Forum: PC-Programmierung Interesse an Alternative zu BASCOM?
von Adrian (Gast)
Hallo!
Wollte mal vorsichtig was anfragen.
BASCOM ist ja in aller Munde. Natürlich auch die Beschränkung bzw. die
Kosten. Die Syntax finde ich nicht gerade konform und auch die
Objektorientiertheit fehlt.
Gäbe es Interessenten und Mitwirkende an einer Alternative mit einer
besseren Basic Syntax und Objektorientierung?
Unter der Haube sollte der Basic-Code dann nach Assembler übersetzt
werden.
Hochsprachen beherrsche ich, Assembler bin ich zur Zeit noch am
einlernen.
Was sagen die Assembler-Spezialisten dazu?
Gruß Adrian
von Max D. (Firma: No RISC, no fun.) (metalfan)
Ich bin zwar kein Spezialist, aber ich finds ne schöne Idee. Mit was
soll das geproggt werden?
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
Da er scheinbar Objektorientierung und Hochsprache liebt: C++???
von Chris _. (_chris_)
Schreib ein paar libs, oder adaptier die libs, die Procyon AVRlib
ist ein Anfang, aber Lizenz beachten.
Basic->C converter (BXC oder BACON als Beispiel), GCC und das Resultat
ist assembler/Hex File das mittels Bootloader nehme ich an runtergeladen
werden kann. Ich habe so ähnlich bestehende PBasic programme auf AVR/ARM
portiert, ohne was neuzuschreiben. Ich hatte da noch ein Programm vor
dem basic->c converter um ein bisschen die Basic-Syntax zu convertieren,
das ändert aber nichts am Konzept.
von Karl H. (kbuchegg)
Der Charme von BASCOM besteht weniger in der Sprache an sich, sondern
dass es für die meisten realen Situationen fertige Codebausteine
mitbringt.
Willst du BASCOM ersetzen, dann bleibt dir nichts anderes übrig, dafür
einen Ersatz zu schaffen. Und das ist eine Menge Arbeit, wenn das für
alle möglichen Porzessoren und alle in BASCOM vorhandenen fertigen
Module gemacht werden soll (und vor allen Dingen richtig gemacht und
auch dann eine Aktion, wenn der IC die Funktionalität gar nicht kann).
Da du diese Module aber sowieso implementieren musst um BASCOM zu
verdrängen, kannst du dir auch gleich C-Bibliotheken dafür überlegen(*).
Wenn die tatsächlich den kompletten Modul-Funktionsumfang von BASCOM
abdecken, dann könnte es schon sein, dass die dir hier aus der Hand
gerissen wird und dir dein Gewicht in Gold aufgewogen wird.
Aber: Dazu brauchst du keinen BASIC Compiler entwickeln. Das als C-Lib
mit allen Schikanen ist völlig ausreichend.
Noch besser wäre ein Sammlung von C++ Objekten.
von Nummernschalter (Gast)
Versuche es!
Das hat sicher eine Menge Aha-Effekte und enormen Wissenszuwachs zur
Folge.
Trotzdem. BASCOM AVR kostet in der Anschaffung zur Zeit etwa 90 Euro.
Was Du beim "Selbermachen" sparst, wirst Du potenziert an Zeit
"verheizen". Ob es sich lohnt, mußt Du selber wissen.
von Adrian (Gast)
Danke erstmal für das viele Feedback! :-)
Silvan König:
Es wird eine Basic-Alternative.... daher kein C++. Ich finde, dass die
GCC werkzeuge schon recht gut sind.
Die Syntax wird VB bzw VBA. Ich hab da schon spontan ganz viele Ideen.
Chris:
Ich will keinen Umweg über C gehen. Basic nach Assembler, also ein
Codegenerator.
Sollte anschließend kein Problem sein das Assemblerfile bzw Hex-File zu
kompillieren und dann über ein anderes Programm in den Flash laden.
Karl heinz Buchegger:
Die Codebausteine müssen natürlich auch erstellt werden. Alles jedoch
nach und nach.
Geplant ist das die Assemblerschnipsel je nach Plattform und Prozessor
immer passend erstellt werden.
Die Definitionen werden offen als XML verfügbar sein und durch Helfer
erweitert werden.
Und ich will BASCOM nicht verdrängen :-)
Nummernschalter (Gast):
Klar ist es interessant so ein Projekt zu realisieren.
