suche adc mit folgenden eigenschaften: ab 10 bit, wandlungszeit völlig egal, differenzielle eingänge, möglichst viel channels auf einem chip (idealerweise 8, können auch gemultiplext sein), serielle digitale schnittstelle(i2c oder spi). bis jetzt bin ich nicht so recht fündig gewerden, vorallem bei den anzahl der adc kanäle auf einem chip. vl. hat jemand eine idee.. lg, dave
kann es gleich ein µC mit sein? Denn die atmels gibt es ja mit 10bit und Diff Eingängen.
Such mal bei MAXIM http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=prec_adc&tree=master Da kannst du alles nötige in der Parametric Search angeben
ja, ein uC könnts auch sein. an welche atmel hättest du da gedacht ? ich würde avrs bevorzugen
dave schrieb: > ja, ein uC könnts auch sein. an welche atmel hättest du da gedacht ? ich > würde avrs bevorzugen Auch hier gibt es eine Parametric Search: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC Aus der Ramschkiste würde ich einfach mal einen ATmega8 o. ATtiny44 nehmen
Ich persönlich nehme gerne den ads1256 (24-Bit, 8 Kanäle, 30 kSPS, SPI): http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ads1256.html Vermutlich ist es aber für die Anwendung etwas "oversized". Gruss: Dennis
