Hallo, ich hab mein altes 16*2 Display gegen ein neues 20*4 getauscht, aber als ich es in betrieb nehmen wollte, sah ich nur, das die 1. und die 3. Zeile schwarz sind, und sonst nichts. Hat einer von euch Ahnung, warum das nicht funzt. Hab das datenblatt im Anhang Danke xeus
Tja, die übliche Antwort wäre, dass die Glaskugel gerade in Reperatur ist ... Programmiersprache? Wie sehen deine Routinen aus? Im Zweifel ist deine Initialisierung schlicht falsch. Nimm das Datenblatt und ändere sie ab oder benutze die Forensuche. Als Datenblatt wird sich das des Display-Controllers besser eignen als das von dir hier angehangene. Frohes Fest :-)
hoi, 1. und 3. zeile ist wegen weil ein 4zeiliges in jener reihenfolge angesteuert wird, das is gut so. je nach system musst du halt softwaremässig was ändern.(zeilencodes im datenblatt) schwarz klingt sehr dunkel, kann es eventuell einfach mit dem kontrast zusammenhängen ? wenn nämlich was put wär, wäre ja alles einfärbig gleichput. kurbel mal am pot und schildere... gruß dir, & ein schönes fest für alle die sich ein solches wünschen :-)
ich hab garkein Poti dran. das alte ging auch ohne. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 5000000 $crystal = 10000000 $baud = 9600 Dim I As Byte Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.7 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portb.6 , Rs = Portd.4 ' Natürlich so wie es wirklich angeschlossen ist (4-Bit-Modus) Dim A As Byte Config Lcd = 20 * 4 'configure lcd screen 'other options are 16 4 and 20 4, 20 * 2 , 16 * 1a 'When you dont include this option 16 * 2 is assumed '16 * 1a is intended for 16 character displays with split addresses over 2 lines '$LCD = address will turn LCD into 8-bit databus mode ' use this with uP with external RAM and/or ROM ' because it aint need the port pins ! Config Pinb.1 = Input Dim Zähler As Integer Zähler = 1 Do If Pinb.1 = 1 Then Zähler = Zähler + 1 End If Print Zähler 'clear the LCD display Lcd Zähler 'display this at the top line Loop 'turn display on '-----------------NEW support for 4-line LCD------ End
dann mach schnell eins dran, und dein anzeigegerät wird im schönsten glanz erstrahlen :-) ich mag heute nicht codelesen, aber kurz: cgram 000-127 1.zeile 128-147 2.zeile 192-211 3.zeile 148-167 4.zeile 212-231
ich versteh nur bahnhof. Aber wie kann es sein, dass nur die erste und die zweite schwarz leuchten.würden nicht alle schwarz sein, wenns am kontrasst liegen würde. was anderes, kann es sein, das der kontroller ks00??? meine ansteuerung nicht unterstützt?
