Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI und Taktrate
Autor: Gerhard Paulus (Gast)
ich habe versucht, mit SPI zwei AVR zu verbinden. Mittlerweile klappt
das auch (die sourcen master.asm und slave.asm sind beigefügt).
Was ich aber nicht verstehe ist, das das ganze nur richtig funktioniert,
wenn beide AVR's mit der gleichen Frequenz getaktet sind (also gleicher
Quarz). Warum geht das nicht, wenn die beiden AVR's mit unterschiedliche
Quarz-Frequenzen  arbeiten ?
Ich hatte bei der Testschaltung den Master-AVR in einem STK500 und nutze
dort die ca. 3,8 MHz, die intern vom STK generiert werden. Den Slave-AVR
hatte ich auf einem Steckbrett, und der wurde von einem Quarz mit exakt
4 MHz getaktet. Die Software läuft so, das der Master ein Byte an den
Slave schickt, der sich dann seinerseits temporär zum Master macht, auch
ein Byte übertragt und dann wieder zum Slave wird. Dieses Byte wurde
aber in vielen Fällen nicht richtig übertragen. Erst als ich die
Schaltung geändert habe,  das der Slave-AVR auch vom STK500 aus getaktet
wird (vom XTAL2 pin aus), ging es dann fehlerfrei.
Ich hatte SPI so verstanden, daß der jeweilige Master einen Takt für die
serielle Datenübertragung vorgibt und daß der jeweilige Slave sich daran
orientiert. Bit 0 und 1 in Register SPCR bleiben auf 0, das heißt die
serielle Taktfrequenz ist ein viertel der Prozessor-Frequenz.
OK, die Erläuterungen im Datenblatt des AT90S4433 zum Thema SPI fand ich
so informativ wie ein Steuererklärungsformular und ich bin jetzt  erst
mal froh, daß es überhaupt funktioniert. Aber daß beide AVR's mit dem
gleichen Quarz getaktet werden müssen, das geht mit nicht in den Kopf
Danke,
Gerhard
