Forum: Offtopic Was ist das auf dem Antennenmast? (Foto)
von Thomas F. (-tom-)
vor zwei Wochen habe ich auf einem Antennenmast, an dem ein gewöhnlicher
Dipol montiert war ein weiteres Gerät gesehen, dessen Funktion ich nicht
zuordnen konnte. Da dachte ich, machst mal ein Foto und fragst hier an.
Es geht um das Objekt oben.
von Thilo M. (Gast)
von Reinhard S. (rezz)
Thomas Fr. schrieb:
> Hallo zusammen,
Wenn das eine WLAN-Antenne sein soll, dann Selbstbau. Ist das Ding
überhaupt irgendwie verkabelt?
Reinhard S. schrieb:
> Ist das Ding
Na klar, ich habe das Kabel mal hervorgehoben (scheinen zwei Kabel
zu sein).
Für eine Helix Antenne fehlt die Helix.
Verkabelt ist das Ding. Es gehen 2 ca. 6-7 mm dicke schwarze Kabel dran,
die auch unten hinter dem Flansch des Halters verschwinden.
Anbei noch eine andere Perspektive, aus der man die Kabeleinführung
sieht.
Die ist im Rohr drin.  Das Rohr dient nur als Wetterschutz und
besteht aus einem (möglichst gut) UHF-durchlässigen Material.
Das Rohr ist aber nur ca. 25mm dick und 140 mm lang. Da bekommt man m.E.
keine Helix-Antenne rein, die eine nennenswerte Richtwirkung hat.
Außerdem wäre der Drahtbügel störend, der das Rohr umgibt.
von Thilo M. (Gast)
Für 2.4 GHz braucht's keinen riesen Helix.
Es könnte natürlich auch eine beheizte Storchennest-Halterung sein. :-)
@ Thilo M.
Naja, > 3cm Durchmesser aber schon, um keinen ganz schlechten
Steigungswinkel zu bekommen.
von Thilo M. (Gast)
Naja, ich weiß es ja auch nicht. Evtl. mal den Besitzer fragen?
Vielleicht ja für 5,8 GHz?  Bei 2,4 GHz lese ich so Beschreibungen
von Durchmesser 40...50 mm.  Da würden die 25 mm ja für 5,8 GHz
dann einigermaßen passen.
Ansonsten: optische Verbindung?
nee, 8-10 m in Peilrichtung ist eine Hauswand ohne Fenster
von Frank L. (frankl)
Es ist ein Feuchtigkeitssensor der die Fenster u.s.w. des Wintergarten
bei Regen schließen läßt.
Danke Frank, Du bist mein Held.
Das Stichwort, nach dem man suchen muß heißt "Regenfühler". Dann kommt
man schnell zu einem Produkt der Fa. Somfy.
Hier ein Bild:
http://www.elektrotresen.de/images/bilder/285/196/85395/85395.jpg
und eine Beschreibung:
http://www.somfy.de/downloads/de/ga_sm2400.pdf
