Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie genau solte eine Schachuhr sein
von Sam (Gast)
Hallo zusammen
Ich baue zurzeit eine digitale Schachuhr frage mich jetzt wie genau
diese sein sollte, bzw. wie genau sollte eine Sekunde sein oder anders
ausgedrückt, wie viel Sekunden darf sie nach x Stunden falschgehen.
Ich weiß genau nicht wie genau DGT oder die anderen dig. Uhren sind. Ich
möchte aber mit ähnlicher Genauigkeit haben. Ich hab ein bisschen mit
meinem 8Mhz Quarz rumexperimentiert und habe jetzt die Frequenz als
Richtwert auf 7998976 Hz gestellt (kann man durch 256 teilen: 31246).
Bisher läuft die Testuhr 40 Minuten und geht ein Bruchteil einer Sekunde
vor.
Was meint ihr, wie genau sollte so eine Uhr sein?
von Karl H. (kbuchegg)
Da es mit handelsüblichen Quarzen kein Problem darstellt eine Uhr zu
bauen, die auch nach Tagen nicht signifikant mehr als 1 Sekunde
abweicht, stellt sich doch dieses Problem nicht wirklich.
von Korax K. (korax)
Hallo Sam,
Da die Zeit für beide Spieler gleich lang ist und beim Turnier nicht
länger als 0,5 bis 1h gespielt wird, ist es müssig über
Sekundenbruchteile zu verhandeln. Quartz-Genauigkeit ist absolut
ausreichend.
Viele Grüße, korax
von Mark B. (markbrandis)
Fra Nk schrieb:
> Hallo Sam,
Huch, seit wann das? Ich kenn das noch als "Zwei Stunden für 40 Züge"...
So genau, dass es keinem auffällt, dass sie ungenau geht... ;-)
> Ich hab ein bisschen mit meinem 8Mhz Quarz rumexperimentiert und habe
> jetzt die Frequenz als Richtwert auf 7998976 Hz gestellt
Das hört sich an, wie wenn du mit delays rumbastelst... :-/
> läuft die Testuhr 40 Minuten und geht ein Bruchteil einer Sekunde vor.
Weil du die Taktfrequenz zu niedrig angegeben hast?
Denn tatsächlich könnte es ja sein, dass dein Quarz schneller läuft...
von Frank (Gast)
Nimm einen 32.786er, wie in jeder Uhr und gut ist - da hat sich noch
niemand über seine Uhr beschwert!
von micha (Gast)
von Sam (Gast)
Nein, natürlich mit 8bit Timer. Sonst wär der Teiler von 256 auch nicht
wichtig. Ich hab ein bisschen gerechnet dann probiert und so weiter,
aber nie länger als ne Stunde laufen lassen (ich will ja heute mit der
Zeit noch fertig werden).
56min 1/4Sekunde abweichung.
Ich denke das reicht, bei einem Tunier wären das dann eine halbe Sekunde
bei 2 Stunden.
Genauigkeit von DGT ist:
http://www.nextag.de/DGT-Schachuhr-digital-DGT-1532161459/de/spezifikationen-html
Genauigkeit: besser als eine Sekunde pro Stunde
Das hab ich ja auch.
Wie verädert sich die Frequenz vom Quarz über Temperaturschwankungen?
z.b. zw. 15 (kalten Raum) - 35 (draußen im heißen Sommer)°C?
> wichtig.
Wieso Teiler? Wieso 256?
Hängst du dich an den Overflow Interrupt?
Dazu nimmt man doch den CTC, und das nach Möglichkeit von einem 16 Bit
Timer (dann hat man weniger Arbeit :-)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Uhr
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC
von Sam (Gast)
Noch was zum Delay: Das wär ja grausam wenn bei jedem neuen Befehl die
Uhr langsamer tickt bzw. man sie korrigieren muss.
micha schrieb:
> Siehe auch
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_...
Danach hab ich es berrechnet.
