Forum: PC Hard- und Software Zotac ION - Gaming
Autor: Stefan (Gast)
Hallo.
Hat von euch jemand ein Zotac ION Board schonmal für Spiele eingesetzt.
Würde gerne einen Wohnzimmer PC bauen, der ab und zu auch mal zum Zocken
eingesetzt werden soll.
Die Spiele die ich da drauf machen möchte sind zum Beispiel "Call of
duty", Anno 1602, "Half-Life", Siedler 3, Siedler 4 ... --> überwiegend
"ältere" Sachen.
Packt die ION Platform sowas, oder muss es unbedingt einer mit mehr
Leistung sein?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Autor: Reinhard S. (rezz)
> Leistung sein?
Da eine ION-Plattform ja mit einem Atom läuft (der ca. die
Geschwindigkeit eines Pentium III mit 1,2 GHz hat) würde ich sagen, das
sie es nicht schafft.
Autor: Icke ®. (49636b65)
Wird vielleicht "irgendwie" laufen, aber sicher nicht so, daß es
Vergnügen bereitet. Nimm besser einen Sockel-775-Pentium aus der 5xxx
oder 6xxx Reihe. Mainboards für S775 sind sehr preiswert zu haben,
DDR2-RAM auch. Dazu noch eine passiv gekühlte GF9500GT und du bist für
die genannten Spiele gerüstet. Preis dieser Kombi dürfte sich um die
200,- einpegeln.
Autor: Simon L. (simon_l)
also ANNO und Siedler haben auf meinem P3 850Mhz Lebtop mit onboard
graka funktioniert. Siedler 3 sogar auf nem AMD K6-3 mit 400Mhz.
Ansonsten, im Inet bestellen, testen und nach 14tagen ohne Angabe von
Gründen zurück schicken ;) Wenns dann umbedingt nen Atom sein soll, es
gibt ja die D510 Board auch mit PEG, bzw. PCI-Graka drauf. Btw. mein
Festrechner ist im Leerlauf auch recht leise, dank der Artic cooling
fans. (6Stück) Mein laptop ist da lauter, und vorallem störender.
Gruß Simon
Autor: Frank K. (fchk)
Reinhard S. schrieb:
>> Leistung sein?
... es sei denn, man macht es wie Apple beim 2009'er Mac Mini und
betreibt den ION mit einem Core2Duo T7200 mobile. Der ION kann das
nämlich.
fchk
> 200,- einpegeln.
Kann ich das ganze auch passiv kühlen?
Hab bisher nämlich sehr schlechte Erfahrungen mit "leisen" Lüftern
gemacht.
Schaffe ich damit auch ne Blu-Ray Wiedergabe? bzw. HD allgemein?
Kennt sonst noch jemand günstige alternativen?
Vorraussetzung:
- passiv gekühlt, oder WIRKLICH flüsterleise
- HD-Wiedergae in 1080p
- Spielefähig für oben genannte Art von Spielen
Jein. 100% passive Kühlung ist extrem aufwendig, wenn die Temperaturen
im Rahmen bleiben sollen. Man müßte das Gehäuse als Kühlkörper ausführen
und die Hotspots per Heatpipe ableiten. Mit Standardbauteilen so gut wie
unmöglich. Es gibt aber Lüfter, die wirklich leise arbeiten, z.B. den
hier:
http://www.alternate.de/html/product/Luefter/Shark...
Für die CPU einen großen Heatpipe-Kühler verwenden, z.B. den Scythe
Mugen.
Ich habe für einen Freund einen HTPC gebaut, in dem fünf der o.g. Lüfter
stecken. Zwei an der Rückwand, einer auf dem Passivkühler der
Grafikkarte, und jeweils einer vor den Festplatten. Gehäuse ist ein
Silverstone LC16S-MR. Der Rechner ist unter normalen Bedingungen nicht
zu hören, nur bei absoluter Stille im Raum nimmt man ein leises Rauschen
wahr. Natürlich muß man auch die Festplatten entsprechend auswählen. Die
Caviar Green von WD sind dafür u.a. gut geeignet.
Ja. Die Hardware-Videobeschleunigung der Grafikkarte muß aber aktiviert
sein. Im Mediaplayer oder anderer Wiedergabesoftware gibt es dafür eine
Option.
Die Rechenleistung genügt auch für aktuellere Spiele. DOOM3 wäre mit der
genannten Config flüssig spielbar.
Nachtrag:
Beim CPU-Kühler mußt du natürlich aufpassen, daß er auch mechanisch in
das Gehäuse paßt (besonders Höhe). Ideal war bspw. der Scythe Ninja
Mini, der z.Zt. aber nicht lieferbar ist.