Ich würde die 90 Euro auch investieren wenn ich regelmäßig flashen würde
und ich jetzt ein Lösung bräuchte.
Darum geht es abern nicht. Ich mache es für die Community.
von Christopher (Gast)
In welcher Sprache willst du Entwickeln??
Bei der richtigen wäre ich dabei;)
MFG
Ist das nicht ein und dieselbe Frage? Darauf war nämlich meine Antwort
bezogen:
Auch ich habe bisher nur wenige Projekte in BASCOM AVR realisiert, aber
es ging alles ziemlich flott. Und dafür haben sich die paar Öcken auf
jeden Fall gelohnt. Mittlerweile benutze ich vorwiegend Linux und bin
damit "gezwungen", avr-gcc zu nutzen. Funktioniert auch, ...
weitestgehend (abhängig von der eingesetzten Distribution).
Leider sehen sich die Jungs aus Holland nicht in Lage, eine Lösung für
Linux "nachzuschieben". Ich wäre bereit bis zu 100 Euro dafür zu zahlen.
Und ich denke, das geht den meisten Linux-Nutzern mit
"AVR/8051-Ambitionen" so.
Also mach' Dich ran ;-)
von Max (Gast)
bascom mag angeblich wine (ich hab ermangels linux-pc keine
praxiserfahrung, aber elektor hat des ma geschrieben)
Windows-Programme unter Linux laufen zu lassen ist (meiner Meinung nach)
"Mist"!
Ein großer Vordenker aus Dresden (UZ) äußert sich sinngemäß: "Emulatoren
zu benutzen ist wie Porsche im Simulator fahren". Und damit hat er
vollkommen recht. Auch wenn sich diese Aussage auf einen anderen Kontext
bezog.
von Adrian (Gast)
Nabend
Ich würde es in VB realisieren. Ist meine Muttersprache.
Die kompletten definitionen wären jedoch extern in XML-Dateien. Mein
Prog würde sie interpretieren und als Objekte anbieten.
Gruß Adrian
Viele Compiler werden in der eigenen Sprache geschrieben, also
C-Compiler in C, Lisp-Compiler in Lisp, Haskell-Compiler in Haskell usw.
Das ist ja auch nachvollziehbar, weil das Ziel des Compiler-Entwicklers
ist, den besten Compiler für die beste Programmiersprache zu schreiben.
Warum sich also bei der Entwicklung des Compilers selbst mit weniger
zufriedengeben?
Wenn das neue Basic VB-ähnlich sein soll, ist es also richtig, VB für
die Entwicklung zu verwenden. Sobald der Compiler fertig ist, sollte er
in der Lage sein (ggf. nach entsprechenden Anpassungen), sich selbst zu
übersetzen, vorausgesetzt natürlich, es gibt auch einen Codegenerator
für PC-Prozessoren.
Viel Erfolg damit!
Edit:
Falls kein Codegenerator für PC-Prozessoren vorgehen ist: Was spricht
dagegen, den Compiler auf einem AVR laufen zu lassen? Cool wäre doch ein
Dongle mit einem AVR und einem FTDI drauf, der über USB den Quellcode
empfängt und ihn compiliert wieder zurückschickt. Man erspart sich
dadurch die Installation einer Entwicklungsumgebung auf dem PC und kann
auf jedem Rechner mit USB unabhängig vom Betriebssystem AVR-Software
entwickeln.
Nur mal so dahergesponnen :)
von Andreas F. (aferber)
Yalu X. schrieb:
> Cool wäre doch ein
Warum zurückschicken? Direkt den Ziel-AVR am anderen Ende dranhängen und
flashen ;-)
Andreas
von Egon (Gast)
Oje oje oje oje oje!
Schwachsinnige Idee hoch zehn! Kann ja garnix werden, und selbst wenn es
nach hunderten Stunden Arbeit tatsächlich mal funktionieren würde, gäb
es kein einzigen Anwender der es nutzen würde außer dir selbst.
Dein Plan ist absolut unnötig, hoffentlich finden sich nicht auch noch
Leute denen du Zeit klaust. Sinnlos triffs vielleicht auch.