> Siehe auch
Ich glaub man braucht das gar nicht mit dem Rest / den CTC, denn:
bei z.b. 7999999 (schlechteste beispiel), geteilt durch den Prescaler
256
7999999 / 256 = 31249,99609
Also fehlt bei jeder Sekunde ca. ein Timeroverflow
-> 255 Takte fehlen (0,99609*256 = 255)
Das heißt bei 7999999Hz: 256 / 7999999 = ca. 0,000032 Sekunden fehlen
 pro Sekunde. Das sind in einer Stunde *3600 = .ca. 0,1152s und an einem
Tag *24 = ca. 2.7648s
Ich denke bei einer Schachuhr kann man das vernachlässigen (man bedenke,
dass das das schlechteste beispiel war).
Ich werde mir die CTC trotzdem man anschauen.
PS: Ich kenne mich in der AVR programmierung wirklich nicht gut aus.
Wenn ich was neues programmieren will, muss ich erst nachschauen wie das
beim AVR geht. Bisher weiß ich nur wie Timer, das ganze mit den Ports
geht. Vom Rest weiß ich nicht wie man es programmiert, sondern nur das
es das gibt und wie es funktioniert. Mein Vorteil ist halt, dass ich C
progammieren kann.
Noch was, korrigiert mich wenn die Rechnung nicht stimmt.
80min und fast eine halbe sekunde abweichung.
von Sam (Gast)
müsste 255 / 7999999 = ca. 0,000031875 heißen
nach einer Stunde sind es dann 0.11475s
und nach einem Tag "nur" 2.754s
Keine wirklichen Änderungen.
Tu das.
Funktioniert wie dein bisheriges Schema, nur dass die 256 auch noch
variabel sind und du einen anderen Interrupt benutzt. Mehr ist es nicht.
> und habe jetzt die Frequenz als Richtwert auf 7998976 Hz gestellt
Wie und wo hast du diese Frequenz eingestellt?
von Sam (Gast)
Hier:
uint16_t quotient = 7998976 / 256;
    while(1)
        if(timercounter >= quotient)
Bei F_CPU nicht, ich werde delay auch nicht verwenden, und wenn doch ist
es egal wenn es nicht genau stimmt. Für die genaue Zeitrechnung verwende
ich sowieso den Timer und für den MAX7219 brauch ich kein delay da er
bis 10 Mhz ansprechbar ist.
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher: Muss ich > oder >= benutzen?
Schnellschach geht bis 1h:
http://www.schachakademie.com/schachregeln/schach_schachregeln_fide_anhang_b_schnellschach.htm
Und mehr als sagen wir 2h ist unsinnig.
Wenn Du normal spielst, brauchst Du keine Uhr.
Es ist ja eigentlich schon klar, dass deine Uhr falsch geht, wenn du im
Programm mit ungenauen und falschen Teilern rechnest...
Du hast nun mal einen Oszillator mit 8000000Hz. Und wenn du mit
7998976Hz rechnest, dann kommt ein Fehler von 0,013% heraus.
Damit komme ich auf einen Wert von 0,42 sec Abweichung auf die 56 min.
Das deckt sich ganz gut mit deiner Beobachtung:
Also: alles im zu erwartenden grünen Bereich.... ;-)
Nicht der Controller macht den Fehler. Du hast ihn bei der Berechnung
gemacht.
Sam schrieb:
> Hier:
>     while(1)
Was genau machst du da?
Wenn du mit einem Timer und einem Interrupt arbeitest, stellt sich diese
Frage, bzw. diese Codestelle gar nicht.
Das weiterschalten der Uhr machst du in einem Interrupt und nicht indem
du irgendeine Variable, die ständig ihren Wert ändert, per Schleife
überwachst.
Genau dafür sind Interrupts da! Ein Ereignis (Timer hat einen bestimmten
Wert erreicht) tritt auf, behandle es. Und wenn sich die Behandlung ein
wenig verzögert ist es auch nicht so schlimm, das Interrupt Flag hat
gespeichert, dass das Eregnis aufgetreten ist und bei der nächsten
möglichen Gelegenheit (wenn die Interrupts wieder freigegeben werden)
wird es abgearbeitet.
von Sam (Gast)
> http://www.schachakademie.com/schachregeln/schach_...
