Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir einen USBasp zusammenzubauen (damit ich endlich mal mit dem Laptop flashen kann), nur leider kriege ich die USB Verbindung nicht zum laufen. Ich vermute, dass das Problem an den Zenerdioden liegt: Der 1.8k Pullup auf der einen USB Leitung zieht diese gerade einmal auf 3V. Sollte bei einer 3.6V Zenerdiode die Spannung über der Diode bei folgendem Aufbau: +5V ----[ ]----|<--- GND 1.8K nicht etwas höher als 3V sein? Meine bisherigen USB Versuche mit einem Spannungsregler haben immer funktioniert, aber das fällt hier ja flach. Hat jemand von euch eine Idee, wieso der eigentlich erprobte Aufbau bei mir zickt? Vielen Dank und beste Grüße, Bartl
3V können schon hinhauen. Das nähere verrät dir das Datenblatt. Die Spannung an Zenerdioden, insbesondere bei so kleinen Werten, ist stark vom Strom abhängig. Die Nennspannung erreichen sie erst beim Maximalstrom. Deswegen nimmt man an dieser Stelle ja auch 3,6V Typen, obwohl ja 3,3V erreicht werden sollen.
Ein Datenblatt für die Diode habe ich leider nicht gefunden (steht C3V6PH drauf). D.h. die einzige Möglichkeit an der man direkt drehen könnte, wäre den Pullup zu verkleinern, sehe ich das richtig?
Die Kennlinien von Zenerdioden sind hier alle sehr ähnlich. Meistens findet man Strom gegen Spannung aufgetragen, dann muss man halt den Kopf zur Seite legen. :D Ich denke nicht, dass es am Pullup liegt. Eigentlich sollten hier lt. Norm 1,5kOhm an 3,3V liegen. Ich nutze mal 1k5, mal 2k2 an +5V - und beides geht.
Der Strom durch die Z-Diode ist vermutlich viel zu klein.Wenn ich mit 3,6 Volt Z-Spannung rechne ,komme ich auf 0,777 mA.Z-Dioden mit niedriger Z-Spannung haben keinen scharfen Knick in der Kennlinie.Ich würde statt 1,8 KOhm 180 Ohm als Vorwiderstand empfehlen.
Detlev T. schrieb: > Ich denke nicht, dass es am Pullup liegt. Eigentlich sollten hier lt. > Norm 1,5kOhm an 3,3V liegen. Ich nutze mal 1k5, mal 2k2 an +5V - und > beides geht. Laut Norm? Welche Norm ist denn das? Übrigens sind die Kurven der Z Diode auch abhängig von der Maximalleistung der Z-Diode. Eine Z Diode mit 1Watt muss man stärker belasten, damit sie aus dem Knick rauskommt und wirklich stabilisiert als eine 0,5Watt Z Diode. Wenn die ausgerechneten 0,7mA stimmen, dann wären das gerade mal 2,1mW Leistung an der Z Diode. Das kleinste, was so gängig ist, ist 0,5W AFAIK. Wenn das eine 0,5W Diode ist, betreibst du sie mit mit 0,5% der Maximalleistung. Soweit ich weiß, sollte man die Z Diode schon etwas näher an der Maximalleistung betreiben. vielleicht 50% oder so.
> Soweit ich weiß, sollte man die Z Diode schon etwas näher an der > Maximalleistung betreiben. vielleicht 50% oder so. Ja, dann wird die Spannung auch besser. Aber ich kann da halt keinen 100 Ohm Widerstand dranhängen, der Bus sollte ja auch noch mit Daten betrieben werden können :) Im Schaltplan von USBasp ist ja sogar ein 2.2k vorgesehen, der ja meistens auch zu gehen scheint. > Laut Norm? Welche Norm ist denn das? Die Definition vom USB sieht das afaik so vor.
@Günther&Simon Zur Info: Es geht hier um ein Gerät (Programmer) mit ATMEGA8 und USB-Anschluss. Der wird bei +5V aus dem USB betrieben, auf dem Bus sind jedoch nur 3,3V erlaubt. Deshalb werden die Zenerdioden eingesetzt. Der "Vorwiderstand" beim Betrieb ist hier 68 Ohm an +5V. Der Pull-Up dient dem USB-Host zu erkennen, mit welcher Geschwindigkeit er das Device überhaupt ansprechen kann. Je nachdem ob er vorhanden und wenn ja, an welcher Leitung er ist. Ein zu kleiner Wert für den Pull-Up würde übrigens dazu führen, dass das Device nicht mehr richtig erkannt würde.
Sprich, ich brauche eine andere Diode? Hat jemand einen Tipp, wonach man die am besten auswählt? Bei CSD (wo ich diese gekauft hab) stand nur dabei 0.5W, 3.6V, nichtmal ne Bezeichnung.
Ich habe die Schaltung mit 3V3 Z-Dioden aufgebaut und sie funktioniert. Hast Du einen USB-Hub dazwischen? Wenn ja, versuch es mal ohne - oder umgekehrt :)
Nein, die Schaltung hängt direkt am Mainboard. Ich hab's an zwei verschiedenen Rechner getestet, immer nur Fehler. Ein 12 Mhz Quarz ist drin, die Fuses stimmen auch. Vielleicht ist doch irgendwas anderes im Argen, der Aufbau ist nicht gerade sauber. Aber danke für eure Hilfe!
Ich habe jetzt endlich den Fehler gefunden! Hatte nichts mit den Zenerdioden zu tun, aber vielleicht hilft es ja jemandem: USBasp macht beim Start einen USB reset (beide Datenleitung auf 0). Dies kann ich tbh nicht ganz nachvollziehen, da soweit ich das verstanden habe, nur der Host einen solchen durchführen darf. Auf jeden Fall wird dieser Reset durchgeführt, in dem alle Pins von PORTB auf 0 gezogen werden (DDRB = ~0;). Somit wird auch der Controller resetet, sofern der "self-programming" jumper gesetzt ist. Die Lösung ist also entweder den Jumper zu entfernen oder aber den Code so anzupassen, dass nur noch die Datenleitungen auf 0 gezogen werden. Beste Grüße, Bartl
