Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme beim AVR-Tutorial mit Pollin EvaBoard
Autor: Adrian (Gast)
Ich habe ein Problem beim Eingang einlesen.
.include "m8def.inc"
         ldi r16, 0xFF
         out DDRB, r16
         ldi r16, 0x00
         ldi r16, 0xFF
         out PORTD, r16
loop:
         in r16, PIND
         out PORTB, r16
         rjmp loop
Mein Problem ist das bei dem Pollin Board sowohl Taster und auch die
Leds alle an Port D angeschlossen sind. Ich bräuchte es vom Sinn her so:
         in r16, PIND3
         out PB5, r16
         rjmp loop
So funktioniert das aber nicht. Ich habe schon alle möglichen
Schreibweisen probiert und Anleitungen durchforstet, finde aber nicht
wie man in Assembler nur einen Eingang ausliest und auch direkt wieder
ausgibt.
Danke schon mal
Autor: Joachim K. (minifloat)
Hallo
Pseudocode:
PIND in Register1 einlesen
Bitmaske mit gesetztem 3.Bit in Register2 stecken
Register1 mit Register2 ver&en, 3.Bit ist jetzt herausgegriffen
Register1 um 2 bits verschieben
Register1 auf PortB ausgeben
Wenn du noch mehr Bits brauchst, oder mehr Bits umsortieren musst,
brauchst du noch ein Register wo du den kram zwischenspeicherst.
Einzelne Bits in ein Register zu bekommen machst du mit verODERn.
mfg mf
Autor: Martin Vogel (oldmax)
Hi
Im Prinzip mußt du lernen, das dies nix mit dem pollin Board zu tun hat,
sondern nur eine allgemeine Anleitung ist, wie Portbits eingelesen und
ausgegeben werden. Wie das geht, steht im Tutorial drin. Mit C&P wird
das nix. Verstehe erst einmal, welcher Befehl einen Portpin
konfiguriert, also ihn zum Eingang oder Ausgang macht. Des weiteren mußt
du wissen, ob es was bringt, die PullUp-Widerstände einzuschalten. Wird
dir beim Pollin Board nix nützen, da die Taster an 5 V sind, daher
brauchst du schon mal PullUp, also Widerstände gegen GND, das geht nur
extern. Mein Tip: arbeite dich erst mal durch die Tutorials durch.
Gruß oldmax
