Hallo, Ich verzweifle gerade an einem 2x16 LCD von Pollin PC1602-E http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_Powertip_PC1602_E.html Das Display will sich einfach nicht initialisieren lassen. Die Kontrastspannung habe ich richtig eingestellt. In der ersten Zeile sind die Kästchen schwach zu sehen, die zweite Zeile bleibt leer. Der Rest ist auch richtig verkabelt, habe es mehrmals überprüft. Das LCD selbst funktioniert auch. (habe noch ein 2., bei dem mir dasselbe angezeigt wird). Folglich kann es nur ein Softwareproblem sein. Habe es mit dem Code aus dem Tutorium versucht, aber es will nicht funktionieren. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung Dazu kommt noch, dass ich kein vernünftiges Datenblatt finden kann. Und die, die ich gefunden habe widersprechen sich. Gefundene Datenblätter: http://www.pollin.de/shop/downloads/D120386D.PDF (E: invertiert?!; Pinbelegung, wie ich sie auch übernommen habe) http://www.powertipusa.com/pdf/pc1602e.pdf (R/W W:invertiert; Pinbelegung "normal") http://www.datasheetdir.com/PC1602E-O+download (keine Invertierung; Pinbelegung "normal") Hat schon jemand dieses Display zum laufen bekommen? Ist es überhaupt HD44780 kompatibel? Ich freue mich über jeden Tipp.
Ich habe jetzt gefühlte 0xFF Beiträge über HD44780 LCDs gelesen und schon dutzende Codes ausprobiert. Mit unterschiedlichen Timings. Aber das Display verweigert weiter seinen Dienst (erste Zeile schwarz, hinter dem Balken verbergen sich keine Zeichen ;-) Mittlerweile habe ich schon folgendes versucht: - Controller getauscht (ATmega32) - Display getauscht (gleiches LCD) - neu verdrahtet mittlerweile glaube ich, dass ich das Datenblatt von Pollin falsch gelesen habe. Ich habe es so verkabelt wie in der Tabelle steht. Was bedeutet der Strich neben dem "E" invertiert? Hat Pollin das falsche Datenblatt online? Ich weiß auch, dass euch das Thema "HD44780" langsam auf den Senkel gibt auch schon zig Beiträge drüber. Würde mich aber dennoch freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Schüler schrieb: > Ist es überhaupt HD44780 kompatibel? Laut dem Pollin-Angebot: Ja. Wenn man sich die Signalnamen anschaut: Ja. > Ich freue mich über jeden Tipp. Manchmal sind die timings in der Init-Routine zu knapp bemessen für den HD44780-kompatiblen Controler. Wir hatten hier auch schon den Fall, das eine Datenleitung nen Wackelkontakt hatte. War glücklicherweise DB7, sodass man das Display damit trotzdem initialisieren konnte.
Hi. danke für deine Antwort, einen Wackelkontakt kann ich ausschließen, hebe es bereits 1x komplett neu verdrahtet. Ja bei Pollin steht "Industrie kompatibler Controller" aber ob das stimmt? kannst du mal einen Blick ins Datenblatt werfen? http://www.pollin.de/shop/downloads/D120386D.PDF Pin 5: "E" mit Strich. Muss mir das etwas sagen? ich glaube hier liegt mein Problem.
Schüler schrieb: > kannst du mal einen Blick ins Datenblatt werfen? > http://www.pollin.de/shop/downloads/D120386D.PDF > > Pin 5: "E" mit Strich. Muss mir das etwas sagen? ich glaube hier liegt > mein Problem. Das Datenblatt gibt so gut wie nichts zur Ansteuerung her. Hatte ich vorhin schon reingeschaut. Ich glaube aber nicht, dass die Ansteuerung des Enable-Pins anders sein sollte, als bei einem HD44780. Falls es dennoch ein Rolle spielt, dann kehre mal die Reihenfolge der Pegel in der Enable-Routine folgendermaßen um:
1 | static void lcd_enable( void ) |
2 | {
3 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen |
4 | _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause |
5 | LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen |
6 | }
Nochmal danke für deine Hilfe. Klappt leider auch nicht. Hab jetzt endlich ein "vernünftiges Datenblatt" gefunden. http://www.atel.ru/docs/PC1602ARS-ESO-A.pdf Werde mich dann Morgen nochmal über die delays hermachen.
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. PROBLEM GELOESST! Ich bin echt ein Depp, heute war nicht mein Tag. LCD habe ich am Port C angeschlossen... ... genau hatte vergessen die JTAG Fuse zu entfernen. Ich geh jetzt schlafen, morgen kann's ja nur besser werden.