Autor: Micha (Gast)
Stefan schrieb:
> Vorraussetzung:
Man nehme:
- Athlon X2 xx50e (gut mit geringem Takt und geringer Spannung zu
betreiben)
- AM2-Board mit GeForce 7025 oder 7050 (sehr sehr sparsamer Chipsatz)
- passive Radeon HD4650 (leise und bessere Bildqualität als Nvidia)
- WD Green (sparsam und leise)
- gutes, leises NT
Läuft bei mir fast unhörbar direkt hinter den Sitzplätzen und das mit
dem Boxed-Lüfter - mit etwas Aufwand bekäme man das noch leiser hin.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Besonders an Icke -> Dankeschön
Habt ihr mir zufällig noch ne alternative zum Celeron Prozessor?
Bin in der Regel AMD Anhänger.
Falls es da nix gibt -> Ist eine Absenkung der Prozessorspannung etc.
auch für einen nicht Overclocking/Modding-Enthusiasten möglich?
Vielen Dank bereits im vorraus.
Micha schrieb:
> Man nehme:
> betreiben)
> - gutes, leises NT
Sehe gerade, dass das ja ein AMD'ler ist.
Habe aber leider kein Board mit GeForce 7025 oder 7050 bei alternate
gefunden.
Weisst du wo es ein solches noch gibt?
Autor: Micha (Gast)
Ich nicht, aber der Herr Geizhals ;-)
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbam2&xf=317_G...
SpeedFan für den/die Lüfter und RMClock für Spannung und Takt der CPU.
Anleitungen dafür findest du online.
Danke für eure Antworten.
Autor: Jeffrey Lebowski (the_dude)
mein HTPC läuft mit einem AMD X2 4400++ EE_SFF, das 'EE_SFF' macht den
Unterschied - mit 35 Watt TDP
Als Board sind die mit AMD 780G chipsatz sehr gut für HTPCs geeignet,
die benötigen recht wenig Leistung, am besten gleich mit onboard-Grafik
- für HD mehr als ausreichend!
http://www.tomshardware.de/AMD-780G-HDTV-Blu-Ray,t...
So ein System benötigt bei mir weniger als 40Watt!
Als (einzigen) Kühler habe ich einen Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2,
der meines erachtens auch 'lautlos' ist!
nur mal so als Ideenanreiz!
Im übrigen möchte ich von nVidia als Grafik abraten, die neuen
GeForce-Treiber wurden in der TV-Skalierfunktion massiv beschnitten und
haben seit einiger Zeit keinen Theater-modus mehr, der m.E. für einen
HTPC zwingend erforderlich ist!
(Videos werden am TV direkt als vollbild wieder gegeben)
Noch ne Frage.
Um ne hohe passive Kühlleistung und damit ne geringe Geräuschkulisse
durch die aktiven Lüfter zu erhalten, habe ich mir gedacht ich bau nen
EKL Alpenföhn "Nordwand"
http://www.alternate.de/html/product/Luefter/EKL/A...
oder nen Sonic Tower 2 ein.
http://www.alternate.de/html/product/Luefter/Therm...
Bringt das was in Hinblick auf geringere Lüfterleistung, oder muss so
ein Kühlkörper zwangsläufig durchgehend angepustet werden?
P.S.: In Bezug auf ein solches System
Micha schrieb:
> Man nehme:
> betreiben)
> - gutes, leises NT
nein, ein Kühler muss nicht zwangsläufig angepustet werden, wenn es aber
mal notwendig ist, ist es nicht schlecht ein System zu haben dass
selbstständig die Drehzahl erhöht!
Der oben genannte arctic cooler läuft bei mir selten über 1000rpm, bei
blueRay geht er mal hoch auf 1700, alles unter 2500rpm hört man aber
nicht! Der Lüfter eines billigen Netzteils wird lauter sein!
Der CPU-Lüfter ist heute nicht mehr für Lärm im PC verantwortlich! - es
ist wichtiger ein gutes Netzteil zu haben (z.B. von BeQuiet) und die
Festplatten zu entkoppeln - oder zumnidest welche zu nehmen von dennen
man weiß dass sie leise laufe.
Wenn Du einen silentPC möchtest, müssen alle komponeten passen!
Was ich noch sagen wollte: mit der oben genannten AMD-onboardgrafik
spielet mein Neffe auch gelegentlich Trackmania und ähnliches!
Für nicht all zu hungrige spiele also durchaus geeignet!