Egon
Andreas Ferber schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> Cool wäre doch ein
> flashen ;-)
Auch das ist natürlich eine interessante Möglichkeit, aber oft will man
eben auch einen anderen AVR, der zu tiny für den Compiler ist, oder
einen bereits in einer Schaltung verbauten AVR damit programmieren.
Aber jetzt, wo du das ansprichst: Man könnte natürlich gleich den
Programmieradapter mit auf den Dongle packen. Es fehlt ja nur noch der
Steckverbinder und die Software. Statt Toolchain installieren, Compiler
und Programmiertool aufrufen, bräuchte man also nur noch
  cat quellcode.bas >/dev/ttyUSB0
bzw.
  type quellcode.bas >com8:
eingeben oder im Explorer "Senden an" im Kontextmenü der Quelldatei
anklicken und der AVR ist programmiert, entweder der im Dongle oder der
über ISP damit verbundene :)
Klar, Hobbys sind unnötig und sinnlos :)
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ein ganz großes AHA! würde das Projekt verdienen, wenn es konsequent
plattformunabhängig programmiert werden könnte. Also für Windows, Linux
und Mac!
Dann müsste man das in Java, Javascript oder RealBasic machen ... ich
glaube nicht, dass Geschwindigkeit ein besonders wichtiges Kriterium bei
einem Compiler für AVR ist.
Frank
von Detlev T. (detlevt)
Naja, so teuer ist BASCOM nun auch wieder nicht.
Was mir im Freeware-Bereich eher fehlt ist eine grafische
Programmierumgebung a'la Labview, wenn es schon OOP sein soll.
Tendenziell wohl eher "nur" ein grafischer Editor, der am Ende
C++-Quelltext für den gcc-Compiler ausspuckt.
von Mega (Gast)
Die Graphische Sache ist da echt interessant!
Ein netter Ansatz ist z.b. MircoSPS von CadSoft
http://www.cadsoft.de/microsps/index.htm
Jedoch ist das auch nicht wirklcih umfangreich, und auch nicht das
allerschnellste.
Ne feine Sache wär einfache Regelungen graphisch entwerfen zu können
(wie in Simulink) und daraus Code zu generieren.
Speziell denk ich dabei an Regelsysteme mit einer gewissen Anzahl
analoger Eingänge und einem analogen Ausgang. Damit könnte man
wunderschön Zustandsregler oder klassische PID Regler etc. erstellen
ohne groß sich mit der Software rumzuärgern die ja eigetnlich nur die
Regelung die man eh schon entworfen hat implemenentiert!
Oder gibts da schon irgendwas? Also irgendwas für das man nicht 1000e
für ne DSP Umgebung hinblättern muss.
von Adrian (Gast)
Also es sollte ein Codegenerator werden. Das hat ziemlich garnichts mit
einem Compiler zu tun. Und es ist wohl völlig egal mit welcher Software
im Prinzip eine Textdatei generiert wird. VB ist meine Muttersprache und
grafische Oberflächen sind blitz schnell erstellt. Die meisten die es
für langsam halten wissen nicht mal wovon sie sprechen.
Naja Egon, ich glaube die meisten hier auf mc.net machen das alles
hobbymäßig. Du anscheinend nicht.
Zusätzlich als Schaltplan die Steuerung zu erstellen ist natürlich auch
ne gute Idee!
Wäre schön mal zur Abwechslung was Konstruktives zu hören als von jedem
seine persönliche Meinung über dies und das!
Und nochmal zum merken:
ES WIRD KEIN COMPILER SONDERN EIN CODEGENERATOR (VB -> ASSEMBLER)!
Darf ich was fragen?
Wieviel Erfahrung hast du denn in diesem Bereich?
Wenn ich mir solche Dinge ansehe
dann zweifle ich doch sehr daran, dass du weißt was du tust.
Du schreibst einen Compiler! Ein Codegenerator ist Teil eines Compilers,
der sich die im Compiler erzeugte Zwischenrepräsentierung hernimmt und
daraus dann den echten Maschinencode erzeugt.
Und wenn du darauf spekulierst, dass du bei Visual Basics in die
Internals reinkommst, so dass du von dort den Expression Tree bekommst:
Träum weiter.
Oder verwechselt hier wieder mal jemand IDE und Compiler?
Vielleicht hab ich ja auch was übersehen. Also: wie genau stellst du dir
deinen Codegenerator vor? Welche Schritte macht er? Wie ist seine
Arbeitsweise?
