei Reichelt.
Woanders hab ich aber auch BAT85 gefunden, da werden aber 220mH als
Induktivität benutzt. Im Datenblatt steht 330mH.
Ist das so unkritisch, oder erfordert die andere Diode, diese andere
Induktivität?
Interpretiere ich das Datenblatt richtig, das unabhängig vom LM 2574-Typ
diese Werte immer gleich sind?
von Lukas K. (carrotindustries)
Wenn du eine kleine Blackbox suchst, dann ist der LTM8020 das richtige
für dich. Ist leider relativ teuer, dafür auch seeehr klein.
http://www.hbe-shop.de/katalog/index.php?a=966576&;
von Spezi (Gast)
im Datenblatt gibt es doch genügend Angaben zu den Dioden und Tabellen
für die Auswahl der Spulen. Auch einige Berechnungs-Beispiele sind dort
zu finden. Da sollte die Auswahl eigentlich nicht schwerfallen ...
(Die Induktivität der Spule ist abhängig von der Spannungsdifferenz
Eingang-Ausgang, dem nötigen Ausgangsstrom und auch von der gewünschten
Ripple-Höhe der Ausgangsspannung.)
Als Diode ist auch der Typ "SB 130" u.ä. geeignet (als bedrahtetes
Bauteil). Die Schottky-Diode sollte ca. 1A bei 20-40V haben.
(Die BAT85 ist mit ihrem geringen Strom von 200mA nicht geeignet.)
Im übrigen reden wir bei den Spulen-Induktivitäten von Mikro-Henry (uH)
und nicht von Milli-Henry (mH) ...
Ok, ich bräuchte also einen Induktor 680µH für ~200mA
geht da die: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=86471;PROVID=2402
was hat es mit den 52kHz auf sich? muss die da drunter liegen, oder hat
das mit der Eigenfrequenz gar nix zu tun.
oder kann mir da mal jemand mit einem Reichelt link helfen?
Outputkondesator müsste ja ein normaler 12V 220µF Elko ok sein.
InputKondensator bin ich mir wegen dem Aluminium etwas unsicher. Tuts da
ein normaler Elko?
Diode also SB130.
Sorry wegen den Fragen.
Aber bei Analogtechnik bin ich völlig grün.
ja sorry, verschaut.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die von dir ausgewählte Spule ist nicht optimal. Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Spule#Speicherspulen_vs._Entst.C3.B6rspulen
Soweit ich weiß musst du dich mit der Schaltfrequenz von der
Eigenresonanz fernhalten.
von Klaus D. (kolisson)
evt. einfach nen Lm2575-Adj.  ..  ist vollkommen unkritisch.
kann sogar bis 1 A und ist billig.
Gruss Klaus
Simon K. schrieb:
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73180
> http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73033
> Sind meiner Meinung nach eher geeignet.
Ah, ok!
danke!
