Ich möchte mit Target gerne eine runde Platine mit 10 cm Durchmesser konstruieren, von der aber rechts 1 cm gerade abgeschnitten ist. Wie kann ich das konstruieren? Die Enden des Bogens und die Enden der geraden Linie sind bei mir nie genau aufeinander?
Du wirst das vermutlich mit einem Kreisbogen und einer Strecke Konstruieren? Wenn nur der letzte Rest fehlt, dann kannst du entweder # Drücken, dann bekommst die eine Ansicht, die dir den Innerenaufbau der Linien zeigt, und diese Händisch an die endpunkte bringen (sofern das Raster passt). Oder du gehst auf deine Linie und gibst als Endpunkte die Koordinaten der Endpunkte denes Kreisbogens ein.
Du zeichnest den Kreis und du zeichnest die Linie beide auf Ebene 23. Die Enden der Linie stehen erst mal über den Kreis hinaus. Du markierst Linie und Kreis zusammen und nimmst oben aus dem Menü Aktionen den Befehl Linien trimmen. Dein Kreis ist nun zerschnitten und deine Linie auch. Du löschst beim Kreis den überflüssigen Bauch und bei der Linie die beiden Enden. Die Enden von Kreis und Linie sind jetzt exakt aufeinander. Du prüfst es mit # und reinzoomen. Linien trimmen geht auch bei zwei Linien, die sich irgendwo schneiden.
Hey Theo, das funktioniert und ist echt klasse. Danke für den Tip. Danke auch an Daniel, das hat auch irgendwie funktioniert. Aber Koordinaten eintippen ist relativ nervig. Mit dem Taschenrechner und arcus tangens erst die Winkel ausrechnen ist auch nicht so mein Ding. Da habe ich halt mit den Winkeln rumprobiert, bis der richtige X-Wert erreicht war.
