Forum: Compiler & IDEs bitshifting in GCC mit einem Byte
Autor: Gregor (Gast)
Hallo
Ich hab ein komisches Problem an dem ich schon seit heute Vormittag
sitze und einfach nicht die Lösung finde.
Ich schreibe eine Bibliothek für ein LCD mit mehreren Grafikfunktionen.
Nun hab ich ein Problem mit einer Bitshifting Operation, wo ich einfach
nicht den Fehler finde.
Folgender Code (auszugsweise):
uint8_t pattern = 0x66; // 0b 0110 0110
pattern >>=2 ; // um 2 Bit nach rechts schieben
Nun würde ich mir das folgende Ergebnis erwarten:
1001 1001
Ich erhalte jedoch 0001 1001
Es sieht so aus als würde die Operation die 2 Bit nur rechts
hinausschieben jedoch nicht links wieder einfügen, wie das bei der
Assember Funktion rol bzw ror ist.
Wie kann ich den GCC dennoch davon überzeugen so ein bitweises Shiften
durchzuführen?
MfG Gregor
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Gregor (Gast)
>1001 1001
Wieso?
Was vollkommen korrekt ist. ;-)
MFG
Falk
Autor: Sauger (Gast)
schieben (shiften) ist nun mal kein rotieren.
Autor: eklige Tunke (Gast)
Die Operatoren << und >> sind Shift -Operatoren. Deine rol und ror
sind rotate -Befehle.
Shift  == Schieben
Rotate == Rotieren
Rotieren musst du in C selber bauen oder mal Inline-Assembler testen.
Bei [1] scheint die richtige Funktion von Inline-Assembler angezweifelt
zu werden, also probiere es vorher aus, oder baue dir selbst eine
Funktion in C.
[1]
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&f...
[2] http://www.rn-wissen.de/index.php/Inline-Assembler...
Autor: Floh (Gast)
void ror(uint8_t &var)
  if(var & 0x01)
    var >>=1;
    var |= 0x80;
  else
    var >>=1;
Keine Garantie auf Richtigkeit :-)
Danke für eure Antworten.
Ich hab da wohl zwei Dinge miteinander  vermischt. Ich werde die
Funktion von Floh ausprobieren
Vielen dank nochmal
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Erheblich kürzer, auch im generierten Code:
var = (var << 7) | (var >> 1);
Schneller in Punkto Taktzyklen ist es allerdings nicht, braucht nur
weniger Speicher.
Andreas
PS: das mit den Taktzyklen war natürlich jetzt AVR-zentrisch, der OP
hatte aber nicht erwähnt, dass er das verwenden würde. Andere
Architekturen können andere Ergebnisse liefern, der x86-GCC z.B. macht
bei -O2 aus meiner Zeile oben sogar wirklich ein ROL (um 7 Bits, also
effektiv ROR), im Gegensatz zu der Variante mit Verzweigung, die mehr
oder weniger "wörtlich" übersetzt wird.
@ Andreas Ferber (aferber)
Oder gleich [1] befolgen, bei mir hat es geklappt.
Die Vermutung aus [1], dass das nur schiebt und nicht rotiert, stimmt
nicht auf meinem x86_64 zumindest nicht. Bei einem µC sollte man das
wohl nochmal simulieren oder mit ein paar LEDs testen...
Autor: Markus J. (markusj)
> zu werden
Jein, es wird nur darauf hingewiesen, dass die Instruktionen ROR und ROL
eben nicht Rotate Right/Left sind, sondern Rotate Right/Left through
Carry.
Darum reicht eine Instruktion nicht aus, da man sich eben um das
Carry-Loch kümmern muss.
mfG
Markus
Ah, jetzt verstehe ich. Scheint bei x86 aber anders zu sein.
Yepp. Bei x86 gibt es separate Instruktionen zur Rotation mit Carry, RCR
und RCL.
Andreas
