Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Digitaler Widerstand, galvanisch getrennt?
von Chris (Gast)
Über ein Master-Gerät im Keller empfange und protokolliere ich Daten wie
Temperaturen und Ventilpositionen unserer Heizung. Aufgrund dieser Werte
soll der Master nun die Vorlauftemperatur beeinflussen.
Aus der Heizungssteuerung kommen zwei Drähte, an die man einen NTC für
eine Raumtemperaturmessung anschließen kann. Darüber kann man die
Vorlauftemperatur je nach Einstellung an der Steuerung unterschiedlich
stark beeinflussen, von leichten Korrekturen bis zur Abschaltung der
Heizung. Im Prinzip genau das, was ich suche.
Welche Spannung an den beiden Drähten der Heizung anliegt (muss im
Bereich 3-16V liegen) und in welchem Bereich der Widerstandswert liegen
muss, teste ich demnächst.
Problem ist also die Verbindung zur Heizung, da finde ich einfach keine
geeignete Lösung.
1. Versuch:
Anschluss eines LDRs, der in einem schwarzen Gehäuse von einer
PWM-gedimmten LED beleuchtet wird. Ergebnis: Sehr träge (darf es aber
ruhig sein), nicht temperaturstabil, extrem schwer regelbar. Ungeeignet.
2. Versuch:
10 Reed-Relais, die Widerstände hintereinander schalten und so einen 10
Bit DA-Wandler erzeugen. Ergebnis: Klappt schon ganz gut, aber der
eigenbau-DA-Wandler hat Fehler und springt. Außerdem sehr großer Aufwand
und es braucht viel Strom.
Welche Möglichkeiten gibt es noch?
- Optokoppler (welchen)?
- Digitales Poti wäre Ideal, ich möchte aber keine elektrische
Verbindung zwischen Heizung und meiner Schaltung riskieren.
- Motorpoti/Fader (teuer, eventuell zu ungenau, kratzt?)
Gruß,
Chris
von ulrich (Gast)
Die Idde mit den Relais ist schon nicht so schlecht. Man wird vermutlich
mit deutlich weniger als 10 Bit auskommen, wenn man einen festen Offset
dazutut. Ich würde mal schätzen das 6-7 Bits ausreichen sollten, das
kreigt man dann auch noch von den Fehler her hin.
Wenn man Strom sparen will, gäbe es bistabile Relais.
Ein Motorpoti wäre eine andere Alternative, aber nicht ganz billig, wenn
man nicht irgendwo einen billigen Restposten bekommt. Bei der
Genauigkeit sehe ich noch keine so großen Problem, wenn man den
Wertebereich passend gewählt hat - das setzt aber auch einen passenden
Poti verraus.
Bei der Lösung mit dem LDR müßte man wohl die Temperatur korrigieren.
Entweder eine Thermostat / Ofen dazu, oder 2 Kanäle aufbauen und den
einen als Rückkopplung nutzen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein PTC, den man über die Temperatur
steuert. Auch hier wohl mit 2 Sensoren und einem zur Regelung der
Heizung. Bei guter Isolierung, und wenn es Träge sein darf, dann sollte
auch relativ wenig Heizleistung ausreichen.
Ob und wie es mit dem Optokoppler geht, müßte man ausprobieren, denn das
hängt davon ab wie der Widerstand ausgelesen wird. Da könnte bei PWM
steuerung ein ganz gewöhnlicher Typ (z.B. 4N37, IL74, CNY17) gehen.
von spess53 (Gast)
Hi
Es gibt auch Optokoppler mit resistiven Ausgang -> NSL-32SR2.
MfG Spess
von MaWin (Gast)
Digitales Poti, aber aus der Heizung versorgt.
Ansteuerng pe Optokoppler.
IL300, bei dem kannst du zwar nicht den Widerstand,
aber den Strom durch die 2. Photodiode regeln, in
dem du ihn bei der 1. kontrollierst.
PhotoMOS wie AQV412 Analogschalter überbrücken Widerstände
statt deiner Relais.
von Chris (Gast)
Abgreifen einer Spannung von der Heizung scheidet definitiv aus.
Man könnte vielleicht ein Poti per Servo drehen lassen, das wäre sogar
eine sehr einfache Lösung.
von Falk B. (falk)
@  Chris (Gast)
Es gibt bistabile Reedrelais.