Ich seh das wie Egon: Eine Totgeburt noch ehe es losgegangen ist.
(Und ehe du fragst: Ja, ich hab schon Sprachen entworfen und Compiler
dafür geschrieben)
von sausix (Gast)
Moin!
Ich habe bereits eine Scriptsprache erstellt die wirklich alles Parst.
Ohne Hilfsmittel wie andere es gerne nutzen.
Nagut, dann ist ein Codegeneratot eben ein Teil eines Compilers. Jedoch
soll das Programm dann nicht die Binaries bzw. Hexfiles erstellen.
Was meinst du mit Internals von VB? Die Auflösung der Logik von
Ausdrücken usw? Halt mich mal nicht für nen Anfänger. Ich kenne den
Unterschied zwischen IDE und Compiler. VB mache ich seit 95. Sogar
beruflich. Ich habe gutes technisches Wissen in den Bereichen die ich
mache.
Daher ging dieser Thread auch mehr an die Assembler-Profis. Denn in
Assembler lese ich mich zur Zeit noch ein.
von Sven P. (Gast)
Kurz und schmerzlos:
Interesse an sauberen, durchdachten und gut dokumentierten Bibliotheken:
Ja, auf jeden Fall. Am liebsten in C.
Interesse an Basic: Nö.
von Martin (Gast)
Kauf dir das Drachenbuch (Compilerbau, Aho, Sethi, Ullman) in der
deutschen Übersetzung (2 Teile), arbeite es vollständig durch (6 Monate,
vielleicht länger), danach melde dich wieder.
Schön. Dann hast du deine Zeit verplempert.
Den ersten Syntax Parser schreibt man selber um zu wissen wie das geht.
Aber spätestens beim 5.ten ist es nur noch Zeitverschwendung den
Syntaxparser mit der Hand zu schreiben. Das kann ein Tool genausogut.
> mache.
Was soll konkret aus deinem Machwerk hinten rauskommen und wie stellst
du dir vor, dass du VB da mitbenutzen kannst?
Deine Scriptsprachen in allen Ehren, aber auch du wirst es nicht
schaffen, die Scripting Runtim auf einem AVR zum laufen zu bekommen.
Also muss dein Machwerk wohl oder übel Assembler erzeugen. Nur wie
machst du das?
Wie erzeugt dein Kongolmerat aus einer Eingabedatei
  print ( 3 + 5 ) * 8
die entsprechenden Assembler Anweisungen. Und zwar ohne dass du einen
kompletten Compiler schreibst.
Die Frage ist doch so schwer auch wieder nicht.
von John S. (linux_80)
man könnte zB. damit anfangen, eine Erweiterung für eclipse zu
schreiben, um darin Bascom programmieren zu können, denn das schlimmste
am Bascom ist diese IDE
Dann wäre die erste hürde schon genommen, da ist der umstieg auf eine
andere Sprache nicht mehr weit, und es läuft auf allen möglichen
Betriebssystemen.
Nur um nicht misverstanden zu werden.
Ich will dich keineswegs aufhalten.
Ich möchte nur eine realistische Einschätzung gewinnen können, ob dieses
Projekt realisierbar ist.
Es sagt sich leicht: 90 Euro ist mir zuviel, na dann schreib ich mir das
halt selber. Und ach ja, objektorientiert soll es auch noch sein.
In den meisten Fällen hat derjenige, der das sagt noch keine Vorstellung
davon, was da auf ihn zukommt.
Und den Punkt hätte ich vorab gerne geklärt.
von DL2WRJ, Wolf (Gast)
Es gibt doch schon Arduino und Processing, wozu dann noch Basic?
Dieses Konzept kannte ich schon. Überzeugt hat es mich aber nicht. Erst
einmal ist der Umweg über EAGLE umständlich, aber damit könnte man wohl
noch leben. Als Interpreter ist das aber eher langsam und da wird es
schon eng. Inakzeptabel ist aber für mich, dass man das System nicht
erweitern kann. Objekte, die der Interpreter nicht kennt, die kennt er
halt nicht.