Nein er hat völlig recht, wenn es gibt auch 2 Stunden für 40 Züge, das
ist zurzeit die normale Bedenkzeit für Wettbewerbspartien.
Wahrscheinlich wird aber bald 90min +30s pro Zug eingeführt. Aber ich
werde die Uhr wahrscheinlich fast ausschließlich nur für Blitz
einsetzen. Höchtens dann wird sie für 2 Stunden benutzt, wenn ich eine
lange Partie Zuhause spiele (höchtens bei vereinsinternen Turnier;
außerdem muss der Gegner einverstanden sein).
Sie geht jetzt immernoch ziemlich genau eine halbe Sekunden vor
innerhalb 2 Stunden.
> gemacht.
Mit 8Mhz ist die Uhr nachgegangen und so geht sie vor also muss ich was
zwischen drin ausrechnen:
7998976 * (1 + .5 / 7200) = 7999531.484 Hz
Wie gesagt bisher hab ich ausprobiert.
> überwachst.
Ich lad dir mal den ganzen Code hoch. Ich hab dir nur die
Definitionzeilen gezeigt.
Und ja der Max hat einen Decoder aber ich möchte auch Zeichen anzeigen,
die mit diesem nicht gehen (nur bevor du fragst wie alle die meinen Code
sehen).
von Oliver (Gast)
Der Oszillator mit einem Feld-,  Wald-, und Wiesenquarz wird alles
mögliche haben, nur nicht genau 8000000Hz. Auch wenn da 8,00 Mhz
draufsteht.
Insofern ist der Ansatz mit dem durch trial and error angepassten Faktor
doch durchaus richtig.
Oliver
Verleg das Hochzählen deiner Uhr in den Interrupt
#define F_CPU  7998976
    //Zählvariablen initialisieren
volatile uint8_t seconds = 0;
volatile uint8_t minutes = 0;
volatile uint8_t updateDisplay = 0;
uint16_t nrCalls = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  nrCalls++;
  if( nrCalls == F_CPU / 256 ) {    // es sind genügend Aufrufe
                                    // für 1 Sekunde erfolgt
    seconds++;
    if( seconds == 60 ) {
      seconds = 0;
      minutes++;
      if( minutes == 100 ) {
        minutes = 0;
24
25
    updateDisplay = 1;
26
27
28
29
int main(void)
30
31
    //Init MAX7219
32
    SPIMasterInit();
33
    SetMode(MAX_MODE_NORMAL);
34
    SetIntensity(0x0F);
35
    SetDecodeMode(0x00);
36
    SetScanLimit(0x07);
37
    SetAll(0);
38
39
    //8bit Timer Init
40
    TCCR0 = (1<<CS00);          //Kein Teiler
41
    TIMSK |= (1<<TOIE0);        // Overflow Interrupt erlauben
42
    sei();                      // Global Interrupts aktivieren
43
44
    updateDisplay = 1;   // den ersten Update forcieren
45
46
    while(1)
47
48
      if( updateDisplay == 1 ) {
49
                   // die aktuelle Uhrzeit holen. Dabei aber dafür sorgen
50
                   // dass sich die nicht schnell mal ändern kann
51
        cli();
52
        uint8_t sec = seconds;
53
        uint8_t min = minutes;
54
        updateDisplay = 0;
55
        sei();
56
57
                   // ab jetzt haben wir alle Zeit der Welt die Zeit auf
58
                   // die ANzeige zu bringen
59
60
        SetDigit( 3, chars[sec % 10] );
61
        SetDigit( 2, chars[sec / 10] );
62
        SetDigit( 1, chars[min % 10] );
63
        SetDigit( 0, chars[min / 10] );
64
65
66
Und wie auch schon gesagt:
Wechsle auf den 16-Bit Timer, nimm den CTC Modus (üzugehörigen
Interrupt) und du bist die Beschränkung, dass du die Quarzfrequenz nur
in Vielfachen von 256 vorgeben kannst auch noch los.
von 007boris (Gast)
Ist das für ein Schachspiel nicht eigentlich egal. Die Uhr wird doch
nach jedem Zug wieder auf Null gestellt und läuft doch für beide Spieler
gleich "Falsch". Bitte klärt mich auf.
von 007boris (Gast)
Ok. Hab was gefunden. Sie läuft normal weiter und wird nur angehalten.
