Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzprobleme beim Bau eines Impulsgebers
Autor: Sebastian S. (rudimentor)
folgendes Problem:
Ich habe ein Array mit 10 Einträgen in dem Bitmuster stehen z.B.:
00010011, etc. Diese entsprechen zu einem Zeitpunkt dem Zustand eines
Ports der als Ausgang geschaltet ist. Es soll ein Impulsgeber
realisiert werden, wobei es vorkommen kann, dass mehrere Pins
gleichzeitig den Zustand ändern. Weiterhin habe ich ein Array, ebenfalls
10 Werte, in dem ich die Abstände zwischen den Zeitpunkten als Anzahl
der "NOPs" festhalte.
"Abgespult" wird die Sequenz dann mittels einem CTC Timer, der die
Grundfrequenz der Sequenz regelt und dann mittels Interrupt alle X Herz
folgenden Code der Sequenz  durchläuft:
while(1){
  if (interrupt = 1){
  interrupt=0;
    for (i=0; i<10; i++){
    PORTX=Bitmuster[i];
       for (n=1; n<=Abstand[i];n++){
       asm volatile("NOP");
Erstellt werden die Arrays in einer eigenen Funktion auf Anfrage und vor
der Endlosschleife. Ich verwende einen ATMega8 mit externem Quarz,
FuseBits sind gesetzt, Optimierung ist aktiviert, F_CPU ist angegeben.
Ich habe Zugang zu einem Digitalen Speicheroszi und ich habe
festgestellt, dass ich um meine angestrebten Abstände zwischen den
Portzuständen eine Varianz von bis zu 2 us habe, was bei teilweise
angestrebten Pulsdistanzen runter bis auf 5 us ein inakzeptabler Wert
ist.
Beim Gegenmessen eines komerziellen Impulsgebers stehen die
Pulsdistanzen starr ohne Varianz auf dem eingestellten Wert.
Selbst, wenn ich den eingestellten Abstand aufgrund einer Taktzeit von
62,5 ns bei 16MHz und internen Offsets durch die Programmabarbeitung
zwischen den Zeitpunkten noch nicht 100% treffe, so sollte ich doch
wenigstens stabil danebenliegen. Momentan ist es z.B. so, dass ich eine
Pulsdistanz von 15 us anstrebe und effektiv einen Mittelwert von 16,x
mit einer Standardabweichung von 1,9x us messe. Mit dem etwas
danebenliegen komme ich zurecht. Das lässt sich bestimmt noch
kompensieren, wenn ich alles Zeitkritische komplett in Assembler
schreibe oder auch noch einen Quarztakt mit anderer Taktfrequenz
verwende (gerader Teiler z.B. 10 MHz = 50ns), aber die Schwankungen
betreffend ...? Den Temperaturdrift schließe ich aus, da die
Schwankungen sehr schnell und statistisch verteilt sind und der
Mittelwert sich nicht ändert.
Wie kann ich diese Schwankungen "abschalten"?
Danke und viele Grüße
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sebastian S. schrieb:
>  mit externem Quarz,
Bist du da 100% sicher?
Gegentest gemacht: Quarz abziehen (wenn möglich) und der µC steht.
klar. Die for-Schleife gibts nicht gratis. Aber das ist dir ja bewusst.
Zeig mal dein richtiges Programm (ven wegen Datentypen)
Genau das lässt mich in die Richtung tendieren: interner RC-Oszi
der ist nicht sehr stabil und könnte die Schwankungen erklären
Danke ersteinmal für die Antwort.
Das  Prog hab ich leider gerade nicht zur Hand, aber die Datentypen sind
alles uint8 oder uint16 je nach möglicher größe der Werte. 2x 1 Dim- und
1x 2 Dim Array. Mein main ist bis auf den Funktionsaufruf und die
Timerinitialisierung vor der while(1) Schleife identisch mit dem was
schon gepostet ist.
Mit den Fuses muß ich mich noch mal auseinanderseten, um die Hand für
meine Aussage ins Feuer zu legen, aber so weit mir bekannt, kann der
Interne RC-Oszillator doch nur 1 MHz? Mein MueC ist aber def. mit 16 MHz
Getaktet, da die vom CTC Counter eingestellte Grundfrequenz laut Oszi
mit der überein stimmt, die ich auch haben wollte.
Oder sollte ich einen Quarz-Oszilator nehmen mit den schon verbauten
Kapazitäten und die Fuses auf 0000 (laut Datenblatt) stellen? Mit was
arbeitet den der normale Cryst.-Quarz im MueC zusammen? Können daher
die Schwankungen kommen? Oder es ist vieleicht die falsche Auslegung der
Lastkapazitäten...ich benutze mom das Pollin Board zur Evaluation.
> schon gepostet ist.
Das hoffe ich dann doch nicht :-)
Sonst hättest du hier
while(1){
  if (interrupt = 1){
einen Fehler :-)
Ist natürlich ein starkes Argument.
Deine Schwankungen sind mir aber ein wenig zu heftig für einen Quarz.
Gibts sonst irgendwelche anderen Interrupts?
Probier doch mal folgendes:
Simpels Programm: Portpin auf 1, Portpin auf 0
und sieh dann mal nach, ob du dort dasselbe Phänomen hast.
