Hallo bin gerade am inbetriebnehem eines SRF05 Ultraschall Moduls. Ich habe deshalb eine Frage zur Berechnung der µs die der Pin high ist. unsigned int abstand(void) { PORTC |= (1<<5); //TRigger PIN high _delay_us(20); // für 20µs PORTC &= ~(1<<5); //Trigger Pin Low while(!(PINC & (1<<4))); // Prüfen wann echopin auf High TCNT1 = 0; // Zähler auf 0 setzten while(PINC & (1<<4)); //warten bis Signalende ergebnis=TCNT1; //Signallänge auslesen return ergebnis; } Den Timer habe ich auf Prescaler 0 gesezt bei 8Mhz. Ich bekomme nun bei 20cm Abstand ( mit lineal gemessen) einen TCNT1 von 9860 bei 10cm 5104. wieviel µs sind das denn??? Ich komme mit den Timern einfach nicht weiter. Danke
Hallo Habe jetzt einen Prescaler von 8 genommen und jetzt misst er richtig alle 1cm. Danke Gruß Andi
andi schrieb: > wieviel µs sind das denn??? 8 Millionen Äpfel kosten 1 Million Pfennige. Wieviele Pfennige kosten 9860 Äpfel? 8 Millionen wegen 8Mhz und einem Vorteiler von 1 für den Timer. Der Timer macht daher in 1 Sekunde 8 Millionen Zählschritte 1 Million, weil 1 Sekunde über 1 Million µs verfügt. Und 9860, weil das dein Messwert ist.
Hallo Ja ich habs kappiert. 8000000/10000=8000ticks /ms 8000/1000=8 ticks / µs 9860/8=1232µs=1,2ms 1232/58(wert für cm)=21cm ( stimmt weil nicht der Kapselkopf sondern ungefähr die Mitte der Kapsel den Scahll abgibt und die Andere in der mitte aufnimmt dann hauts auch so hin. Danke Gruß Andi
