Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kontrolle: Strommessung ohne Shunt
von ABC (Gast)
Vorhaben:
Strommessung eines Generators ohne Shuntwiderstand.
Ein Meßgerät zeichnet den Strom auf.
Generatordaten:
Ugen = 24V DC
Rated Current (Nennstrom): 14A
Rated speed (Nenndrehzahl): 2750 RPM
P = 250W
I = 250 W / 24 V = 10,4 A
Rges = U / I = 24V/10,4A = 2,3 Ohm
Rmess wird duch den Meßbereich bestimmt. Rmess = 2,5A / 12,5V = 02 Ohm
Der Strom am Lastwiderstand wird durch einen Transistor gesteuert.
Das Meßgerät darf eine Max 2,5V nicht überschreiten.
RLast Besechnung:
Rges = RLast + RTransistor + Rmess
RTransistor = 0,13 Ohm
Rmess       = 0.2 Ohm
Belastbarkeit (Rmess): I  I  Rmess = 21,6 W
==> RLast = Rges - (RTransistor + Rmess)
          = 2.3 Ohm - (0,13 + 0,2)
          = 1,97 Ohm
Belastbarkeit : P(RLast) = I  I  RLast = 213 W
Die Schaltung ist im Anhang, Das Meßgerät darf eine Maximale
Spannung von 2,5V nicht überschreiten. Deshalb ist eine Z-Diode
parallel geschaltet.
Was meint ihr, ist alles in Ordnung, oder gibt es noch Bemerkungen?
Ich danke im voraus.
Wenn jemand einen Vorsachlag hat, bitte nicht geizig sein.
von Franz B. (byte)
Kapier ich gerade nicht... da is doch ein Shunt drin? Oder haben deine
Generatoren normal eingebaute Shunts?!? Was genau willst du machen?!!?
von ABC (Gast)
Hallo Franz,
Danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte die Schaltung kontrollieren lassen, ob ich alles richtig
gesdacht habe.
Ich habe als Shunt einen normaleren Widerstand mit 25W Belastbarkeit
eingestzt.
Natürlich bei der Berechnung muss ich mit einem Faktor multiplizieren,
um den richtigen Stromwert zu bekommen.
von MaWin (Gast)
Die Z-Diode ist witzlos, mit ihren 0.6V platzt die sofort wenn sie das
erste mal notwendig wäre (z.B. der Shunt durchbrennt).
Mach lieber:
  +---10k--+-- Messgerät
0.18R    10nF
von Franz B. (byte)
1. Den ZDioten nach dem 1k Widerstand bzw. vor dem Eingang. Du willst ja
den Eingang schützen, nicht den Rshunt.
2. Shunt muss kleiner werden, der is für diese Anwendung viel zu groß.
Sind unter Volllast fast 2V bzw. 25W Verlust. Wenn die Messpannung dann
nicht reicht => kleiner Verstärker oder Verstärkunsstufe des uC
einschalten sofern vorhanden.