Aber bei zwei Stunden kommt es nicht auf 1 Sekunde an. Von daher ist die
Quarzgenauigkeit ja ausreichend.
Im Prinzip ja.
(Die Uhr wird nicht auf 0 gestellt. Die Uhr wird von jedem Spieler für
sich angehalten und wenn er wieder am Zug ist läuft sie weiter).
Allerdings gibt es noch Zusatzregeln, die sagen, dass man für x Züge
insgesamt nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung hat.
Allerdings wird wohl kaum jemand nachmessen, ob die Uhr in 2 Stunden 2
Sekunden zu schnell oder zu langsam gelaufen ist, da das ja für beide
Spieler gleichermassen gilt.
War aber immer interessant zu beobachten, als im deutschen Fernsehen
noch der Herr Pfleger Schachpartien kommentiert hat. Je näher dieses
Zeitlimit kam, desto hektischer wurden dann schon mal Züge aus dem Ärmel
geschüttelt.
Dann würde ich den Oszillator auf 8,000000MHz abgleichen und dann im
Programm mit 8 MHz rechnen. Das lässt sich doch schön teilen:
8000000 : 200 = 40000
Also ein Timeroverflow nach jeweils 200 Takten und davon 4000, das gibt
eine saubere Zehntelsekunde.
Hmmm...
Nur gibt es nicht viel Spielraum, denn zum Schluss wird noch durch 256
geteilt:
Der qoutient ist genau gleich, ob ich da 7998976 oder 7999231
hinschreibe. Es wird eine Pseudogenauigkeit vorgegaukelt.
von Sam (Gast)
@Karl heinz Buchegger
Du erinnerst mich an die Spieleprogrammierung mit deiner Updateprüfung.
Danke für den Tipp.
Sollte man aber nicht mit Divisionen sparsam umgehen (bei dem Prog ist
das natürlich egal), der Atmega hat doch keine Hardwaredivision, oder
hab ich da was falsches gehört.
F_CPU wird bei mir mit 8000000UL definiert.
Was heißt das UL. Ich hab das aus dem Inet, aber was es heißt weiß ich
nicht.
7999488 Hz stimmt übrigens auch nicht ganz, das ist zu hoch.
Ich nehm mal (7999488 + 7998976) / 2 = 7999232
von Sam (Gast)
Ich hab leider keine Ahnung wie man den pf Wert der
Anschwingkondensatoren ausrechnet.
> Hmmm...
> geteilt:
Ich weiß, dass int16 keine Gleitkommazahl ist, was würde das auch
bringen. Deswegen nimm ich nur durch 256 teilbare Zahlen. Sollte das
nicht reichen kann ich immer noch eine Restkorrektur einbauen wie bei
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
Der springende Punkt ist der, dass auf diese Art die Uhr auf jeden Fall
weiter läuft, selbst wenn dein Programm etwas ganz anderes macht.
> Danke für den Tipp.
Ist in dem Fall schon ok.
Du hast 1 Sekunde Zeit um die Anzeige zu aktualisieren. Da kann man
schon ein wenig (8-Bit) dividieren.
Grundsätzlich solltest du solche Faustregeln auch als das ansehen, als
was sie gedacht sind: Als Faustregeln die einen Leitfaden bilden, mit
dem erst mal nicht allzuviel schief gehen kann. Im Einzelfall kann man
von diesen Regeln immer wieder einmal abweichen, wenn man sich über die
Auswirkungen im klaren ist. In diesem Fall sind die Auswirkungen: 0
> nicht.
unsigned long
von Grolle (Gast)
Der ganze Thread ist doch Quatsch und geht am eigentlichen Problem
vorbei.
