Forum: HF, Funk und Felder 848 MHz & 2,4 GHz
von servus (Gast)
Hy,
ich bin noch neu in dem Thema und hätte mal einige Verständnisfragen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Wo ist der Unterschied beider Frequenzen bzgl. Reichweite, Störfaktoren
usw...
Danke und Gruß
Meinst du das SRD-Band bei 868 MHz?
von servus (Gast)
Hey,
was ist das SRD Band und welche gibt es noch? Ich wollte einfach mal so
die Vor- und Nachteile wissen... Irgendwie kapier ich das net...
von Daniel G. (daniel83)
Du eminst bestimmt das 868MHz Band.
Was für Vor- und Nachteile? Was für eine Aplikation? Was willst du damit
machen? Einsatz Ort (Europa, USA, Weltweit)? Wie weit soll es Reichen?
Wieviel willst du senden? Was für ein Umfeld hast du (andere Sender)?
Gruß Daniel
Allgemeinzuteilung kennst du schon, nur mal so als Einstieg?
von servus (Gast)
Danke erstmal!
Ich dachte an Reichweite und Störfaktoren, da ich mich mit
Heimautomation/Alarmanlagen beschätigen will. Ich habe dabei aber keine
Erfahrung und wollte einfach wissen, ob evtl die Reichweite bei einem
besser ist oder so....
Wie ist das z.B. mit den Funksignalen innerhalb eines Hauses? Ich meine
die Reichweite durch Decken oder Wände? Evtl Störung durch ..????
Welche Unterschiede gibt es da???
Aber wenn ich da falsch bin, gebt mir bescheid... Danke...
Alarmanlagen haben im Bereich um 868 MHz ja explizit dafür reservierte
Bereiche, insofern würde ich mir für einen möglichst störungsfreien
Betrieb nichts anderes antun.
Die längeren Wellen (also 868 MHz) werden weniger durch Mauerwerk
etc. gedämpft.  Dafür braucht man halt größere Antennen, um eine
sinnvolle Abstrahlung zu erreichen.
Jenseits der Alarmanlagenbänder hast du auf 868 MHz als SRD-Band
strengere Auflagen bezüglich Einschaltdauer zu erfüllen, die genau
dafür gedacht sind, einen möglichst störungsarmen Betrieb zu
ermöglichen.  Das ist der Vorteil.  Der Nachteil ist: auch du
musst dich natürlich daran halten, nicht nur die anderen.
von Purzel H. (hacky)
Alarmanlagen und Hausinstallation ? Per Funk... eine beliebig schlechte
Idee. Erstens eine absolut unsinnige Strahlenbelastung um ein paar Euros
fuer Kabel zu sparen. Zweitens sind Kabel extrem viel zuverlaessiger.
Drittens ist die benoetigte elektrische Leistung fuer das Funk System
viel hoeher verglichen mit einem kabelgebundenen.
