Hab ein Problem und das wäre Folgendes: Will einen AT90S2313 programmieren (seriell, Parallelport -> ohne ISP Programmer). Kann zwar Daten aus dem Controller lesen aber nicht schreiben. Kann es sein das die Fusebits verändert werden müssem? Ich arbeite übrigens mit AT-Prog und nicht mit dem viel behandelten Pony Prog. thx
Hi, hatte das selbe Problem wie du. Nach dem ersten mal schreiben, konnte ich nur noch lesen mehr nicht ..... Kann nicht sagen woran es gelegen hat, hab mir jetzt aber den 8535 zugelegt, mit dem gibts keine probleme ......
Nein, das erste mal schreiben funktioniert nicht! Der Controller ist noch nie beschrieben worden
"seriel, über Parallelport, aber ohne ISP..." Wie geht das eigentlich?? Ansonsten: - Quarz dran? - Spannung dran? Die Fuses stehen übrigens nur im Hochvolt-Parallel-Programmiermodus (STK500 und Kompatible) zur Verfügung, meint zumindest das Datenblatt auf Seite 60... Frohen Rest vom Fest...
Das mit seriell, über parallelprot ohne isp adapter fuktioniert schon, hab das schon des öfteren erfolgreich gmacht. Hab das Problem behoben, allerdings ist der Controller gesperrt ("Device locked"). Kann man ihn wieder entsperren?
Gut... Du programmierst den Controller seriell über den Parallelport des PC ohne die ISP-Schnittstelle des Controllers zu nutzen... Naja, wenn du das sagst, dann will ich nicht streiten... Wenn "Device locked" ist, dann könnte das an gesetzten Lockbits liegen. Durch Löschen des gesamten AVRs werden die Lockbits mit gelöscht. Frohen Rest vom Fest... Achja, ein "ISP-Adapter" kann auch aus einem LPT-Stecker und einigen Stück Draht bestehen. Ein ISP-Adapter verbindet lediglich den PC (oder was auch immer für eine Programmierplattform) mit dem ISP-Anschluss des AVRs...