Meine Vorstellung (wenn auch leicht OT, weil es hier ja eher um
Skriptsprachen geht):
Eine GUI erlaubt das Platzieren von Objekten und die Verbindung von Aus-
zu Eingängen von Objekten. Daraus wird C++-Code generiert und
(automatisch?) in avr-g++ eingespeist. Dieser Quellcode würde aus den
Klassen der benutzten Objekten bestehen. main() erzeugt die benötigten
Instanzen und "verbindet" die Datenleitungen, auf denen Datenobjekte
laufen. Wahrscheinlich braucht man dann noch einen Scheduler mit einer
Liste aller Objekte sowie eine Nachrichten-Queue.
Zur Erweiterung müsste man dann ein grafisches Sysmbol erstellen und
eine neue Klasse programmieren. Von dem Ur-Objekt erbt es die
Funktionen, die für den Betrieb nötig sind. Das wäre wohl vor allem der
Empfang und das Senden von Datenobjekten und die Möglichkeit, vom
Scheduler regelmäßig angestoßen zu werden. (Da stellt sich schon die
Frage, ob avr-gcc überhaupt virtuelle Funktionen unterstützt)
Für alle Zwecke wäre das sicher nicht geeignet - und klein wäre so ein
Projekt auch nicht. Ich will das gar nicht erst anfangen, deshalb kann
ich auch nicht erwarten, dass es ein anderer tut. Ist nur eine Idee.
von Paul Baumann (Gast)
Krach, Knack, Knirsch, Ächts...
(Das war die Lanze, die ich gerade für BASCOM gebrochen habe)
Man muß sich auch vor Augen halten, daß der "Bascom-Mann" ja von seiner
Arbeit leben muß. Es ist schon aller Ehren wert, daß er eine Demoversion
anbietet, mit deren Codegröße viele Leute auskommen. Was die Bedienober-
fläche anbetrifft, so finde ich sie "handlicher" als die vom AVR-Studio.
Man kann die vorgefertigten Routinen benutzen, aber auch direkt
Assemblerbefehle in den Quelltext einfügen, wenn man meint, diese
Aufgabe selbst besser lösen zu können.
(Nein, ich kenne den Hersteler nicht persönlich und bekomme auch keine
Provision für diesen Text)
MfG Paul
[rest gesnippt]
Das wäre etwas, was mich auch interessieren würde.
Ich hab so etwas bisher auch nur als Interpreter realisiert, bei dem man
das 'Programm' einem Standardinterpreter in Form von Beschreibungsdaten
vorsetzt. Mit allen Nachteilen, die weiter oben schon angesprochen
wurden.
Und genau da fängt die Sache dann an interessant zu werden. Ist es
möglich, aus der Verschaltung eine 'optimale' Abarbeitungsreihenfolge
der Objekte zu generieren oder lebt man damit, einfach alle Objekte
Round-Robin mässig durchzuhacheln, selbst wenn sich an den Eingängen
dieser Objekte nichts verändert hat.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stellst du dir vor, dass ein
Ausgang beim Schalten so etwas wie eine Nachricht in die Queue stellt,
die nacheinander abgearbeitet wird. Ist eine Möglichkeit. Interessante
Frage: Was bedeutet das für die Laufzeit?
Welche anderen Konzepte gibt es?
Ich hatte mal ein Spielsystem programmiert um damit Logik-Schaltungen zu
simulieren.
Einzelne Objekte wurden mittels Kabel-Objekten miteinander verbunden.
Das Kabel-Objekt stellte die Verbindung von Ausgang zum nächsten Eingang
her. Änderte ein Objekt seinen Ausgang, dann benachrichtigte es das an
diesem Ausgang hängende Kabel-Objekt, welches wiederrum den Eingang des
nächsten Objektes von der Veränderung informierte. Änderungen an
Eingängen wurden nicht gleich in die Objektlogik mit einbezogen, sondern
es gab so etwas wie einen Eingangspuffer, der die Änderung
zwischenspeicherte. Erst nachdem alle Objekte einen Durchgang komplett
hinter sich gebracht haben, kam dann der große Sync-Puls und alle
Objekte übernahmen die Eingangspuffer in ihre interne Logik.
Der Teufel steckte im Detail. Nach ein wenig spielen und experimentieren
hab ich das aber wieder einschlafen lassen. Beruflich hatten sich andere
Prioritäten ergeben.
(Allerdings sind wir jetzt schon weit Off-topic. Wir sollten dem TO
nicht seinen Thread zerstören.)