Einen linearen, wenn überhaupt. Das wird eher schwierig.
Die verkaraften auch nur meistens 5-10V, und wo Masse ist weiß man bei
der Therme nicht.
Klingt für mich OK. Kratzen tut da nix.
MFG
Falk
von Icke (Gast)
H11F1
von Anja (Gast)
Also normalerweise würde man den vorgesehenen NTC anschließen und die
Steuerung über einen PWM-beheizten Widerstand machen.
Gruß Anja
von Ramschkäufer (Gast)
Pollin 240384?
grüssle
Ramschkäufer
von Test (Gast)
Hmm ... vielleicht habe ich was übersehen, aber würde das nicht auch so
funktionieren:
Masse----------------------|-------------------|------------------------
                      Kondensator         Kondensator
Heizung >--- Widerstand ---|--- Optokoppler ---|--- Widerstand --->
Heizung
                                   PWM
PWM mit Glättung.
Masse vom - was weiß ich - Heizungsrohr oder so. Muss irgendwie
verbunden sein.
von Paul P. (dorpreuss)
Ich habe vor einer Weile bei AAAA-Elektronik sogenannte linear motion
Potis von Vishay gekauft (10k). Die sehen aus wie ein winziger
Stoßdämpfer und haben einen Betätigungsweg von vielleicht 20mm. Die
eignen sich hervorragend um sie mit einem Servo anzusteuern. Das Servo
verbraucht zwar relativ viel Strom, das macht aber nichts, weil man es
ja einfach abschalten kann und es dennoch seine Stellung beibehält.
Ich würde aber trotzdem sagen, dass die Idee mit dem LDR die Beste ist.
Mag es im Vergleich zu Fototransistoren träge sein, aber für deine
Anwendung scheint mir das allemal schnell genug. Ich benutze einen
selbstgebauten LDR-Optokoppler in einem WahWah-Pedal für die Gitarre um
das Kratzen des Potis zu eliminieren. Das Poti steuert nur noch die
Helligkeit der LED im Optokoppler. Das Interessante dabei war, dass man
das Kratzen, trotz der Entkopplung, dennoch hören konnte. Sooo träge ist
ein LDR also nicht, wenn es in der Lage ist das Kratzgeräusch zu
übertragen. Erst ein Kondensator parallel zur LED konnte da Ruhe
schaffen.
Wenn man in dem DIY Optokoppler als Lichtquelle eine Duo-LED einsetzt,
kann man mit einer die eigentliche Steueraufgabe realisieren und mit der
anderen sogar noch den maximalen "Dunkelwiderstand" einstellen. Wenn man
schön helle LED's dicht an den LDR montiert, verbraucht das auch wenig
Strom.
von Chris (Gast)
@ Icke: Das würde ja genau passen, leider ist das Teil nicht bei
Reichelt zu bekommen (will dort demnächst bestellen). Aber es gibt
bestimmt ähnliche Bauteile.
@ Anja: Dann könnte ich den NTC aber nie kühler als die
Umgebungstemperatur bekommen.
@ Ramschkäufer: Argh!! Am Samstag kam meine Pollin-Bestellung hier an.
War ja klar...
@ Paul: Ich werde sicherlich ein paar Versuche in diese Richtung machen.
Die Heizungssteuerung hat nebenbei auch nochmal einen Tiefpass, also
selbst wenn man von Hand Widerstände rein klemmt, braucht der Wert
einige Sekunden bis er steht.
Die Idee mit dem Servo gefällt mir sehr gut... Ich könnte auch 2 Potis
in Serie verwenden für grob/fein. Stromversorgung für die Servos wäre
nicht das Problem.
Gruß,
Chris
von Anja (Gast)
Dann schalte halt einen Widerstand in Reihe (dann glaubt zumindest die
Heizungssteuerung daß es kühler ist).
Gruß Anja
von Peter (Gast)
Pollin hat zur zeit Motor Potis im Angebot. Denke mal nicht das deine
Lösungen arg viel günstiger sind.
Peter
von Chris (Gast)
Ich werde mal den IL 300 Optokoppler mitbestellen. Der bietet die
Möglichkeit einer Rückkopplung zur Linearisierung (hat also praktisch 2
Ausgänge).
