Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilsuche Optokoppler
von Sven W. (ulminpoika)
Hallo Forum,
ich beschäftige nur sehr ungern andere mit meiner Bauteilsuche, aber ich
kann seit schon längerer Suche nix finden, bzw. keinen, der bei den
gängigen Distributoren auch verfügbar ist. Es geht um einen Optokoppler,
der folgende Eigenschaften haben soll:
Durchschlagspannung: >5kV
Pinabstand: >8mm (z.B. Option 6 von Vishay mit 400mil)
Übertragungsgeschwindigkeiten von 1Mbit/s. (zur Not auch nur 0.2Mbit/s)
VERFÜGBARKEIT: JA!
Hintergrund: Zwei RS422 Schnittstellen und eine RS232 Schnittstelle
sollen untereinander und auch zu einem USB Convertierer (FTDI)
galvanisch getrennt sein. Da es sich um eine medizintechnische Anwendung
handelt, schreibt mir die 60601-1 die Kriechstrecke von 8mm und
Luftstrecke von 5mm vor.
Ich habe den 6N317-X006 bzw den VO2631-X006 in der Dualversion durchaus
gefunden, allerdings scheinen die Distributoren die X006 Variante, also
die mit den aufgeweiteten Beinchen, zu vermeiden.
Ich würde mich freuen, wenn jemand grade was im Hinterkopf hat und sein
Wissen mit mir teilen will. Ich werde ihn/sie in mein
Feierabendbierchenprost mit einbeziehen ;-).
Beste Grüße aus München,
Ulminpoika
von Dirk (Gast)
Kannst Du die Leiterplatte direkt unter dem Optokoppler ausfräsen
lassen? So wandelst Du die Kriechstrecke in eine Luftstrecke um und
solltest mit einem Standard DIL-Gehäuse auskommen.
von Falk B. (falk)
@  Dirk (Gast)
Und was ist mit der Kriechstrecke AUF dem Gehäuse?
von Wolfgang R. (portside)
Schau mal nach ADUM2400 2401 2402 anstatt nach Optokopplern,
diese haben medizinische Zulassung. Gibts in 3 versch.
Geschwindikkeiten.
von Dirk (Gast)
Über die Gehäuse Ober- oder Unterseite gesehen hat man ca. 2+6,3+2 mm
und auf der Ebene der PINs (seitlich gesehen) sind es auch ca.
0,9+6,3+0,9. Die konkreten Fertigungstoleranzen müssen natürlich
berücksichtigt werden.
Danke an alle. Ich verwende jetzt den DigitalIsolator von AD für die
Datenübertragung und den Optokoppler 617A in Option 6 für die LEDs als
Rx/Tx Anzeige. Vor allem die ADuM Bausteine gefallen mir wegen der
Input/Output Varianten!
