Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibration berechnen
von Tom T. (tomtorres)
erst ein mal, mein Problem ist eigentlich genau genommen nicht
programmiertechnischer Natur, deswegen wenn es in einem anderem Bereich
besser aufgehoben ist, bitte ich einen Moderator/Admin oder ähnliches
den Beitrag entsprechend zu verschieben.
So und nun zu meinem Problem: Ich möchte mit einem µC und einem
Beschleunigungssensor die Vibrationen einer Maschine messen.
Die Kommunikation zwischen µC und Sensor funktioniert auch wunderbar und
ich bekomme auch für die drei Achsen ( x, y und z) Beschleunigungswerte
aus denen ich die Vibration der Achse errechnen kann.
Allerdings bräuchte ich jetzt noch die resultierende Vibration ( da die
Wahrscheinlichkeit das die Maschine genau auf einer Achse vibriert doch
eher klein ist).
Und nun kommt die eigentliche Frage kann ich die gesamt Vibration
einfach aus der Wurzel der Quadratsummen der Einzelvibrationen
errechnen?
(also Wurzel aus ( vib_x² +vib_y²+ vib_z²) )
Wäre echt nett wenn mir da irgendjemand weiterhelfen könnte ( Google war
leider nicht so besonders hilfreich, oder ich war zu blöd nach dem
richtigen begriffen zu suchen)
Grüße und schönen Sonntag noch
Tom
von Hans M. (hansilein)
das kommt drauf an.
Wenn Du weisst daß die vibration nur auf einer Frequenz stattfindet dann
ja.
Wenn Du mindestens 2mal schneller abtastest als die schnellste
Vibraionsfrequenz auch.
Wenn Du langsamer abtastest und die Vibration Komponenten verschiedener
Frequenzen hat eher nicht.
mmh ist leider eher unwahrscheinlich dass alle drei Vibrationen die
selbe Frequenz haben.
Und mir ist bisher noch nicht der zündende Gedanke gekommen wie ich die
Gesamtvibration berechnen muss/soll/kann.
von Roland P. (pram)
In welcher Einheit wird denn Vibration gemessen?
Ich würde von mein Eingangsvektor, welcher normalerweise mit 9,81g nach
'unten' zeigt, diesen Wert subtrahieren oder durch einen Hochpass
filtern.
Dann hast du einen Vektor mit der relativen Auslenkung. Aus der
maximalen Länge dieses Vektors kann man dann vielleicht den Grad der
Vibration ableiten.
Wenn mans komplizierter betrachtet, bewegt sich der Vektor in einem
Ellipsoid-ähnlichen Bereich. Die Größe und Form dieses Bereichs könnte
man ebenfalls als Messgröße heran ziehen.
Damit das Ganze funktioniert, brauchst du natürlich ausreichend viele
Messdaten/Zeiteinheit
Roland
Vibrationen werden in mm/s gemessen, und die 9.81 braucht man nur um g
in m/s² (bzw. mit richtigen Faktor halt in mm/s²) umzuwandeln
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> errechnen?
Ja, du kannst jede beliebige Berechnungsvorschrift verwenden um dir
irgendein Ergebnis zu erzeugen ;-) Das möchtest du sicher aber nicht.
Interessanter ist doch deine eigentliche Aufgabenstellung. Was möchtest
du mit einem 3-axigen Beschleunigungssensor an einer Maschine messen?
Was soll mit diesem Messergebnis getan werden?
- Betriebsschwingungsanalyse?
- Modalanalyse?
- Schadensdiagnose
- Drehzahlüberwachung
Die Lösungen sind so vielfältig wie die Aufgabenstellungen. Vielleicht
grenzt du deine Aufgabenstellung für uns etwas ein.
es geht um die Überwachung einer Maschine, also wirklich um die
Vibration und nicht die Drehzahl.
Grüße und vielen Dank schon einmal an alle
Tom
von Karl H. (kbuchegg)
Tom Torres schrieb:
> Hallo,
Na, ja.
Du misst ja erst mal nur die Beschleunigungen.
Und da Beschleunigung, ebenso wie Geschwindigkeit, physikalisch gesehen
ein Vektor ist (charakterisiert durch Grösse und Richtung), kannst du
selbstverständlich einen Phytagoras anwenden.
> Vibration
Üblicherweise wird zur Bewertung eines Maschinenzustandes der
Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit herangezogen (siehe DIN ISO
10816-3).
genau darum geht es, und wie gesagt mein Problem ist gerade ich hab die
Schwinggeschwindigkeiten für die drei einzelnen Achsen (x,y und z), doch
wie muss ich die jetzt "zusammenfügen" um die resultierende davon zu
bekommen?
weil dass die ja der werte der wirklich interessant ist, oder hab ich da
irgendwas total falsch verstanden?
Grüße
Tom
von Johannes (Gast)
Wenn Dich nur der Betrag der Vibration interessiert, ist die Wurzel der
Summer der Quadrate schon die richtige Formel. Ich nehme mal an, Deinen
Sensoren folgt ein Spitzenwert-Gleichrichter (entweder in Hard- oder
Software)?
Welche Information möchtest Du denn aus der Vibrationsamplitude
ableiten?
Es gibt übrigens auch kommerzielle Produkte, die die Vibrationsdaten
richtig aufwendig verarbeiten (FFT)...
http://www.skf.com/files/599748.pdf
von OlliW (Gast)
nur mal so als Anmerkung, ein Beschleunigungssensor misst die
Beschleunigung, Vibrationen werden aber typischerweise in
Geschwindigkeit (mm/s) angegeben (wie von Joe betont) => du musst
erstmal die Messdaten zeitlich integrieren (in jeder der Achsen) => was
du dann machen musst/willst hängt davon ab was du wissen willst (wie
wieder von Joe betont)... und da kann man nichts zu sagen ohen dass du
sagst was du wissen willst... wenn du z.B. den Maximalwert der
Schwingungsgeschwindigkeit während einer Umdrehung wissen willst, dann
müsstest du z.B. eine FFT machen und die Amplitude bei der Drehfrequenz
ablesen... wenn du viel schneller misst als das Teil sich dreht, dann
reicht es wahrscheinlich den Maximalwert des Betrags der
Schwingungsgeschwindigkeit zu nehmen...
@OlliW jup des ist soweit alles klar und des hab ich soweit auch schon
alles, sprich zeitlich integriert und frequenz usw usf...
geht wirklich nur noch rein um den Punkt aus "drei mach eins"
