Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und finde das Forum sehr interessant. Jetzt habe ich auch mal eine spezielle Frage. Ich möchte einen Servoregler bauen und benutze dafür einen MOSFET-Treiber IR2104 und die MOSFET´s IRF540N. Dieser Treiber benötigt 12V zum Ansteuern der MOSFET´s. Nun dachte ich mir die Stromversorgung zu vereinfachen und die 12V für den Treiber aus der Motorspannung zu erzeugen welche bis zu 70V betragen kann. Ist das so einfach möglich? Die Motorspannung ist doch durch die PWM sicherlich sehr verseucht und wie ich bis jetzt hier mitbekommen habe ist das nicht so einfach in den Griff zu bekommen. Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Tipps für mich? Auf alle Fälle erst mal Vielen Dank und ein frohes und besinnliches Fest. Gruß, Steffen
Über Widerstand auf einen Elko gehen. Parallel zum Elko Z-Diode 12V umnd 220nF. Sollte genügen.
Danke Walter, die Idee hatte ich auch schon. Habe aber Bedenken das ich mir hochfrequente Störungen von der Motorseite in den Treiber übernehme und damit Probleme bekomme. Es hängen mehrere Motoren an den 70V die pro Motor bis ca. 10A Strom ziehen. Die PWM-Frequenz beträgt ca. 24kHz.
Dann häng einen Widerstand, eine Diode und dann einen Elko + 100nF als Filter dran. Diese Spannung mit einer 20-30V Z-Diode begrenzen und einen LM78L15 dahinter. Dann sollte alles sauber sein.
