Hallo, ich habe zur Zeit ein Projekt am laufen, wo ich den ADE7758 verwende. Den, den ich hatte, der ist mir kaputt gegangen. Ich bin gerade mitten im Endsprut meiner Diplomarbeit, und habe ihn versehentlich an 150V angeschlossen (Versorgung und Drehstromnetz hatten die selbe Masse). Mit einem Schaltnetzteil als DC-Versorgung sollte es hinhauen. Jetzt wollte ich neue bestellen, bei farnell gibt es sie allerdings nicht mehr. Hat vielleicht jemand einen Tip, wo ich schnell einen her bekommen könnte??? Also ich habe ihn hier gefunden: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=2556716&k=ade7758&FV=fffc01f9 http://www.arrowce.com/web_ctrl Hat jemand einen Tip, bei welchen von beiden ich bestellen soll? Sprich, schnellere Lieferzeit?
Also hie gibt es eine Lister der Distributors: http://www.analog.com/salesdir/countries.asp?regionID=4&countryID=52 Hat jemand einen Tip, wie lange ich auf das Teil warten müsste? Dieser IC müsste dann wohl aus Amerika abgesendet werden. Mit welcher Warteizeit hätte ich zu rechnen, wenn ich es beispielsweise bei DigiKey bestelle?
Eine Möglichkeit wäre tme.eu . Da (in Polen) ist der angeblich auf Lager.
Cooler Tip. Die akzeptieren sogar PayPal. Dann kann ich es sofort bestellen. 2 Tage Lieferzeit, hoffe die sind zuverlässig. Etwas teuer das teil (12 EUR), normal sind etwa 8 EUR, aber egal jetze
Jürgen Hems schrieb: > 2 Tage Lieferzeit, hoffe die sind zuverlässig. Etwas teuer das teil (12 > EUR), normal sind etwa 8 EUR, aber egal jetze TME ist absolut zuverlässig und wenn die Ware auf Lager ist, klappt das auch mit den zwei Tagen. Arrow kann ich ansonsten auch nur empfehlen. Problematisch bei denen sind nur die meist etwas höheren MOQ bei vielen Artikeln, Einzelstücke kann man sich besser bemustern lassen.
