Forum: Compiler & IDEs mspgcc4 Problem mit Debug
Autor: runni (Gast)
Habe Eclipse und mspgcc4 am laufen nach der Anleitung von Lukas Simma,
allerdings bekomme ich von zeit zu Zeit den Fehler vom msp430-gdbproxy
beim Versuch den MSP zu debugen:
debug: MSP430_Memory(READ)
error:     msp430: bad address 0x10000
Ideen?
Danke,
rn
Autor: Micha (Gast)
Hallo runni,
sorry, zu deinem Problem kann ich nichts sagen. Ich habe ein anderes und
will nicht extra einen Thread dafür aufmachen...
Ich hab auch nach dem Artikel von Lukas Simma gearbeitet.
Mein Debugger funktioniert nicht. Breakpoints usw. werden nicht
erreicht.
Unterschiede zum Artikel waren, das der MinGW GCC Toolchain von Eclipse
unterstütz wurde (Häkchen entfernen war überflüssig, habs aber gemacht)
Bei der "Path" Umgebungsvariable habe ich den zum ..mspgcc4\bin
eingegeben (Ist nicht genau zu erkennen)
Deim Build wurde keine Warnung angezeigt wegen nicht-unterstütztem MinGW
GCC.
Bis dahin alles OK
Beim Debugen dann die Ausgabe:
Reading symbols from F:\Eclipse\Projects\second\Debug\second.elf...done.
F:\Eclipse\Projects\second\gdb-target.ini:4: Error in sourced command
file:
No symbol "download" in current context.
In der Zeile 4 steht:
set download-write-size 512
im Artikel war 2000 vorgegeben. Ich hab verschiedene Werte ausprobiert.
Keiner funktionierte. Scheinbar kann damit nichts angefangen werden.
Das debugen startet dann, es öffnet sich aber zumeist ein Fenster
(Disassambly) mit "No Source available for """ oder es passiert nichts
(gdbprox läuft aber). Drücke ich auf "Pause" (Suspend) gehts zu dem
nichtverfügbaren Code. Neben den Breakpoints erscheint ein Häkchen.
Manchmal sind sie auch Gelb unterlegt. Manchmal kommt beim Starten eine
NullPointer Exception (meist, wenn Breakpoints gesetzt sind)
Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Danke Micha
Autor: Christian R. (supachris)
Wie genau sieht deine ini für den msp430-gdb aus? Wird denn das Programm
überhaupt in den Flash übertragen? Diese ganzen Set downloadsize usw.
braucht man schon lange nicht mehr. Kannst du alles raus löschen. Es
reicht
target remote localhost:3333
monitor erase main
load Debug/xxx.elf
Autor: Micha (Gast)
Super!
Das Wars vielen dank. Ich hab aber localhost 2000 genommen wie im
artikel beschrieben (wird auch vom msp430-gdbprox beim start angezeigt).
Ich werde der Artikel gleich versuchen zu korregieren.
Micha
Naja, da muss halt der Port rein, den man beim Start vom msp430-gdbproxy
mit angibt. Das kann ja auch 2000 sein. Nur muss der auf beiden Seiten
der gleiche sein.
Autor: M.W. (Gast)
> monitor erase main
> load Debug/xxx.elf
Hey,
ich glaube das "monitor" in der .ini kann man sich übrigens sparen. Wenn
man mal den msp430-gdb in ner Konsole startet und die Befehl per Hand
eingibt, teilt einem der gdb mit, dass er das Kommando "monitor" nicht
versteht.
Viele Grüße
Autor: M.W. (Gast)
M.W. schrieb:
> Hey,
> versteht.
> Viele Grüße
Kommando zurück, war Blödsinn.
Eben. Problem ist ja gerade, dass er viele Sachen nur mit Monitor kann.
Zum Beispiel restart. Daher geht auch der Reset-Knopf in Eclipse nicht.
Eigentlich müssten alle monitor Vorsätze da mal raus, damit das mit den
gdb-kompatiblen UIs auch klappt. Aber am gdbproxy wird schon lang nix
mehr getan...
