Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-RS232-Umsetzer
von Owen S. (senmeis)
Servus,
Ich muss drei RS232-Geräte über einen USB-RS232-Umsetzer an den PC
anschliessen. Aus eigenen Erfahrungen sind solche Umsetzer so schlecht
dass Daten sich verspäten oder gar verloren gehen können, wegen
Pufferung im Umsetzer. Kann mir jemand Tipps geben, was man bei der Wahl
beachten muss? Gibt's Umsetzer, in denen Mikrocontroller integriert
sind?
Senmeis
von Purzel H. (hacky)
Nach meinen Erfahrung funktionieren solche Umsetzter. Die FTDI
funktionieren. Verbesserbar waere das Verhalten bei Hibernate. Um welche
Baudraten geht es denn ?
von Lehrmann M. (ubimbo)
> anschliessen.
Maximalspeed ist logischerweise nur noch 1/3 so hoch.
> sind?
Ja das gibt es. Davon rate ich dir aber schon jetzt ab. Nimm einen RS232
-> USB Chip. Deinen Äußerungen entnehme ich, dass du noch nie mit
Microcontrollern gearbeitet hast.
Die billigste Mehtode wo du auch den meisten Support hier im Forum hast
sind AVR-Micrcontroller:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wenn du mit diesen Tutorials durchbist kannst du anfangen davon zu
Träumen dein Projekt zu realisieren. Im Moment ist das allerdings noch 3
Monate Grundlagenarbeit entfernt.
Diese USB-ICs sind im Gegensatz zu Microcontrollerinternen
verhältnissmäßig einfach anzusteuern.
Nichtsdestotrotz musst du dich intensiv damit beschäftigen wie du die
Daten am effektivsten schickst.
von Peter D. (peda)
Die höhere Latenz des USB liegt am Prinzip, daran kannst Du nichts
ändern.
Deshalb sollte das UART-Protokoll so ausgelegt sein, daß es größere
Blöcke überträgt und längere Timeouts hat.
Unterschiede in USB-UART Umsetzern konnte ich nicht ausmachen.
Bei mir laufen selbst ältere Prolific wie blöde (unter XP und W7).
Natürlich muß man für W7 den neuen Treiber runterladen.
Peter
von g457 (Gast)
Abgesehen vom Bitbanging [1] kann ich das bestätigen. Die laufen
hierzuworkstation allesamt (im Dauereinsatz: FT232RL, PL2303; im
gelegentlichen Einsatz: CP2101) gleich stabil, aussetzer gibts keine.
Ausgenommen Bitbanging :-)
Was Dir einen Strich durch die Rechnung machen kann: Timing. Das ist
bauartbedingt schlecht(er als bei einem reinrassigen 16550A). Wenn ein
Protokoll auf seinem (nicht haltbaren) Timing besteht dann bist Du auf
verlorenem Posten. Wenn Du die Timeouts selbst (z.B. die zwischen
'Request' und 'Response' über die Leitung) selbst festlegen kannst, dann
läuft das auch über einen USB-UART-Umsetzer absolut unauffällig.
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Bit-banging
von Christian R. (supachris)
Ich empfehle dann den FTDI FT4232, der hat 4 UARTs dran. Daten verspäten
oder verloren? Naja, kommt wie schon geschrieben auf´s Protokoll an.
Eine gewisse Latenz ist bei USB prinzipbedingt, verloren geht nix, wenn
du Flusskontrolle verwendest. Ich benutze meist das Hardware-Handshake
mit RTS/CTS, da geht nix verloren.
von _Gast-XIV (Gast)
Wenn's was professionelles in Industriequalität sein darf:
http://www.moxa.com/product/serial_USB_connectivity.htm
Der deutsche Distri. ist nett und fähig.
