Hallo, ich habe eine Platine bei der zwei Pins jeweils 3,3V liefern. Diese sollen mit einem ATMega8 ausgewertet werden. Ich will, dass der erste Pin bei Änderung von 0,16V auf 3,3V einen Interrupt bei dem ATMega auslöst und die Interruptbehandlung die Spannung am zweiten Pin auswertet (Polling). Frage nun - Anfängerfrage - geht das? Und wie verkabel ich das?
Hallo, wenn der Mega8 mit 3,3V betrieben wird: Das eine Signal für den Interrupt an einen Pin des Mega8 anschliessen, der einen externen Interrupt auslösen kann (PD2 für INT0 oder PD3 für INT1) und natürlich als Eingang geschaltet sein muss. Das andere Signal an einen anderen Pin anschliessen, der auch als Eingang konfiguriert ist. Im Datenblatt findest du die Informationen, welche Register wie programmiert werden müssen, um den passenden Interrupt auszulösen. In der ISR dann den zweiten Pin einlesen und auswerten.
