Hey Leute, nachdem mein letzter Beitrag mit ähnlicher Fragestellung nicht auf allzu viel Resonanz traf, versuche ich es etwas anders formuliert nochmal: Weiß jemand, wie ich besagtes Evaluation Board konfigurieren muss (sprich welche Leerläufe durch Kurzschlüsse bzw welche Widerstände ersetzen muss), um damit die Kennlinie von Figure 5 aus dem Datenblatt des LogAmps zu "verifizieren". R5 muss durch einen Kurzschluss ersetzt werden, soweit klar, aber was ist mit dem Rest? Momentan messe ich an den Ausgängen VLOG und VOUT zumindest nur Mist (1.7 bzw 1.8 V). Ziel ist es später, das Gerät bzw auch mit wesentlich kleineren Strömen zu testen. Danke schonmal für alle Antworten mfG Samael Link zum Datenblatt: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8305.pdf http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Analog%20Devices%20PDFs/AD8305EB.pdf
Ich würde mich wenn ich Du wäre an der Figure 42 orientieren. Zumindest hat das bei meinem Testaufbau ohne Eval. Board exakt so funktioniert, die Keithley 288 kann man durch einfachere (notfalls selbstgebaute ) KSQ ersetzen.
Ok, soweit schonmal Danke für die Antwort. Bin ja froh, dass es hier jemandem gibt, der mit diesem LogAmp schonmal gearbeitet hat. Das EvalBoard wäre aber für die weitere Verwendung später so ganz brauchbar, auch von den Anschlüssen her etc. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, muss ich das EB so konfigurieren, dass ich im Prinzip die Schaltung aus figure 35 habe. Mir ist auf der einen Seite aber noch nicht ganz klar, wo z.B. das Potenzial 2.5 V bei VREF herkommt, wenn ich IREF mit 10 µA füttere und auf der anderen Seite die Bedeutung von P2 (VREF,VRDZ,etc.). Für mich geht aus dem Datenblatt nicht wirklich hervor, wofür die Anschlüsse gut sind, außer zum beobachten (Monitor Interface). Wäre dem so, müsste meine Schaltung funktionieren und ich den Anschluss VLOG an mein Multimeter anschließen können, nachdem ich wie gesagt R5 durch einen Kurzschluss ersetzt habe. Da dies aber nicht der Fall ist, fehlt offenbar noch etwas... Ich vermute stark, dass es sich bei der ganzen Sache wiedermal um einen krassen Anfängerfehler meinerseits handelt, aber da ich mich mit so einem Datenblatt noch nie wirklich rumgeschlagen habe, fällt es mir schwer die Informationen rauszuziehen, was ich genau wie für meine Schaltung auf dem EvalBoard verändern muss...
