Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dioden tauschen 4148 gegen 4001
von ManfredSteiner (Gast)
Hallo
Kann ich eine 1N4148 Diode gegen eine 1N4001 tauschen.
Habe gerade nur diese hier !.Die 1N4148 ist deffekt Durchgangsprüfer
schlägt bei beiden Seite aus bzw auch bei der Sperrichtung.
Soweit ich weis sind die 1N4148 viel schneller als die 4001er , die
Schaltung läuft unter 5V dies dürfte also nicht das Problem sein.
Meint ihr das könnte man machen
: Verschoben durch Moderator
von Murkser (Gast)
Wenn Du uns nun auch noch mitteilst, welche Funktion die 1N4148 in
Deiner Schaltung genau erfüllt und mit welcher Frequenz etc. sie
betrieben wird, kannst Du auch auf eine Antwort hoffen. Die Chancen
stehen gut, daß es eine 1N4001 auch tun wird, aber etwas mehr
Information wäre angebracht.
Murkser
von Jason (Gast)
Hallo
Es geht um diese Schaltung , die Diode(D16 sitzt oben rechts neben dem
K1.
Sie wird mit 5V angesteuert.
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=79cb41-1280790807.jpg&size=original
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ja ist kein Problem. Als Freilaufdiode kannst du so gut wie jede
verwenden die dir unterkommt...
von Jupp (Gast)
Das ist bedingt richtig.
Die 4001 ist wesentlich langsamer als die 4148.
von Jason (Gast)
Hallo
Ich habe mal noch eine Frage bzg der Messung selber.
Ich habe jetzt eine neue Diode gefunden und eingelötet allerdings hat
die auch mit der Messung per MultiMeter in beide Richtungen durchlass.
genauso wie die Diode D4 , jetzt koimmt mir gerade das es doch bei der
D16 am der Spule des Relais liegen kann bzw muss ^^
Sehe ich das richtig kann mal jemand einen Blich auf den Schaltplan
werfen
von Karl H. (kbuchegg)
Jason schrieb:
> Hallo
Ähm.
Moment mal.
Hast du den Durchgang gemessen, wenn die Diode eingelötet ist?
Dann ist es klar, dass du in beiden Richtungen durchgang hast.
> werfen
Eine Spule ist für den Durchgangsprüfer einfach nur ein laaanges Stück
Draht.
von Jason (Gast)
Hallo
Ich bastel schon seid 6 Stunden an dem LCD TV zu dem dieses
StandbySupply Board gehört rum und das jetzt war ein eindeutiges Zeichen
für heute aufzuhören.
Danke an euch Nachtschwärmer für die Hilfe
von Detlev T. (detlevt)
Man kann das ja vielleicht so formulieren, dass die Diode nicht
langsamer als der Schalttransistor sein sollte. Alles weitere sagen
einem die Datenblätter. Den 4001 würde ich persönlich hier aber nicht
nehmen.
von Tom (Gast)
Wenn du die gedanken über die geschwindigkeit der Diode macht, bau halt
noch einen 100nF Parallel dazu
von MaWin (Gast)
> bau halt noch einen 100nF Parallel dazu
Spitzenidee.
Die Langsamkeit der Diode ist in genau einem Augenblick relevant:
Wenn der Transistor die Spule, die gerade eben abgeschaltet wurde, wo
also noch Strom in Leitrichtung durch die Diode fliesst um die
Magnetisierung der Spule abzubauen, schnell wieder einschaltet, also per
PWM arbeitet (was hier keinen Sinn macht), DANN wird die Diode nicht
gleich sperren, sondern noch kurze Zeit obwohl sie in Sperrichtung liegt
Strom durchlassen, also einen kurzen Kurzschluss bilden.
DANN allerdings macht dein Kondensator das noch schlimmer, der ist genau
der Kurzschluss den die Diode besser nicht haben soll.
Er kann IN DIESER SCHALTUNG eine langsame 1N4001 nehmen, denn der
Transistor bedient das Relais nicht per PWM, sondern schaltet eher
langasm, also erst ein, wenn der Strom durch die Diode zur Entladung der
Spule schon längst abgeklungen ist.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das ist hier irrelevant.
Die 1N400x ist beim ausschalten langsam. (Reverse Recovery)
Beim Einschalten ist sie schnell genug. (Forward Recovery)
Relais mit Logik ansteuern: Freilaufdiode
von Ingeniör (Gast)
Das ist doch genau der Sinn einer Freilaufdiode!!! Die
Induktionsspannung beim Abschalten des Transistors kurzzuschliessen
damit die sonst entstehende, sehr hohe Induktionsspannung den Transistor
nicht schädigen kann...
Der parallelgeschaltete Kondensator schließt aber beim Einschalten
zusammen mit dem Schalttransistor die Versorgungsspannung kurz. Wenn man
überhaupt einen Kondensator verwenden will, muss noch ein Widerstand zur
Strombegrenzung in Reihe geschaltet werden. Das ergibt dann einen
Snubber.
von Falk B. (falk)
Mal wieder ne Philosophiestunde zum Thema Freilaufdiode? Sinnlos, das
Thema ist seit Jahrzehnten durch.
http://www.kilovac.com/appnotes/app_pdfs/13c3311.pdf
von MaWin (Gast)
Du hast den Sinn verstanden, klar doch....
