Forum: Platinen 400W geeignet zum belichten?
von Stephan M. (dameda)
Huhu!
war eben n bissl am durchlesen bzgl verschiedener Ätz /
Belichtungsmethoden..
Hab bisher mit meinem HP Laserjet 1100 auf Re!chelt Katalogseiten nur
mässigen Erfolg gehabt..
Aus lauter Langeweile bin ich dann bei ebay auf nen 400W Gesichtsbräuner
gestossen und hab gleich mal zugeschlagen..
Brenner 400 Watt-R7s, Bermuda Gold Standard
wollte mal fragen, wie geeignet oder auch nicht er zum belichten ist..
Sollte ich lieber Folie oder Kopier/Transparentpapier benutzen ?
Wäre schön, wenn ich SMD Layouts endlich mal vernünftig auf die Platine
bekomme...
Gruß Stephan
von Ohje... (Gast)
Fehlkauf!
Kannst du mir auch verraten, weswegen ?
von NoComent (Gast)
Ist doch toll, da kann man gefühlte 100 Platinen im Raum verteilen und
alle gleichzeitig Belichten ^^, aber bitte die Sonnencreme nicht
vergessen ..
von Ohje... (Gast)
Mit nem 400 Watt UV-Strahler kannst du:
- Dein Zimmer heizen
- Deine Augen ruinieren, falls du ohne Schutzbrille arbeitest
- Nebenbei auch noch ein Platine belichten, aber das macht mit so einem
Teil nicht wirklich Spaß
Zum vergleich: Übliche UV-Belichter arbeiten mit vier oder fünf
UV-Röhren zu je 8 Watt, also nicht mal einem Zehntel von deimem
UV-Strahler. Dafür liegt die Strahlung dann auch in dem Bereich, in dem
die Fotobeschichtung der Platinen empfindlich ist. Dafür kann man dann
auch mal ohne Schutzbrille hinsehen, ohne sich gleich die Augen zu
ruinieren...
gut... das die leistung eeetwas viel ist is mir klar.. wenn ich das
ganze sagen wir mal sehr stark dimme sollte das doch halbwegs
funktionieren..
ich werd das glaube echt mal ausprobieren müssen..
ich denk mal das ganze sollte dann auch mit normalem papier
funktionieren ?
von Floh (Gast)
> funktionieren ?
Wie stellst du dir belichten mit undurchsichtigem Papier vor?
So lange belichten, bis das Papier auf die Platine gebrannt ist?
also doch OHP Folie oä...
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Hmmm... Tonertransfer ohne Bügleleisen und ohne Laminator... Schick!!
;o)
Magnetus
Neee falsch Verstanden...
natürlich hab ich gebügelt, teilweise wars mitm Laminator etwas besser,
aber wirklich zufrieden war ich nie...
DAHER will ich die ganze Geschichte mal mitm belichten probieren ;)
von Daskleinearschloch (Gast)
Daskleinearschloch schrieb:
> Jetzt will er seine 400W Hg-Dampflampe plötzlich nich mehr :)
Ach und wer sagt, das ich das bin... Wer lesen kann ist klar im
Vorteil..
"Übersicht:3 verkauft"
Aber ich bin stolz auf dich, du kannst ebay bedienen ;)
Wäre schön, wenn langsam mal iwas produktives kommen würde...
von Einhart P. (einhart)
OK, 'was produktives:
Beitrag "Gesichtsbräuner - eure Einschätzung zur Tauglichkeit als Belichtungsgerät"
Du brauchst für solche Brenner ein Vorschaltgerät und ein Zündgerät oder
einen alten Gesichtsbräuner.
Danke an den kleinen Armleuchter. Ich denke ich kaufe eine Ersatzröhre
Einhart
von Marko B. (glagnar)
Mit einem Vorschaltgeraet fuer 8W Leuchtstofflampen kannst Du damit
EPROMS loeschen ...
von Herbert Z. (Gast)
hallo Stephan!
Ob dieser Gesichtsbräuner zum belichten taugt mußt du testen.Unpratisch
wir wahrscheinlich das aufstellen sein. Eine Lampe hängt halt gut.Ich zb
benutze eine osram ultra vitalux 300 watt. Der Abstand beträgt ca.30 cm
und meine Belichtungszeit liegt um die 5.30 Min bei doppelter Folie,bei
einfacher Folie für einfachere Sachen 4.50 Min.
Je nach dem was du für eine Glasscheibe benutzt kann das varieren.
Mun man alles probieren.
Die Methode mit dem aufbügeln des Toners hat mich nicht überzeugt.Zu
unberechenbar das ganze.
Gleichmäßige Ergebnisse sind damit nicht zu erzielen und mit einem
brauchbaren von fünf versuchen bin ich nicht zufrieden.
Beim belichten weiß ich ziemlich genau was da heraus kommt.
Außerdem möchte ich natürlich ein erstklassiges Ergebnis.Funktion
alleine genügt mir nicht.
mfg Herbert
hab noch was wichtiges vergessen!
UV- Belichtungsgeräte immer einige Minuten einbrennen lassen da sie erst
danach einen gleichmässigen UV-Anteil entwickeln.
mfg Herbert
