Hallo, so wie ich bereits gelesen habe, scheint es nicht so einfach zu sein ein DMS mit einem Instrumentenverstärker genau zu messen. Ich habe einen INA122 mit dem ich eine Gain von 2000 über einen Widerstand von RG = 100 Ohm erreichen möchte. Leider komme ich auf maximal 655. Auch bei einem Widerstand von 120 Ohm (G = 1670) erhalte ich annähernd die gleiche Verstärkung. Auch schwankt die Verstärkung sehr stark. Bei einem Meswert von 0,2 mV -> G = 440 und bei 0,3 mV -> G = 520. DMS und INA werden jeweils mit 5 V betrieben, wobei die Referenz des INA´s an den Minuspol der Versorgerspannung hängt. Gibt es da eventuell Abhilfen oder einen besseren Instrumentenverstärker? Ich brauche eine Verstärkung von etwa 1500, da ich den DMS mit einem Controller auswerten möchte.
Verschoben durch Moderator
Wie sieht denn dein Schaltungsaufbau aus (Schaltplan, Foto)?
Eine Verstärkung von 2000 ist kein Zuckerschlecken, da kann dir eine
ungünstige Masseführung schn mal das Messsignal zerhageln...
Hast du dein Ausgangssignal mal mit dem Oszi angeschaut?
Also Schaltplan ist wie Abbildung 5 vom Datenblatt http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b800289ed.pdf Beim Ausgangssignal ist nur normales Rauschen drauf, schwingen tut es nicht. Eben nur die Verstärkung.
Bist du sicher, dass die beiden Eingangssignale innerhalb des Gleich- takteingangsspannungsbereichs (0-3,4V) liegen?
Also die Messbrücke gibt nur wenige Millivolt aus. Aber es scheint so, wenn ich die Versorgungsspannung kleiner mache, die Verstärkung größer wird...
Hallo, ich muss das Thema nochmal auffrischen, da ich überhaupt nicht zurecht komme. Es will einfach nicht klappen... Ich habe ein DMS, der 2 Leitungen für die Versorgung und 2 für das Ausgangssignal besitzt. Gespeist wird der INA122 und der DMS jeweils mit 5 V von zwei Quellen. Als RG Widerstand habe ich 220 Ohm. Den Messaufbau wie Bild 5 auf Seite 9 von http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0028/0900766b800289ed.pdf kann ich nicht nehmen, da ich dann von Vo zu Ref die 5 V messe. Wenn ich 4 und 5 nicht miteinander verbinde, messe ich -0,73 V. Am Eingang (Vin) liegen 0,8 mV an. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Habe zwei INA des gleichen Typs, geht bei beiden nicht. Habt ihr eine Idee?
Thomas schrieb: > Am Eingang (Vin) liegen 0,8 mV an. Ich nehme an, das ist die Differenzspannung. Wie groß sind die absoluten Spannungen an Vin+ und Vin-, jeweils gegen GND gemessen? Diese beiden Spannungen müssen im Bereich von 0 bis 3,4V liegen. Allerdings wird dieser Bereich in bestimmten Fällen zusätzlich eingeschränkt (siehe Abschnitt "Input Common-Mode Range" auf Seite 8).
Hallo, ja es handelt sich bei den 0,8 mV um die Differenzspannungen. Gegen GND gemessen messe ich 2,85 V.
Hmm, dann sollte die Sache eigentlich funktionieren. Ich habe die Schaltung für V+ = 5V V- = 0V (GND) Ref = 0V (GND) Rg = 220Ω Vin+ = 2,8504V Vin- = 2,8496V (Vin+ - Vin- = 0,8mV) 1. nach der Formel im Datenblatt berechnet 2. anhand des Aufbaus aus zwei einzelnen Opamps berechnet 3. eine Simulation mit dem Aufbau mit den zwei Opamps durchgeführt 4. eine Simulation mit dem Spice-Modell des INA122 von TI durchgeführt In allen vier Fällen liegt die Ausgangsspannung im Bereich von 719mV und 732mV. Die leichten Unterschiede sind auf die unterschiedliche Berücksichtigung von Dreckeffekten wie Offsetspannung und -strom zurückzuführen. Laut (2) und (3) ist die Ausgangsspannung des unteren der beiden Opamps 4,1V, liegt also noch eindeutig im grünen Bereich. Das legt die Vermutung nahe, dass der Fehler vielleicht doch im Aufbau oder der Messung liegt.
Du hattest Recht. Ich hatte die Massen nicht gebrückt. Das war der Fehler. Habe jetzt nur eine Spannungsversorgung, richtig angeschlossen und jetzt funktioniert es. Danke für die Hilfe.