Freilaufstrom fliesst ja auch in Leitrichtung durch die Diode, der
Kurzschluss wegen Langsamkeit "reverse recovery time" fliesst aber in
Sperrrichtung.
Geh also noch mal in ein Kloster und denk in Ruhe drüber nach.
Auch wie "sinnvoll" es ist, parallel zur Relaisspule einen Kondensator
zu schalten, wenn diese Relaisspule per PWM (was nicht so viel Sinn
macht, aber nur da gäbe es ein Diodenproblem) bedient wird.
Manche Mönche werden schon vor ihrem Tode erleuchtet !
von Ingeniör (Gast)
>Sperrrichtung.
Weiß nicht worauf Du hinauswillst? Die Diode dient nun mal dazu die
Induktionsspannung der Spule beim Abschalten zu begrenzen-eine 1N4001
erfüllt diese Anforderungen in jedem Falle zu 100%.
Die paar ns Reverse Recovery-Zeit der Diode kannst Du in diesem Falle
mal getrost vergessen...wo liegt hier das Problem? Das Parallelschalten
eines 100nF-C's ist sicherlich überflüssig und war ja auch nicht meine
Idee.
von MaWin (Gast)
Wir haben schon verstanden, daß du das Problem nicht siehst.
Aber offenbar gelingt es uns nicht, es dir zu erklären.
Nicht überflüssig, sondern böse.
von Ingeniör (Gast)
@MaWin
Sorry großer Meister, verzeih mir meine Unwissenheit! Anstelle andere
Leute hier schwach anzureden könntest Du ja auch mal etwas konkreter
werden und erklären was kaputtgeht.
von Christian D. (chris83)
Eine Diode benötigt eine gewisse Zeit um die Ladungsträger
abzubauen,reverse recovery time, (Erholungszeit). Erst danach, kann sie
einen Stromfluß in ihre gepolte Richtung zulassen.
Da die Zeit sehr viel höher ist als bei einer 1N4148 wird der Strom erst
mal in den Transistor fließen was diesem wiederum Zerstören kann/wird.
So hab ich das mal verstanden.
Grüße
von Andreas F. (aferber)
Aber leider falsch. Die Reverse Recovery Time kommt zum Tragen, wenn der
Strom längst in Durchlassrichtung fliesst. Wenn dann der Stromfluss
umgedreht wird, dann dauert es eine gewisse Zeit (die Reverse Recovery
Time), bis die Diode dann auch sperrt. Während dieser Zeit fliesst dann
Strom in Sperrrichtung.
Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass wenn der Schalttransistor
wieder durchschaltet, bevor das Magnetfeld der Spule ganz abgebaut ist
(also solange der Strom über die Freilaufdiode fliesst), für kurze Zeit
ein Kurzschluss über die Diode besteht, der die Spule überbrückt. Da
die Spule mit ihrer Induktivität überbrückt ist, kann sie hier auch
nicht strombegrenzend wirken, deshalb kann der Kurzschlussstrom
erheblich sein.
Andreas
Sorry mein fehler, hab es mit Durchlassverzögerungszeit
(forward recovery time), verwechselt.
Das ist ja die Zeit die sie zum Sperren benötigt.
von Ingeniör (Gast)
@Andreas
Deiner Ausführung stimme ich voll und ganz zu.
Kaputtgehen sollte aber der Transistor trotzdem nicht, da die Reverse
Recovery Zeit ja nur wenige ns beträgt und der (zumindest dieser)
Transistor nicht in beliebig kurzer Zeit leitend gemacht werden kann.
Zudem können Transistoren ja erhebliche höhere Impulsbelastungen
verkraften.
Viele Grüße
Bei der 1N4148 sind es Nanosekunden, bei der 1N4001 können es schon
Mikrosekunden werden. Aber auch einen einmaligen Kurzschluss von 1µs
hält der Transistor i.Allg. aus, da er selbst den Strom begrenzt.
Schwierig wird es erst dann, wenn dieser Kurzschluss mehrmals in kurzer
Folge hintereinender auftritt, wie es bspw. bei PWM-Anwendungen der Fall
wäre.
Da es hier aber um ein Relais geht, das nicht alle 100µs, sondern
höchstens alle 100ms geschaltet wird, spielt die Sperrverzögerungszeit
überhaupt keine Rolle, da das Relais nie eingeschaltet wird, während
noch Strom durch die Diode fließt. Es entsteht also nicht einmal ein
kurzzeitiger Kurzschluss. Deswegen kann man ohne Nachteile die 1N4001
anstelle der 1N4148 einsetzen.
von Steuerbert (Gast)
Jason schrieb:
> http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=79cb41...
Öööööh ... schaut euch mal den Trafo bei den 230V AC auf der linken
Seite an ...
Sieht ja echt verdreht aus, irgendwie ...
Grüße,
Steuerbert
Ah sorry ... ist garkein Trafo ... ok ... gg
von Joerg F. (felge1966)
@Steuerbert
was hast du gegen das Entstörfilter vor dem eigentlichen Schaltnetzteil?
von Ingeniör (Gast)
Ist meiner Meinung nach auch ein Entsörfilter. Theoretisch könnte es ja
auch ein Balun für Netzfrequenz sein, aber dann würde man sicherlich
einen Netztrafo mit galvanischer Trennung bevorzugen...oder ;-))
