Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX3221 - sendet keine Daten
von Bernd S. (mms)
mein MAX3221 sendet leider keine ankommenden Daten am Pin11 (TIN) weiter
an Pin13. Auch in umgekehrter Richtung (Pin8 auf Pin9) passiert nichts.
- Die Spannungsversorgung ist 3V3
- der Spannungspegel an TIN zwischen 0 und 5V.
- Forceoff ist auf 3V3
- ForceOn ist auf GND genauso wie EN\
- Invalid ist not connected
Momentan ist es mir schleierhaft wo mein Fehler stecken könnte. Ich
hoffe Ihr habt ein paar Ratschläge oder Hints.
Bernd
von Garfunkel (Gast)
Forceon muss auf High sein, sieh mal im Datenblatt nach, da steht:
Drive high to override automatic circuitry keeping transmitters on
(FORCEOFF must be high) (Table 1).
Gruß Garfunkel
von Henrik J. (henrikj)
Nö, würde ich so nicht unterschreiben.
Ich hab auch mal nen MAX3221 verbaut und ich hab die Konfig genau wie
Bernd.
Grundsätzlich ist es keine so gute Idee, den Stein mit 3,3V zu betreiben
aber an den Inputs 5V zu haben. Das kann der aber anscheinend...
Die Caps an den V+, V-, C1 und C2 Pins hast du aber entsprechend dem
Datenblatt? Schaltplanauszug wäre gut...
Und AFAIR, muss man bei dem Eagle Bauteil die VCC pins extra dazu
zeichnen. Hast du die Pins 15 und 14 angeschlossen?
