Forum: PC-Programmierung 1100hz signal über 500 ms erzeugen
von Karsten (Gast)
Hi an alle,
wie kann ich unter C/C++ ein Sinusignal mit 1100Hz erzeugen über eine
Länge von 500ms. Dieses soll so erzeugt werden das ich es blockweise in
30ms Blöcken rausziehen kann. Hierfür würde ich den STL - Vector nutzen
wollen.
Das Signal muss als 16bit Signal also short erzeugt werden.
Mein momentaner Versuch klappt leider nicht so ganz...es kommt kein
sauberes Signal heraus.
Hier mal mein Code.
double dCosFreq = cos(2*M_PI*m_dFreq/m_nSampleRate); //SampleRate ist 8000hz und m_dFreq meine 1100Hz
double dCosFreq2 = 2 * dCosFreq;
double dCosFreq2A = cos(2*(2*M_PI*m_dFreq/m_nSampleRate));
double dSinFreq = sin(2*M_PI*m_dFreq/m_nSampleRate);
for(int x = 0; x < m_nNumSamples; x++) //m_nNumSamples ist Samplerate/500ms ergibt also die Anzahl der benötigten 30ms Blöcke
   for(int i = 0; i < m_nFrameSize; i++)
      if(i > 1)
         m_pBuffer[i] =  static_cast<short>(16383*(dCosFreq2 * m_pBuffer[i-1] - m_pBuffer[i-2]));
      else if (i > 0)
         m_pBuffer[i] =  static_cast<short>(16383*(dCosFreq2 * m_pBuffer[i-1] - dCosFreq));
      else
         m_pBuffer[i] =  static_cast<short>(16383*(dCosFreq2 * dCosFreq - dCosFreq2A));
   m_pSampleArray.push_back(m_pBuffer);
23
Ich mach sicher alles falsch:D
Karsten
von Karl H. (kbuchegg)
Wie gibst du denn das Signal aus?
Dort wird eher das Problem liegen und nicht bei der Generierung.
Den vector hast du bei der Initialisierung schon auf die zu erwartende
Größe gebracht?
von Karsten (Gast)
Das Signal wird nochmal in µLaw umgewandelt und dann übers Netz Versand.
> Größe gebracht?
Nein der stl::vector ist da doch dynamisch.
von Rolf Magnus (Gast)
Karsten schrieb:
> Hi an alle,
C oder C++? "C/C++" gibt es nicht.
> ein Sinusignal mit 1100Hz erzeugen über eine Länge von 500ms. Dieses
> soll so erzeugt werden das ich es blockweise in 30ms Blöcken rausziehen
> kann. Hierfür würde ich den STL - Vector nutzen wollen.
Also C++.
Die Rechnung verstehe ich nicht. Die Anzahl der Blöcke ergibt sich aus
500ms/30ms.
Übrigens: Wo wird da dein eigentlicher Sinus berechnet? Innerhalb der
Schleife wird nirgends eine Sinus-Funktion aufgerufen. Stattdessen
nimmst du zum Berechnen eines Wertes immer den letzten Wert,
multiplizierst ihn mit ca. 1,3 und ziehst dann den vorletzten Wert davon
ab.
Vielleicht hab ich dich auch misverstanden.
Was genau meinst du mit
"es kommt kein sauberes Signal heraus."
Mein Fehler. Du stopfst ja sowieso das Feld als ganzes in den vector
rein (wozu eigentlich das zusätzliche Feld? mach doch vor den Schleifen
den vector gleich um die richtige Anzahl größer und schreib die Werte
gleich bei der Berechnung gleich in den vector)
Deine Berechnung .... sieht eigenartig aus.
von Karsten (Gast)
> 500ms/30ms.
Hehe...da hast du recht...falsch gedacht.
Stimmt...gute Frage???:D
So kann ich am Ende den Vector blockweise auslesen und brauch nur immer
nen offset mit übergeben wenn ich den nächsten Block brauche.
Inwieweit eigenartig?
Vergiss es.
Ohne Datentypen muss man raten und ich hab offenbar falsch geraten.
Weil ich innerhalb der Schleife einen Sinus erwartet hätte.
Wenn ich eine Tabelle erstellen will, in der alle Quadrate der Zahlen
von 0 bis 100 enthalten sind, dann habe ich
     for( i = 0; i < 100; ++i )
       tabelle[i] = i * i;
das Quadrat kommt in der Schleife vor
Will ich eine Tabelle aller Wurzeln von 0 bis 100
       tabelle[i] = sqrt( i );
die Wurzel kommt innerhalb der Schleife vor
Will ich eine Tabelle aller Sinuswerte von 0 bis 100
       tabelle[i] = sin( i );
logischerweise kommt dann der Sinus in der Tabelle vor. Und das sehe ich
bei dir nicht. Gut, die 100 muss man jetzt natürlich so anpassen, dass
sich beim Abspielen dieses Samples in einer bestimmten Zeit die
gewünschte Freuenz ergibt. Aber nichts desto trotz hätte ich da einen
sin innerhalb der Schleife erwartet.
