Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Richtiger Quarz für XMEGA
von Heinrich (Gast)
Hi Leute!
Bin gerade dabei, meinen ersten Stromlaufplan mit einem Xmega zu
entwerfen.
Leider kenne ich mich bis dato bei der Quarz-Einheit zu wenig aus.
Bei den Megas habe ich meist einen 16MHZ-Quarz verwendet, weil der
externe genauer ging und bei Temperaturschwankungen ebenfalls stabiler
war, als der interne.
Wollte ich eine möglichst schnelle serielle Kommunikation, dann
verwendete
ich einen 14,7456-Quarz, um die krummen Baudraten zu erhalten.
Beim Xmega weiß ich nun nicht, welchen Quarz ich verwenden soll, sodass
einerseits krumme Baudraten wie 921600 möglich sind und der µC auch noch
so schnell wie möglich rechnent.
Danke, tschüüüü
von ich (Gast)
Der Xmega bietet deutlich bessere Einstellungen für die Wahl der
Baudrate.
Da ist es ziemlich egal welcher Quarz angeschlossen wird.
Dazu gibt es eine ausführliche Application Note von Atmel, inklusive
einer Excel Tabelle die die Notwendigen Teilfaktoren berechnet.
von ich (Gast)
921600 Baud sind bei 16MHz oder auch 32MHz (ohne interne PLL) mit einer
Genauigkeit von -0,08% einstellbar.
von Heinrich (Gast)
Danke,
grundsätzlich, ist die interne 32MHZ-Clock-Source brauchbar oder ist
eher ein externer Quarz vorzuziehen?
Die Genauigkeit des internen Quarzes des alten Mega8-Prozessors war sehr
temperaturabhängig. Bei Temperaturschwankungen konnte man am Oszi
erkennen, wie sich die gesendeten Bits der UART verlängerten oder
verkürzten, bis das Empfangsteil die Daten nur noch als Datenmüll
interpredierte.
Verwendet ihr Entwickler bei euren Platinen einen externen Quarz oder
tut's der interne?
Dann habe ich noch eine Frage: Im AVR-XMEGA-A Manual steht bei den
Features "PLL with internal and external clock options with 1 to 31x
multiplication", aber weiter unten in der Zeichnung sehe ich keinen
Multiplizierer, sondern nur Teiler (Prescalers). Habe ich da etwas
falsch verstanden?
Schönen Dank.
von Heinrich (Gast)
Danke, habs schon gesehen, die PLL ist für Multiplikation
verantwortlich.
von ich (Gast)
Ich würd einen externen Oszillator vorsehen, ist ja kein großer Aufwand.
Ich komme bisher mit dem internen 32MHz aus, jedoch hab ich noch nichts
mit den UARTs gemacht.
von Heinrich (Gast)
Okay danke, dann mach ich das so mit den Quarzen ;-)
Ich werde den XMEGA16A4A verwenden.
Das Block-Diagramm zeigt, dass jeder Port mehrere Schnittstellen
unterstützt, z.B. UARTD0:1, TCD0:1, SPID
Ich finde jedoch leider nirgends eine Pinzuordnung, z.B.
UARTD-RX = PORTD.0
UARTD-TX =PORTD.1
SPID-MISO = PORTD.2
usw.
Könnt ihr mir bitte helfen, ich finde die Stelle im Datenblatt nicht.
Schöne Grüße
von g457 (Gast)
Für den xm16a4: Kapitel 30.2 "Alternate Pin Functions" im Datenblatt
[1]. Mit einem überzähligen 'a' hinten dran finde ich nichts adäquates.
HTH
[1] http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8069.pdf
von Heinrich (Gast)
Vielen Dank.