Wenn Time-to-Market ein Kriterium ist: Die englische Originalversion ist
einbändig und geht schon in 4 Monaten :)
von Martin (Gast)
... Wenn Time-to-Market ein Kriterium ist: Die englische Originalversion
ist einbändig und geht schon in 4 Monaten :) ...
I find it hard to believe
That all the pain that we are feeling
Has some meaning in this world
It's so hard to believe
That everything you see is different
From the things that you've been told
[Eraserheads ]
Du meinst: die erste Lesung :-)
Vorbelastet bin ich mit HP-Vee (so eine Art primitives Labview) und der
QT-Bibliothek. Daraus ziehe ich meine Ideen.
Die Nachrichten-Queue wäre ein FIFO, das heißt die ältesten Nachrichten
werden als erstes abgearbeitet. Wenn ein Ausgang auf mehrere Eingänge
geht, gibt es keine Vorgabe, in welcher Reihenfolge die Objekte
aufgerufen werden. Zeitkritische Dinge müsste man in ISRs (und C)
programmieren, auf dessen "volatile"-Daten dann ein entsprechendes
Objekt zugreift.
Objekte würden erst einmal nur dann aufgerufen, wenn es eine Nachricht
an sie gibt. Allerdings muss es auch Objekte geben, die eine solche
Kette von Nachrichten initieren können, sonst passiert ja gar nichts.
Also ein z.B. "Pin-Change-Objekt", das eine Nachricht erzeugt, wenn sich
am Eingang etwas tut. Ein "RS232-Objekt", das eine Nachricht aussendet,
wenn ein Zeichen empfangen wurde usw. Diese warten auf keine Nachricht
eines anderen Objektes, müssten also auf andere Weise angestoßen werden.
Ob der Scheduler "weiß", welche Objekte regelmäßig einen Tritt brauchen
oder ob die entsprechende Methoden der anderen Objekte einfach leer
sind, das müsste man noch überlegen.
Was Laufzeit, Speicherverbrauch etc. betrifft, wäre das verglichen mit
handoptimierten C oder gar Assembler natürlich grottenschlecht.
Echtzeitanwendungen kann man da getrost vergessen, soweit man das nicht
in einer ISR erledigen kann. ABER viele Projekte sind ja gar nicht so
kritisch.
Den Overhead durch C++ kann man vielleicht sogar noch stark reduzieren,
weil ja schon der Code-Generator "weiß" welche Objekte es gibt und diese
auch von Anfang an existieren. Dynamische Erzeugung mit "new" und
"delete", was beim avr-gcc sowieso nicht geht, wird daher gar nicht
gebraucht. Auch virtuelle Funktionen könnte man ggf. vermeiden.
Eventuell kommt man sogar mit einer C-Erweiterung aus wie zu Urzeiten
von C++ aus, indem man den Funktionen einen Zeiger "this" auf die
eigenen Daten übergibt. Das weiß man aber erst, wenn man die
Anforderungen genau formuliert hat.
Den so erzeugten Code darf man sich dann wohl nicht ansehen, wenn man
gerade etwas gegessen hat - muss man ja aber auch nicht. ;)
von hp-freund (Gast)
Die Sache scheint nicht einfach zu sein.
Auf diese Seite schaue ich schon erwartungsvoll seit Anfang des Jahres:
http://www.avrtools.no/
Zumindest kann es als Anregung dienen.
Genau das meine ich:
Enthusiastisch losgelegt - und dann stellt sich alles als nicht ganz so
einfach dar, wie ursprünglich angedacht.
Ob das ein Web-Fehler ist?
[quote]
Frequency counter Max 10 Hz
[/quote]
Da fehlen zb viele Dinge, die man mit Timer machen kann.
@hp-freund
Zu viel vorgenommen und daran gescheitert, schätze ich einmal. Das
Bedürfnis nach dieser Art von Programmierung ist offenbar nicht nur bei
mir da. Aber ein kommerzielles Projekt hat natürlich zwei große
Probleme. Man muss erstens gleich am Anfang viel bieten und dann laufen
einem zweitens die Kosten davon, weil man alles selbst machen muss.
Meine Vorstellung ist eher ein Framework, wo die Objektklassen erst nach
und nach entstehen. Das kann man natürlich so nicht verkaufen. Da muss
erst einmal eine Community entstehen, die diese Module frei tauscht.
