Hallo, im Datenblatt http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705178-da-01-de-SMD_Joystick_Schalter_JTM_4130.pdf des Mini-Joysticks ist unten ein kleines Schaltbild zu finden, welches ich nicht ganz verstehe. Ist es richtig, dass Pin1 (C/M) z.B. mit Masse/ verbunden werden muss und dann die anderen Pins jeweils auf Low gehen wenn man den Joystick entsprechend betätigt? Vielen Dank! Gruß, Christian
