Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfach verkettete Liste auf einem Mega168
Autor: Mathias Dubdidu (darkfirefighter)
ich habe hier eine RGB LED, bei der ich mittels Taster verschiedene
Farben einstellen kann. Ich würde jetzt gerne verschiedene eingestellte
Farben speichern, wobei ich nur eine Zahl zwischen 0 und 1536 speichern
muss, da sich aus der dann die Farbe berechnen lässt.
Mein erster Gedanke war nun das speichern mit einer einfach verketteten
Liste im EEPROM zu machen. Ich habe daraufhin ein bisschen hier im Forum
gelesen und auch das AVR Tutorial zum Thema EEPROM befragt.
Leider bin ich mir jetzt nicht ganz sicher was die beste Lösung wäre die
Werte (wieviele es werden weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht so
viele, dass sie den EEPROM sprengen würden) zu speichern. Ich habe
gelesen, dass einige sagen auf keinen Fall malloc auf einem AVR
verwenden, andere jedoch sagen das ist kein Problem, v.a. da ich ja nur
eine "Größe" allokiere.
Auf der anderen Seite könnte ich aber auch (wenn ich das im Tutorial
richtig verstanden habe) eine feste Startadresse nehmen und dann immer
um ein Byte weitergehen, wobei ich hier aber nicht weiß, wann die
"Liste" zu ende ist. Deshalb würde ich die Lösung mit einer einfach
verketteten Liste bevorzugen, wollte aber eben nochmal fragen ob das
sinnvoll ist/ob es noch eine bessere Lösung gibt, auf die ich grad nicht
komme.
Danke für eure Hilfe :)
Grüße
Mathias
Autor: Peter Roth (gelb)
Du wirst vermutlich pro Farbe 2 Byte verwenden, obwohl nur Werte bis
1536 vorkommmen. Dafür würden ja 11 Bit reichen.
Die restlichen 5 Bits stehen dir zur Verfügung. Du kannst beispielsweise
in einer Liste immer nach dem letzen Eintrag einen Wert mit gesetztem
Bit 15 eintragen, um das Ende zu erkennen. Bei gültigen Einträgen die
hohen Bits dann einfach wegmaskieren.
Eine verkettete Liste würde zu jedem Element die Adresse des Nachfolgers
enthalten. Es scheint mir aber anhand deiner Beschreibung, dass das
nicht nötig ist, und eine lineare Liste genügt.
Grüße, Peter
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Keine so gute Idee
Wenn du sowieso nur eine Größe speicherst, spricht doch nichts dagegen,
den kompletten verfügbaren Speicher ganz einfach für ein fix
dimensioniertes Array zu benutzen. Dazu noch einen Zähler, der dir sagt,
wieviele Einträge vom Array gültig sind (muss aber auch gar nicht sein)
und gut ists.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du das wirklich bevorzugen willst.
Viel Aufwand für nichts und dazu dann auch noch viele Bytes für
Verwaltungsinformation, die du anders besser gebrauchen kannst
D.h. ich müsste doch mit folgendem Array den gesamten Speicher belegen
können:
uint16_t arEE[256];
da der EEPROM beim Mega168 512 Byte groß ist. Das schreibe ich einmal
rein und lese bzw. schreibe dann immer die einzelnen Elemente. Das
Element nach dem letzten gültigen würde ich dann einfach mit einer Zahl
> 1536 belegen.
Den EEPROM kann ich einfach so komplett beschreiben ohne irgendwas
"kaputt" zu machen oder?
Danke für die Hilfe!
Gruß, Mathias
Bedenke auch, dass du bei einer Liste dann auch User-Interface
Möglichkeiten brauchst um
* einen neuen Eintrag anzulegen
* einen Eintrag zu verändern
* einen Eintrag zu löschen.
Mit einer Tabelle von, sagen wir mal 15 Werten brauchst du das nicht.
Die sind am Anfang einfach alle 0, so dass deine LED damit nichts macht
wenn der Eintrag ausgewählt wird.
Dein Benutzer kann einen beliebigen Eintrag aus dieser Tabelle anwählen,
woraufhin die LED diesen Wert annimmt, und auch verändern. Mehr braucht
er eigentlich nicht. Gefällt ihm die Einstellung nicht, dann verändert
er den Wert oder wählt einen anderen an. Aber: Er hat immer genau 15
Einstellungen aus denen er wählen kann.
Das ist für ihn übersichtlicher und einfacher in der Benutzung. Und für
dich ist es einfacher in der Programmierung, weil du programmintern
einfach nur ein Array mit 15 Einträgen brauchst :-)
(Die 15 jetzt nur als Beispiel, um irgendeine Zahl zu nennen. In der
Praxis kannst du deinen kompletten noch freien Speicher dafür hernehmen)
Ja, du hast recht das mit der verketteten Liste ist nicht so der Renner.
Werde es jetzt mit dem großen Array machen und das Stück für Stück
füllen.
Muss ich bei den Fuses noch was beachten, dass mir der EEPROM beim
Chip-Flashen nicht auch gelöscht wird?
> füllen.
Ich hab in meinem letzten Posting noch eine Ergänzung angebracht, warum
ich noch nicht mal das machen würde (das mit der scheinbar variablen
Größe meine ich)
Es gibt eine Fuse mit der man das Beschreiben des EEPROMS von aussen
verhindern kann. Die meisten Brennprogramme haben auch eine Einstellung
mit der man dem Brennprogramm sagt: Nur Flash, kein EEPROM
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Die EESAVE-Fuse verhindert nur das Löschen des EEPROMs bein Chip-Erease.
MfG Spess