OK. Jetzt gibt es natürlich bei Quadraten und Wurzeln die Möglichkeit,
dass man sich den unmittelbar nächsten Wert mit dem vorhergehenden
berechnen kann und so nicht durch die Quadrat/Wurzelberechnung durch
muss. Vielleicht hast du ja auch so etwas für einen Sinus gefunden,
daher hab ich eigenartig gesagt und nicht falsch. Denn irgendwas
berechnest du mit dem jeweiligen Vorgängerwert. Nur was?
von Karsten (Gast)
> bei dir nicht.
Ja da hast du vollkommen recht...da hab ich irgendwie nen ganz groben
Denkfehler weiß aber gerade nicht wie ich den Sinus da jetzt korrekt
unterbringe???
Aber die Berechnungen mit dem Cosinus sind doch soweit erstmal richtig
oder?
Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema.
Wie würde man das denn normalerweise machen?
Ich komm gerad irgendwie nicht drauf???
> unterbringe???
Das allgemeine Schema hab ich dir ja schon aufgezeigt.
> oder?
Das kann ich nicht sagen, weil die noch unverständlicher sind.
Dann solltest du darüber mal nachdenken.
WEnn du eine Tabelle haben willst, die 100 Einträge hat und in der eine
komplette Sinusschwingung 1 mal darin enthalten ist, wie machst du das?
Du rechnest dir aus, um wieviel der Winkel (von dem du den Sinus nehmen
wirst) von einem Schritt zum nächsten zunehmen muss, sodass der Winkel
in 100 Schritten einen Vollkreis (=360 Grad) überstreicht.
Das Winkelinkrement ist daher   2*PI / 100
Eine Schleife
     winkel = 0.0;
     inkrement = 2*PI / 100;
     for( i = 0; i < 100; ++i ) {
       tabelle[i] = sin( winkel );
       winkel += inkrement;
erzeugt daher eine Tabelle mit 100 Werten, wobei das die Werte 1
Sinusschwingung sind.
Sollen in denselben 100 Werten 2 komplette Schwingungen untergebracht
werden, dann muss der gedankliche Winkel nicht von 0 bis 360 Grad
verändert werden, sondern von 0 bis 720 Grad. Denn 720 Grad sind 2
Umdrehungen.
     winkel = 0.0;
     inkrement = 2 * 2*PI / 100;
Bei der berechnung des Inkrements wird also die Anzahl der zu
erzeugenden Schwingungen eingehen.
Das andere was variiert werden kann ist natürlich die Tabellenlänge.
Wenn die Tabelle nicht 100 Einträge sondern 500 umfassen soll, dann wird
sich das
 * bei der Berechnung des Inkrements
 * in der Steuerung der for-Schleife bemerkbar machen
Inkrement ist auch klar. Wenn ich 500 Meter zurücklegen soll und dafür
300 Schritte machen darf, dann kann ich kleinere Schritte machen als
jemand der dieselbe Strecke mit nur 100 Schritten zurücklegen soll.
Vielleicht solltest du auch erst mal mit ein paar Testprogrammen
anfangen und dir die erzeugten Werte erst mal auf dem Monitor per printf
ausgeben lassen. Müssen ja nicht gleich 1100 Herz und eine Tabellenlänge
von 8000 Samples sein. Mit kleineren Werten sieht man das auch schon
sehr gut und man erkennt auch gleich viel besser wie die mathematischen
Zusammenhänge sind.
Was gerade bei Schwingungen immer sehr gut kommt, ist wenn man sich die
Werte dergestalt ausgibt, dass der Wert in eine Anzahl Leerzeichen
übersetzt wird und dahinter dann ein *.
Dann sieht man nämlich auch auf dem Monitor sehr schön, wie sich der
Sinus in den Daten abbildet ohne dass man lange auf Zahlen starren muss
Das wäre 1 Sinusschwingung, umgesetzt in einer Tabelle mit 13 Einträgen
(Macht man heutzutage eigentlich keine Experimente mehr? Als
Programmierneuling haben wir Stunden damit verbracht, solche Kurven zu
generieren. Verschiedene Kurvenformen, Achsen, Achsbeschriftungen ....
alles nur mit printf und zeilenweiser Ausgabe)
von mano (Gast)
ich würde es so schreiben
#define COUNT_MAX 2000
double f = 1100;       // Freq. vom Sinus
double fs = 4000;      // Abtastfreq.
double Ts = 1/fs;
double amp = 1.0;     // Verstärkung
double sinusPoints[COUNT_MAX];
for(int i = 0; i < COUNT_MAX; ++i) {
    sinusPoints[i] = amp * sin(2*pi*f*i*Ts);
von Karsten (Gast)
> Zusammenhänge sind.
Da werd ich mich am WE mal genauer mit beschäftigen...danke für die
unterstützenden Hilfen.
Dank auch mano.
