Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik einfacher Temperatur-Datenlogger
von Matthias W. (matt007)
ich suche einen einfachen Temperaturdatenlogger
um 4 Temperaturen erfassen zu können
im Bereich 0-80°C. Alle 30s bzw. 1 Minute reicht
wohl. Einmal am Tag möchte ich die Werte auslesen
können. Eine Art Uhrzeit wäre praktisch.
Gibts so was billig zu kaufen, einen Bausatz
oder so?
Matthias
von Lehrmann M. (ubimbo)
Soll das ne Verarschung sein ?
Nimm google und tipp Temperaturlogger ein ! Sorry für den groben Ton
aber man kann sich ein bischen Informieren ... Wenn du 2 Rechnungen
zusammenrechenen willst schreibtst du ja auch nicht in ein Forum: Was
ist 3 + 7 Euro oder ?
von Erich (Gast)
Was ist "einfach" bzw. "billig" ?
Hier ist was, das man für den Preis (und schnell) kaum selbst bauen
kann...
http://www.pce-group-europe.com/deutsch/product_info.php/refID/froogle/info/p7286_Temperatur-Datenlogger-U12-006.html
Zum Thema Temperaturlogger: Ein Temperaturlogger ist so definiert, dass
er die Uhrzeit zu einem bestimmten Zeitpunkt / Intervall mit Zeitstempel
aufzeichnet.
Bausätze gibt's von Elektor beispielsweise ...
nein. Ich möchte wirklich wissen wer hier
etwas empfehlen kann.
Natürlich kann ich einen MSP430 nehmen
und ein FRAM dranbauen, und dann noch
Konstantstromquelle, Verstärker, FTDI etc.
Irgendwann wird das was. Vermutlich wird es
jedoch andere Menschen geben, die sowas schon
mal gemacht haben und etwas dazu sagen können
und wollen.
Daher meine Frage.
Matthias
kannst Du das präzisieren, was Du hier konkret meinst?
Bausätze gibts sicher auch von ELV, Conrad . . .
Vielleicht kennt jemand ja was brauchbares.
Notfalls ginge auch ein Labjack am Laptop.
Nur muss dann der Rechner dort die ganze Zeit
stehen. Und gratis sind Labjack ja auch nicht.
Sind meines Wissens eher über 100.-
Thermoelemente wird man da schwer nutzen
können, weil vermutlich die Empfindlichkeit
nicht reicht.
PT1000 in brauchbarer Verpackung sind wohl teuer.
Wie gesagt: 4 Sensoren hätte ich gerne.
TC Typ K hätte ich welche da.
Matthias
Erich schrieb:
> Was ist "einfach"
Unter einfach verstehe ich, dass ich rasch
so ein Teil konfigurieren kann, z.B. mit einer
einfachen Textdatei. Messbereich, Abtastrate.
4 Sensoren dran. Start und los.
Auslesen über RS232/USB mit Laptop.
Auswerten mit xls/OpenOffice.
einfach scheint mir dieses Ding, was Du unten
angegeben hast. Vielen Dank !
> bzw. "billig" ?
50.- mit Sensoren fände ich billig.
Das untere kostet fast 3x so viel.
Die Sensoren könnten noch extra kommen.
Matthias
von Dietmar (Gast)
Kommt vieleicht ein ibutton in Frage (z.B. DS1921G-F5)? Sieht aus wie
eine grosse Knopfzelle. Kostet ca 20 EUR. Darin ist der Temperaturlogger
und eine Batterie .Zum Auslesen schliesst man die "Knopfzelle" dann an
einen 1-Wire-Port an. Wenn man keinen hat, kann man auch ein Lesegerät
für den PC kaufen (ein Starterkit mit Button und Lesegerät kostet 50
EUR).
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/15/1/13372099/
Bei ELV finde ich den USB-PC-Datenlogger PCD 300
als Bausatz Artikel 68-756-16
Leider nur 2 Kanäle. Eingang 0-5V. Also
Sensorinterface noch nötig. Sind also >100.-
+ Aufwand für Interface + Sensoren.
Der Temperatur-Datenlogger EL USB 1 kostet
80.- für einen Kanal.
Der 2-Kanal-Temperatur-Datenlogger 68-728-28
hat nur 2 Kanäle. Das macht es komplizierter
bei der Auswertung.
Der ELV TFD 128 USB-Temperatur-Feuchte-Datenlogger
68-668-28 hat einen Sensor innen drin. Keine 4 extern!
Der Temperatur-/Luftfeuchte- und Taupunkt-Datenlogger EL USB 2
68-690-90 hat nur eine Mess-Stelle.
Der GigaLog-E von Hacker arbeitet mit 10-Bit. 209.-
So einfach ist das scheinbar nicht einfach
mal rasch und unter 120.- 4 Temperaturen
mitzuschreiben.
Daher meine Frage "Gibts da was?"
Einen Arduino erweitern?
Matthias
Danke Dietmar für die Idee. Momentan
geht es um Heizungsrohre. Es scheint
mir nicht so einfach die Teile da in
guten thermischen Kontakt zu bekommen.
Die Wärmekapazität ist wohl erheblich.
Matthias
von Matze (Gast)
Es gibt kaum etwas einfacheres als den AVR Buttefly als Datenlogger zu
benutzen.
http://www.brokentoaster.com/butterflylogger/index.html
Software: http://sourceforge.net/projects/butterflylogger/files/
Zusatzbausteine :DS1820
System: 1-Wire
> benutzen.
Danke Matze für den genialen Vorschlag.
So einen Butterfly habe ich rumliegen.
Das wäre also kostengünstig möglich.
> Zusatzbausteine :DS1820 System: 1-Wire
kann ich von den 1-Wire-Bausteinen
4 zusammenhängen für meine 4 Temperaturen?
Sorry für die Frage, aber für mich ist das Neuland.
Mit 1-Wire habe ich noch nie etwas gemacht.
Matthias
Das mit 1-Wire geht wohl bis 127 Sensoren:
http://www.mystrobl.de/Plone/basteleien/ds1820
Matthias
