Forum: PC Hard- und Software GraKas mit 2 Schlitzen und AGP 1.5 Volt Only
von Lokomotive Moskau (Gast)
kann man eine ältere AGP-Grafikkarte mit zwei Kerben, die noch aus einer
Zeit stammt, in der es sowohl die alte Versorgung mit 3.3 Volt als auch
die neuere mit 1.5 Volt gab, gefahrlos in ein Mainboard mit 1.5 V Only
Steckplatz stecken?
Das Mainboard hat laut Specs einen "Nur 1.5 Volt" AGP8X-Steckplatz. Der
Sockel hat auch nur eine Kerbe, die mehr zur Gehäusefront zeigt als zu
den Slotblechen(laut Wikipedia bedeutet das 1.5 Volt).
Es geht mir darum, ob man diese Grafikkarten mit 2 Kerben - die ja quasi
in jedes Mainboard passen sollten - gefahrlos einbauen kann?
Nicht dass ich mir das Mainboard zerschieße...
Gruß,
Lokomotive Moskau
Das sollte gutgehen. Es gab wohl nur wenige Graphikkarten, die die
falschen Kerben hatten, wenn ich mich recht erinnere, was das irgendwas
von S3 oder Trident - also nichts, was man nicht schon längst in die
Tonne gegeben hätte.
Hallo Rufus,
ich werde die Karte zur Sicherheit mal in einem für mich eher
unwichtigen Mainboard mit ebenfalls AGP1.5-Only(nur ein Steg) testen,
habe noch ein Sockel-A-Board von Asrock hier rumliegen. Wenn es da
hinhaut bzw. mir dieses Mainboard nicht zerschießt, müssten die Kerben
an der GraKa ja korrekt sein und diese von der Spannung her in mein
"wichtiges" Mainboard mit installiertem Betriebssystem passen, oder gab
es auch Mainboards mit falschen AGP1.5V-Only-Slots?
Vielen Dank,
Lokomotive Moskau
Was ist es denn für eine Graphikkarte? Welcher
Chipsatz/Chipsatzhersteller?
Hallo Rufus,
es handelt sich um eine ATI Rage 128 Pro 32MB.
Gruß,
Lokomotive Moskau
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Ich wäre das sehr *vorsichtig*!
Ich habe ein Athlon64 irgendwas Board schon mit einer 3.3V Karte
geschrottet. Wenn 1.5V only draufsteht, sollte man das auch so
verwenden.
Liegt daran:
Am Port liegen mehrere Versorgungsspannungen an. Die 1.5V beziehen sich
auf die IO-Spannung und wenn die Karte nun mehr als das Doppelte
rausgibt, kann das böse enden.
Die "Rage 128 Pro" ist eine AGP 4x-Graphikkarte, deren Slot-Stecker
sollte korrekt codiert sein und 1.5V Signalspannung liefern.
Probleme gab es bei anderen Graphikkarten, hier ein paar
Hintergrundinformationen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Accelerated_Graphics_Port#Inkompatibilit.C3.A4ten
von Henrik (Gast)
Guck an... Hätte nicht gedacht, dass es da so schwarze Schafe gibt. O_o
Davon mal ab hätte ich das einfach ausprobiert.
Wenn ein altes Sockel A Board oder eione ATI128 abraucht. Eigentlich
kann man dann drei kreuze machen, dass man sich mit dem alten Schrott
nicht mehr rumplagen muss. ;) Ansonsten fällt mir noch das dazu ein:
http://www.ultrafeel.tv/wp-content/uploads/image/humor/china-rice-bag-fallen-over.jpg
von Frank (Gast)
Oh gott wo hast du die denn ausgegraben ?
Mainboard liefert 1,5 Volt. Die Karte will 1,5 oder 3,3 V. Also kein
problem.
von Frank (Gast)
Na die sind ja auch bekannt für ihre miese qualität
