Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM SPI Slave @ Linux überhaupt möglich?
Autor: Nico B. (prinzenrolle)
ich habe mal wieder eine Frage:
Ist der SPI Slave Modus unter Linux (mit dem AT91SAM9G45) überhaupt
möglich.
Ich habe gelesen (irc) das der spi slave modus unter linux nicht einfach
zu implementieren ist, stimmt das?
Ich habe inzwischen es hinbekommen rootfs und einen Kernel selbst zu
kompilieren.
Jetzt muss ich einen Treiber/Programm schreiben welches auf die SPI
Schnittstelle zugreift. Ich habe mal nachgeschaut mit dmesg
atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffa4000 (irq 14)
SPI wird wohl geladen.
Nur wie und wo fängt man nun an?
Ich habe leider gar keine Ahnung und google hilft nicht wirklich.
Ein howto, tutorial, beschreibung, link, etc wäre sehr hilfreich.
Vielen dank
Autor: Imon (Gast)
Nico B. schrieb:
> Hallo,
> möglich.
Das ist richtig das Linux SPI Framework geht davon aus das Linux der SPI
Master ist, SPI Slave da müsstest du erstmal ein wenig Kernel Hacken
damit das geht. Wobei bei der At91 Serie geht das SPI über einen DMA
Kanal im Kernel, siehe driver/spi/atmel_spi.c, da sollte also eine ganze
menge aufwand auf dich zu kommen, so das die Stark vereinfachte Antwort
im augenblick am besten Lautet Linux kann nur SPI Master sein.
> kompilieren.
Schön damit hast du ja fast ein fertiges system.
 hier gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du schriebst ein
Kerneltreiber,
 wenn du dich dazu entschließt würde ich mich an anfang von einen
ähnlichen Treiber inspirieren lassen. Zum Beispiel wenn dein SPI Geräte
ein Touchscreen wäre würde ich einfach unter driver/input/touchscreen
nachsehen ob es da schon ein SPI Touchscreen gibt und mich hier dran
Orientieren.
Oder aber du Kompilierst dein board mit SPIDEV Support, dann sollte dein
udev die nodes  /dev/spi* anlegen und du kannst dies "Datein" einfach
Öffnen und mit read /write und ein paar ioctls SPI spielen, das wird
unter
Documentation/spi/spidev erklärt.
Egal für was du dich entscheidest ganz wichtig ist auf Jedenfalls das du
in deiner board Configuration das SPI device anlegst, ich gehe davon aus
das du das Amtel EK Bord benutzt wenn nicht, musst du denn Datei Namen
anpassen.
in der Datei arch/arm/mach-at91/board-sam9m10g45ek.c ist die folgende
struct.
 * SPI devices.
static struct spi_board_info ek_spi_devices[] = {
        {       /* DataFlash chip */
                .modalias       = "mtd_dataflash",
                .chip_select    = 0,
                .max_speed_hz   = 15 * 1000 * 1000,
                .bus_num        = 0,
die musst du erweitern, für spidev zum Beispiel so:
 * SPI devices.
                .chip_select    = 0,
                .bus_num        = 0,
                .modalias       = "spidev",
                .chip_select    = 1,
                .bus_num        = 0,
                .controller_data = (void*) AT91_PIN_PA22, /* Set CS to PA22 */
 den CS Chip ggf an dein Device anpassen!, Solltest du dich für ein
 Kerneltreiber etnscheiden, ist das fast das gleiche im Idealfall musst
du
 dann nur denn modalias tauschen.
> Ein howto, tutorial, Beschreibung, link, etc wäre sehr hilfreich.
das Buch Linux Device Drivers ist sehr zu empfehlen, allernativ, hilft
es bei denn anderen zu schauen was die gemacht haben, alles unter
arch/arm/mach-at91, kannst du ohne große mühe bei dir auch nutzten, bei
arch/arm/* hast du meistens auch nicht viel zu ändern und alles
außerhalb von arch, sollte sowie so Plattform unabhängig sein.
ansonsten sei dir das Verzeichnis Dokumentation ans Herz gelegt, hier
versuchen die Kernelhacker, das zu Dokumentieren was sie machen,
außerdem die Webseite http://kernelnewbies.org/, weiter das Buch Linux
Treiberentwicklung und die Artikelserie Kern-Technik des Linux Magazin
welche zum teil im Netz Online zu lesen ist.
Autor: Link zu (Gast)
Meinst du das [1] hier? Da ist die Auflage 1 online und die Auflage 2
gibt es nur als Buch zu kaufen. Für einen Überblick sollte die
Online-Version locker reichen.
[1] https://ezs.kr.hsnr.de//TreiberBuch/html//
Autor: Imon (Gast)
genau das meinte ich
Das ist natürlich schlecht für mich,
es soll ein vorhandenes System ersetzt werden,
und da ist der Mikrocontroller eben der SPI-Slave.
