Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Volt Input am Atmega8?
von Jan (Gast)
Ich habe mal eine Frage bzgl. Spannungs INPUT beim Atmega(8).
Ich habe vor, bei einem Bremslicht das Stromsignal abzufangen bzw.
mitzubekommen - so dass ich genau dann 12V auf dem Kabel habe wenn man
bremst (is logisch).
Jetzt möchte ich dieses "Signal" mehr oder weniger verwerten, mithilfe
eines Atmega 8, ich habe mir bereits etwas in C gecoded, wo ich den
Output des einen Pins mit Masse verbinden muss, damit zB. eine LED
leuchtet. Das ist ja auch einfach, nur kann ich damit keine positive
Spannung verwerten, nur die Negative, da ich ja aus dem Controller
selbst schon 5 Volt Output erhalte, und die 12 V vom Bremslicht nicht
einfach dazuklemmen kann (oder?)
Mein Ziel ist es jettz also irgendwie einen positiven INPUT am Atmega
einzurichten, sodass dieser dann auf mein Signal reagiert bzw.
feststellt.
Tut mir leid wenn sich das alles etwas komisch anhoert, ich bin noch neu
in der Branche :-)
Herzliche Grüße,
und Vielen Dank im Vorraus,
Jan
von Karl H. (kbuchegg)
Natülich kannst du das nicht einfach dazuklemmen.
Das eine ist ein Output, du brauchst einen Input
> feststellt.
Steht alles im Tutorial, wie man einen Pin als INPUT einrichtet und wie
man ihn abfragt. Ist sozusagen eine der Grundlagen jeglicher µC
Programmierung. Und darum verweise ich dich hier auch auf das
AVR-GCC-Tutorial
(Kapitel 11)
und zeig dir keinen Codeausschnitt. Das sind Ding, die müssen sitzen,
wenn du µC programmieren willst. Wenn du Fragen dazu hast, gerne. Aber
erst mal Tutorial lesen.
Um deine 12V anzuschliessen, benötigst du noch einen Spannungsteiler,
der die 12V auf ein für den µC verträgliches Mass von 5V herunterteilt.
von Jan (Gast)
Danke für die schnelle Antwort :-) ich wollte auch keine Codeschnipsel,
sondern nur ne kleine Theorie wie es funktionieren KÖNNTE,
die hast du mir ja gegeben :-)
Danke dir vielmals :-)
Du hast natürlich vollkommen recht, einfach mal so Plug und Play ist da
nicht.
Mfg
Jan.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Achtung: Im Bordnetz eines Fahrzeugs hast Du fiese Transienten, Burst-
und Nadelpulse hoher Spannung, sowohl positiv gegen Masse als auch
negativ. Diese könnten Deine Schaltung (zer-)stören. Du solltest Dir
also über geeignete Schutzmaßnahmen Gedanken machen. Stichworte:
Varistoren und Suppressordioden.
von Jan (Gast)
ui, gut das du mir das sagst :-)
Ich werde es beachten!
Herzlichen Dank nochmals,
Jan