Du musst die Uhr so machen, dass sie so hochtechnisch und
hochwissenschaftlich und höchstpräzise aussieht wie möglich (mit
gefrästem Schriftzug "Schachuhr CAESIUM NORMAL QUARZ", hochgenauen
Lichtschrankentasten, gebürstetes Metallgehäuse mit Fenstern zur
Begutachtung der Technik usw.) ist, aber trotzdem die Zeit bei DIR
langsamer läuft als beim Gegner.
von Sam (Gast)
> vorbei.
Und wenn der Gegner entscheiden darf auf welcher Seite die Uhr steht?
Jetzt mal im Ernst, ich baue mir die Schachuhr aus 2 Zwecken:
-Weil es Spaß macht
-und weil ich dann eine Digitale uhr hab.
und nicht um zu schummeln.
Wieso schälts du die Interrupts aus?
Was wenn in dieser Zeit ein Overflow stattfindet würde?
Damit ich sicher gehen kann, dass das was ich von seconds und minutes
auslese auch wirklich zusammengehört und einen Zeitstempel bildet.
Dann wird der zugehörige Interrupt ein klein wenig verzögert und nach
dem sei() nachgeholt. Macht aber nichts. Der Timer wird davon ja nicht
beeinflusst und läuft unbeirrt weiter. Pünktlich zum nächsten Zeitpunkt
wird wieder der Interrupt ausgelöst.
Das wird zwar so bei dir nicht auftreten, weil es sich vom Timing her
nicht ausgeht. Aber folgendes Szenario
Die aktuelle Zeit sei
    3 MInuten und 59 Sekunden
du liest die Sekunden aus und kriegst klarerweise die 59.
Noch ehe du die Minuten auslesen kannst, kommt der Interrupt, der die
Uhr um 1 Sekunde weiterschaltet. Die ISR zählt die Zeit hoch auf 4
Minuten und 00 Sekunden.
Die ISR ist fertig und im Hauptprogramm gehts weiter mit 'Auslesen der
Minuten'. Da kriegst du die 4.
Auf deiner Anzeige steht dann 04:59  und nicht 04:00 oder 03:59 wie es
eigentlich richtig wäre (je nachdem was man dann als richtig ansieht)
Und alles nur, weil dir ein Interrupt zwischen die Sekunden und die
Minuten reingefahren ist.
von Sam (Gast)
Danke, ich hab dein Prog jetzt mal getestet, aber komischerweise zeigt
die anzeige so viele Zahlen an das man nichts erkennen kann, und wartet
dann mit einer belibigen Zahl 1 sekunde. Die Einer der Minuten werden
dabei immer um 1 oder 2 größer.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#ifndef F_CPU
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert
(z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb
des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die
"nachträgliche" Definition hinweist */
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 8000000 definiert"
#define F_CPU 7998976 /* Quarz mit 8 Mhz */
#endif
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "Max7219.h"
uint8_t chars[] = {126,48,109,121,51,91,95,112,127,123};
23
uint16_t timercounter = 0;
24
25
int main(void)
26
27
    //Init MAX7219
28
    SPIMasterInit();
29
30
    SetIntensity(0x0F);
31
32
    SetScanLimit(0x07);
33
    SetAll(0);
34
35
    //8bit Timer Init
36
37
38
39
40
    updateDisplay = 1;
41
42
    while(1)
43
44
45
46
47
48
            cli();
49
50
51
            updateDisplay = 0;
52
            sei();
53
54
55
56
57
58
59
            SetDigit( 1, chars[min % 10] + 128 ); // + 128 für den Trennpunkt
60
61
62
63
64
65
66
67
68
    timercounter++;
69
    if( timercounter >= 31246 ) // es sind genügend Aufrufe für 1 Sekunde erfolgt
70
71
        seconds++;
72
        if( seconds == 60 )
73
74
            seconds = 0;
75
            minutes++;
76
77
78
                minutes = 0;
79
80
81
        updateDisplay = 1;
82
83
Müsste doch so stimmen, oder?
