Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wechselrichter fürs Auto
von Schrauber (Gast)
Hi.
Ich wollte mir nen permanenten Wechselrichter ins Auto bauen. Leistung
etwa 500 W - 1kW. Mit direktem Anschluss an die Batterie. Würdet ihr nen
Sinuswechselrichter nehmen oder Trapez?
Gibts Wechselrichter, die automatisch erkennen ob eine Last
angeschlossen ist und nur dann einschalten. Oder wäre ein Einschalten
über die Zündung per Relais / separater Schalter besser? Manche
Wechselrichter haben ja nen extra Schalteingang den man nutzen könnte.
: Verschoben durch Admin
> Würdet ihr nen Sinuswechselrichter nehmen oder Trapez?
"echter" Sinus ist teurer, da aufwendiger.
die einfachsten Zerhacker-Dinger schalten nur einen Tranisitor an einem
Trafo mit Mittel-Anzapfung, da sieht die rauskommende Wechselspannung
halt sehr rechteckig aus. Einen Heizlüfter und die meisten Motoren (z.B.
Staubsauger) bekommt man damit zwar angetrieben, aber mehr auch nicht
Die Trapez-Wechselrichter sind zwar schon besser, aber auch da kannst du
manche wunderlichen Effekte bei manchen elektronischen Geräten erleben.
Am besten sind echte Sinus-Wechselrichter, aber die kosten hauch etwas
> ob eine Last angeschlossen ist und nur dann einschalten.
ja
> Oder wäre ein Einschalten über die Zündung
ja
die etwas größeren, welche ich in Bussen gefunden habe, haben
mehrfach-Schalter mit den Stellungen "aus  auto  ein". Das kann man
sogar "remote" steuern
von Daniel (Gast)
Meine Erfahrung mit Trapez:
1. Betrieb eines Notebooks für Musik: Enormes Brummen auf dem
Audiosignal, unbrauchbar. Konnte ihn (den Wechselrichter) nur zum
Akkuladen benutzen.
2. Betrieb eines Oszis für netzunabhängige Messungen: Störungen auf dem
gemessenen Signal.
Beim nächsten Mal lieber Sinus...
von greg (Gast)
Wir haben so einen:
http://www.victronenergy.de/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
Liefert reinen Sinus, auch mit Computern oder Radio/Fernseher gibt es
keine Probleme. Es gibt einen Standby-Betrieb, Verbraucher einschalten
genügt. Es ist auch ein Ladegerät eingebaut, das die Batterie beim
Anschluss ans Stromnetz automatisch lädt(Funktioniert dann wie eine
USV). Es gibt aber auch ein ähnliches Gerät ohne Ladeschaltung.
von Reinhard S. (rezz)
Schrauber schrieb:
> Hi.
Ich würde mir da eher Gedanken machen, ob die Batterie das mitmacht.
42-84 A (bei 12V) ist nicht grad wenig.
40-80 A durch ein Stromkabel zu bekommen ist nicht besonders spannend.
Und soviel raus aus einer Batterie zu bekommen ist auch kein Kuststück.
Die Frage ist: Wie kommt der Strom rein in die Batterie?
Meint: man muß eigentlich vorher ansetzen: Macht die Lichtmaschine das
mit?
herkömmliche PKW-Lichtmaschinen können ca. 1.5-2 KW Energie liefern.
Wenn alle elektrischen Aggregate (Motorsteuerung, Klimaanlage, Licht,
Musik, Scheibenwischer, Heckscheibenheizung, Sitzheizung etc) voll am
Powern sind, dann wird wohl diese Leistungsgrenze angerissen.
Da hat die Lichtmaschine einfach nicht mehr genug Bumms, um noch einen
1000 Watt Inverter zu füttern, damit man in laufender Fahrt den
Staubsauger nutzen kann ;-)
Ich brauch das Ding hauptsächlich für den ganzen Kleinkram unterwegs zu
nutzen: Handyladegerät, Ladegeräte meiner Kameras, Notebook usw.
Dafür gibts zwar KFZ Ladegeräte / Netzteile, aber die kosten wieder
extra Geld und mit jedem neuen Gerät ist ein neues Ladegerät notwendig.
Ich hätte mir auch schon mal fast meinen Laptop durch ein billiges KFZ
Netzteil geschrottet, weil das Ding einfach mehr Spannung lieferte als
eingestellt.
Die hohe Leistung ist im Normalfall gar nicht notwendig, aber ich will
das Ding allein schon aus thermischen Gründen überdimensionieren, damits
im Sommer nicht gleich am Limit läuft.
Ich habe momentan einen 100 Watt Wechselrichter, der macht im Sommer
beim Notebook schon schlapp.
Ausserdem soll das Ding stark genug sein, um auch mal kurzfristig Sachen
mit größerem Leistungsbedarf nutzen zu können.
von Gregor W. (gregor78)
Eine technisch saubere (und schwere) Lösung ist eine 2. Batterie für den
Wechselrichter und ein Batterietrenngerät. Damit ist die Entladung der
Starterbatterie ausgeschlossen. Eventuell kann auch die Lichtmaschine
durch ein stärkeres Modell ersetzt werden.
Achte beim Wechselrichter unbedingt auf echten Sinus!
von Klaus W. (mfgkw)
So ähnlich habe ich es auch bei mir gemacht.
Wenn man das Gewicht für die zweite Batterie sparen will
(i.d.R. sehr zu empfehlen), kann man auch mit einer
Batterie leben und halt nicht die zweite Batterie abtrennen,
sondern stattdessen den Wechselrichter.
Um mal Zahlen zu nennen:
Ich schone die (Haupt-) Batterie, wenn ihre Spannung
unter 12.2 V fällt (erste Schätzung, und beibehalten).
Das reicht bisher locker, um immer noch den Motor anwerfen
zu können.
