Hallo, für meinen geplanten ClassD Verstärker mit dem TAS5630 brauche ich noch die Steuerung, die ich mit dem PGA2311 realisieren wollte. Nun benötigt der PGA2311 ja eine negative Versorgungsspannung von -5V, die ich bei ClassD ja nicht habe. Gibt es eine elegante Möglichkeit für ClassD ohne negative Spannung? Ciao, Pete
Ich würde die Frage ehe so formulieren: Wie kann man aus der vorhandenen Versorgungsspg. die 5N für den PGA2311 generieren? Dazu sollte man allerdings wissen, um welche Versorgungsspannungen mit welchen Belastbarkeiten inkl. der 5N es sich handelt.
Im Datenblatt für den DA6116 (http://www.mas-oy.com/archive/da6116.pdf, ein Konkurrenzprodukt mit externem OP) hat es eine Schaltung für Single-Supply-Betrieb. Das ist aber auch alles andere als elegant, -5V zu generieren wäre sicher die einfachere Lösung.
Wenn du einen normalen Trafo verwendest, kannst du über eine Villard Schaltung eine zusätzliche negative Spannungsversorgung erzeugen. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9 Etwas herunterscrollen, bei Phantomspeisung.
Wenn Du einen Controller mit auf der Platine hast, kannst Du auch mit einem diskreten Inverter (Transistor, Spule, Schottky-Diode) oder mittels einer Ladungspumpe die -5V erzeugen. Es gibt auch etliche integrierte Inverter-Schaltkreise.
Das Thema scheint offenbar erledigt, aber trotzallem noch dieser PDF-Download: http://www.audioxpress.com/magsdirx/ax/addenda/media/205Hinrichs-pt1.pdf Eine symm. Spannungsversorgung mittels 7805/7905 ist hier die Lösung.
Das Thema hat sich nicht erledigt, vielen Dank für die Anregungen. Ich werde mal einen Inverter-IC auf Lochraster ausprobieren. Mal schauen, ich habe hier noch einen TC962 von Microchip rumliegen.