Da muss dann eben ein wenig clever sein :-)
Ein kleiner Magnet im Kugelschreiber vor der Uhr informiert dann die Uhr
auf welcher Seite ich drücke :-)
Wir haben beide vergessen timercounter  in der ISR wieder auf 0 zu
setzen.
Nachdem 1 Sekunde vorbei ist, geht ja die Zählung der ISR Aufrufe wieder
von vorne los.
    timercounter++;
      timercounter = 0;
von Grolle (Gast)
Eben, gerade DA muss ja das Entwickler-Know-how zur Entfaltung kommen.
Die gehackte Backdoor mit Geheimpasswort in der Schachuhr sozusagen.
Wir sind doch in einer Demokratie, da muss man es ja so machen wie
unsere zahlreichen Vorbilder ganz oben und ganz unten.
"Gaming the system for your own advantage", das Motte unserer Epoche.
<sarcmarc
url="http://02d9656.netsoljsp.com/SarcMark/modules/user/commonfiles/loadhome.do
von Sam (Gast)
Hab ich echt übersehen, danke.
Sind wiedermal die Fehler an denen man stundenlang verzweifeln könnte
und ein anderer findet sie sofort (einmal hab ich in einem anderen Prog
ein = statt ein == gemacht, das hat wirklich stunden gedauert bis ich
das fand).
Ich hab da noch ein anderes Problem, vielleicht hast du erfahrung damit.
Ich muss um mein Mega zu programmieren ihn manchmal fest in den Sockel
drücken. Wie bekomm ich ihn da rein, dass er auch so bleibt, ohne ihn
irgendwie anzukleben, bzw. zu verzinnen?
verzinnen auf keinen Fall.
Was ist das für einer?
DIP Gehäuse?
Ich würde mal den IC aus dem Sockel nehmen, dann links und rechts an den
schmalen Seiten anfassen und die Beinchen gleichmässig mit mässigem
Druck gegen die Tischplatte ein wenig nach innen biegen. Aber nur wenig!
Andere Seite genauso.
Scheint so, dass du einen billigen Sockel mit Blechkontakten hast, aus
dem sich der Mega immer wieder mal ein wenig rausarbeitet.
Andere Möglichkeit: Einen Sockel mit gedrehten Kontakten kaufen und den
in deinen Programmiersockel stecken oder überhaupt den Sockel
austauschen. Dann sollte der Spuk auch ein Ende haben.
von Sam (Gast)
Ist Dip
der hier, nur schmaler als auf dem bild:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=8222
superflach und gedreht ist der auch, nur die Beine des Megas sind leicht
verbogen.
von Eddy C. (chrisi)
Man bekommt auch den schiefsten Prescaler gebacken, indem man folgendes
macht:
#define F_CLK     8000000UL   // Die Quarzfrequenz
#define PRESCALER 256         // Konfiguration des Vorteilers im Timer
unsigned long Timer = 0;
   Timer += PRESCALER;
   if (Timer >= F_CLK)
      Timer -= F_CLK;
      Sekunde++;
      // usw...
Oben bei der Quarzfrequenz darf dann auch eine tatsächlich gemessene
Frequenz eingetragen werden, womit obszöne Genauigkeiten erreichbar sind
von Sam (Gast)
Die aber nicht stimmt, oder hast du ein Quarz mit der Toleranz 0%.
Was er meint ist.
Benutz es. Lass die Uhr eine Woche laufen, rechne dir die tatsächliche
Quarzfrequenz aus und trag sie auf den Taktzyklus genau ein und alles
ist gut.
Bei einigermassen gleichbleibender Temperatur verändert auch der Quarz
seine Frequenz nur wenig.
Mit deinem Schema kannst die Quarzfrequenz nur in Vielfachen von 256
einfliessen lassen. Mit seinem Schema gehts auf die Schwingung genau.
von Sam (Gast)
Achso sorry hab ich falsch verstanden. Ja das stimmt natürlich. Eine
Woche?
Ich denke ein paar Stunden reichen, so über die Nacht, das soll ja ne
Schachuhr werden und keine Uhr (so ne uhr fänd ich irgendwie zu einfach
und zu primitiv).