Ich habe mal google bemüht aber nichts brauchbares gefunden.
Muss die Kommunikation über das "SPI Framework" gehen.
Der Controller macht über die SPI Schnittstelle nicht sehr viel...
- Daten empfangen
- "auswerten"
- Ready Signal setzen
- Antwort senden.
- Ready Signal wegnehmen
vielen dank für den link und die tolle Antwort!
Autor: Imon (Gast)
> - Daten empfangen
> - "auswerten"
> - Antwort senden.
mh vielleicht neben denn SPI Framework eine Misc Device schreiben, das
die PINS der SPI Anbindung als GPIOS hat ein paar Ringpuffer und so denn
SPI Slave realisieren. Sicher ist du wirst  ein Teil der Aufgaben im
Kernel Abhandeln müssen. Auch wenn du über die GPIOS ein Bitbang machst
wo drauf es Wohl Hinauslaufen wird.
Ich denke du brauchst ein chardevice Treiber, vielleicht als miscdevice
die Schnittstelle ist nicht sonderlich Kompliziert. In diesen Treiber
hast du einen sende und empfängt Ringpuffer.
wenn nun der SPI Master denn CS setz dann löst das ein Interrupt in denn
Treiber aus, dieser Speichert die Daten in sein Empfangs Ringpuffer.
Dein Programm was die Daten auswertet wartet mit einen read  darauf das
die Daten anliegen (read blockiert im Allgemeinen bis die gewünschte
anzahl daten da ist) . Später kannst du noch Poll Implementieren, um zu
sehen ob Daten da sind und ggf ein Timeout zu behandeln.
Dann wertet dein Programm die Daten aus, und schreibt die Daten mit
write in denn Sende buffer. Der Kerneltreiber erkennt das du senden
willst und setzt das "Ready Signal" Bis der SPI Master alle Daten aus
denn Sende Buffer gelesen hat.
Ich denke mit denn Infos aus Linux Device Drivers müsste das machbar
sein.
Der Kernel wird zwar nicht wissen das es hier um SPI geht und keine
Ahnung wie schnell das geht, aber es wäre eine Lösung.
> sein.
Gibt es auch online:
http://lwn.net/Kernel/LDD3/
http://www.oreilly.de/german/freebooks/linuxdrive2...
http://books.google.de/books?id=M7RHMACEkg4C&dq=Li...
Für den Einstieg reicht die Online-Version, aber für später würde ich
ein/das Buch kaufen...
Wobei das deutsche (zweite Auflage) wohl etwas sehr alt ist...
Autor: Imon (Gast)
>> sein.
stimmt, das kannst du wirklich nur noch im Spezialfall aus der Sammlung
der alten Ehrwürdigen Bücher nehmen, hier wird der 2.4 Kernel
abgehandelt,
sicher hat der einfluss auf denn Aktuellen Kernel, aber sich daraus zu
bedienen hat kein wert, denn vieles ist halt doch ein anders geworden
über die Zeit, so das ein Anfänger hiermit sicher keine Freude hat, und
der Prozessor des Orginal Poster hat auch kein 2.4 Kernel. Also vergiss
die Version an besten wieder damit hast du bei ein 2.6 Kernel nur Frust
und kaum Support durch die Community
Autor: Torsten K. (Gast)
Hallo Leute,
ich weiß der Thread ist jetzt schon ein paar Tage ohne Posts aber
vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich stehe vor der gleichen
Aufgabe wie Nico B., ich muss meinen ARM9G20 unter Linux als SPI Slave
betreiben, dabei ist es wichtig das DMA als Empfangspuffer verwendet
wird. Hat da jemand schon Erfahrung oder Interesse mit mir zusammen an
einer Lösung zu arbeiten?
Viele Grüße,
Torsten K.
Autor: Nico B. (Gast)
ich habe die Hardware gewechselt von Atmel nach Freescale.
Die Problematik besteht aber auch unter dem Freescale,
also ich wäre dabei ;)
Autor: Imon (Gast)
das ist aber schlecht für Torsten K. da er SPI Slave mit DMA wünscht,
ich kann mir ja noch vorstellen das man ein treiber Schreiben kann der
G20/G45/M10 unter einen Hut bringt Wahrscheinlich sogar AT91 insgesamt,
aber aber Freescale und ATMEL via DMA ? bin ich mit Verlaub etwas
pessimistisch das Ihr dort viele Synergien findet.
Autor: Philipp F. (nerdture)
Hi, habe dasselbe Problem:
Würde gerne den pico-SAM9G45
(http://arm.mini-box.com/index.php?title=Main_Page) als SPI slave
betreiben.
Gibt es dort inzwischen einen Treiber?
