Hallo, ich habe ein AVR-NET-IO Board und ich würde gerne den 7805 tauschen, da dieser sehr heiß wird. Als Ersatz hätte ich an einen LM1085-5 gedacht. Mir stellt sich jetzt nur die Frage ob es möglich ist, die beiden Teile "einfach auszutauschen" oder ob ich hier noch mehr machen muss, damit der LM1085-5 stabil und sinnvoll funktioniert. Der Schaltplan für das Board findet ihr in folgender Datei: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Vielen Dank Andreas Kasper
@ Andreas Kasper (Gast) >ich habe ein AVR-NET-IO Board und ich würde gerne den 7805 tauschen, da >dieser sehr heiß wird. Als Ersatz hätte ich an einen LM1085-5 gedacht. Warum glaubst du, sollte der weniger heiß werden? Das sind beides Linearregler. PV = I_Out * (U_ein -U_Aus). Kauf dir einen Kühlkörper. MfG Falk
Oder geh mit weniger Spannung rein, nimm einen StepDown Wandler...
Ich würde es erst einmal mit einem Netzteil versuchen dass nur 9V liefert. Aber achtung, ungeregelte Steckernetzteile liefern bei geringer Last auch gerne mal 12V bis 20V. Weiters würde ich einen etwas größeren Kühlkörper verwenden. Wenn du aber keine Linearregler einsetzen willst weil sie einen so schlechten Wirkungsgrad haben, könntest du auch einen Recom DC/DC Wandler nehmen. Z.B. den R-785.0-1.0 Der ist schon fertig zusammengebaut und hat die selbe Pinbelegung wie dein 7805. Die kann man normalerweise 1:1 tauschen.
Darum gehts doch in Wirklichkeit gar nicht. Du hast nur 2 Möglichkeiten * entweder du gehts mit der Eingangsspannung runter, bis du beim Limit angelangt bist, welches der 7805 gerade noch mitmacht (so um die 8V) * oder du benutzt einen Schaltregeler Es handelt sich hier ja nicht um ein technologisches Problem, das nur den 7805 betrifft und andere Linearregler nicht. Das ist banale Physik. Es gitb nun mal nur die 2 grundsätzlichen Methoden um eine höhere Spannung auf xV (hier 5V) zu stabilisieren. Entweder man verheizt den Überschuss im wahrsten Sinne des Wortes oder man nutzt das Schaltreglerprinzip, ein Bauteil in Schüben mit hoher Spannung so laden, dass die Entnahmemenge augeglichen wird und die Spannung stabil gehalten wird. Das letzteres natürlich aufwändiger ist, ist auch klar. Will oder kann man das nicht machen, dann geht nur: Überschuss verheizen. Und dann lautet das Ziel, den Überschuss zu verringern. Und das geht nun mal nur, in dem man die Eingangsspannung runtersetzt.
Ich hab mir jetzt den R-785.0-1.0 bestellt. Scheint denau das richtige Teil zu sein ;-) Vielen Dank Andreas Kasper
Hurso schrieb: > Und was kost der Spaß? Die sind doch meist recht teuer... Klar sind diese fertigen Schaltregler teurer als ein 7805. Da steckt auch einiges mehr an Arbeit und Material drinnen. Wenn man es billiger haben will, bleibt nur selberbauen. Aber dass ist nicht unbedingt einfach, da man auf sehr viel aufpassen muss. Wenn du einen Preis wissen willst. Der R-785.0-1.0 kostet normalerweise 7 bis 8 Euro. (Der Conrad will in Deutschland 10,16 und 10,49 in Österreich)
Ja das ist klar, dass der teurer ist - ist ja nur die Frage, ob sich das lohnt...er hat ihn eh jetzt bestellt :) Nur heiß werden die Dinger halt - ist ja auch nicht so schlimm, solang er sich nicht selber auslötet :-PP Ein Netzteil mit 9V häts ja auch getan. Ein Schaltregler auf einem uC-Board mit ADC-Messung ist halt immer die schlechtere Wahl - mit guter Glättung gehts, klar. Nur kann man bei nem fertigen Board da ja meist wenig im Nachhinein machen.