Vielleicht macht auch einer den Codegenerator und ein anderer
programmiert die GUI-IDE dazu. Opensource macht vieles möglich, was
kommerziell nicht geht. Und wenn erst einmal nur ein bestimmter
Controller unterstützt wird? Who cares. Wäre doch zumindest ein Anfang.
Das ist bei Programmiersprachen auch nicht anders.
So eine Entwicklung steht und fällt damit, ob man BASCOM Paroli bieten
kann oder nicht. Und dazu benötigt man wiederrum diese vorgefertigten
Plug/Play Module.
Ansonsten sagt sich jeder: OK, noch ein BASIC; aber was hab ich für
einen Mehrwert gegenüber zb. C? Das bischen andere Syntax beeindruckt
mich nicht wirklich und mit WinAVR oder IAR gibt es genügend ausgereifte
Pakete, die man auch industriell einsetzen kann ohne sich mit
Kinderkrankheiten rumschlagen zu müssen.
Kein Mehrwert -> kaum praktischer Einsatz -> kaum Weiterentwicklung.
Ich hab einfach schon zu viele Projekte gesehen, die zwar als
Labormuster toll ausgesehen haben, aber alle vor der praktischen
Einsetzbarkeit eingeschlafen sind. Und da nehme ich durchaus meine
eigenen Projekte nicht aus.
von Andreas (Gast)
Von der MicroSPS gibt es auch eine Neuentwicklung.
http://www.microsps.net/
von Adrian (Gast)
Sven P.:
Wenn du eh kein Interesse an einer Alternative zu BASCOM hast dann spar
dir die Kommentare. Hier geht es um eine Basic alternative.
Ich habe eben erst einen Syntaxparser geschrieben. Bin noch nicht beim
fünften angelangt. Somit wird mein zweiter auch selbst gemacht.
Schön das es third-party-Produkte auch können.
>machst du das?
Ganz einfach und zum 1000sten mal:
Ein VB-Programm generiert Assembler-Anweisungen.
Also verschone mich mit Unterstellungen ich wollte die Runtime in den
AVR laden wollen!!!!
>print ( 3 + 5 ) * 8
Wenn meine Scriptsprache das von alleine parsen kann dann wird es auch
ein Assembler-Proggi tun. Nur das man sich um mehr Gedanken machen muss.
Wo habe ich behauptet das mir 90 € zu viel wären? Es geht immer noch um
Hobby und die verbundene "Zeitverschwendung"
Es gibt doch Mercedes. Wozu dann noch Opel?
Detlev T.:
Danke! Endlich mal Anregungen und Ideen. Wenn hier jedoch zu 90% kein
Interesse besteht sondern nur Zweifel und fehlendes Verständnis lasse
ich es doch sein. Ich hab noch mehr als genug andere Projekte für meine
verschwendete Hobbyzeit.
von Klaus (Gast)
Hallo Adrian,
das, was du tun willst, ist schon ein richtiger Compiler - ein Compiler
übersetzt eine Eingabesprache (z.B. Basic) in eine andere (z.B.
Assembler).
Mir haben vor vielen Jahren mal die Crenshaw Texte
(http://compilers.iecc.com/crenshaw/ ) geholfen, da da sehr wenig Wert
auf theoretische Informatik gelegt wird. Das "Drachenbuch" von  Aho,
Sethi, Ullman verlangt da deutlich mehr - mehr als ich damals als
16-jähriger verstanden habe. Allerdings konnte ich den ab S. 31 der
deutschen Ausgabe (Kapitel 2) beschriebenen Ein-Pass-Compiler verstehen
und erweitern - ein bischen C sollte man aber schon können. Crenshaw
verwendet dagegen Pascal als Syntax. Ein anderes, kleines, nettes
Büchlein ist Nikolaus Wirths "Compilerbau". Dort ist ebenfalls mit wenig
theoretischer Informatik ein kompletter Compiler beschrieben.
Alle Ansätze haben aber den Nachteil, das der entstehende
Ein-Pass-Compiler nur einen sauschlechten Code generiert. Man kann dem
mit etwas Mühe ein bischen Abhilfe schaffen, ist dann aber immer noch
Lichtjahre von dem kompakten Code weg, den z.B. der gcc generiert. Dazu
braucht man die ganze Prozedur, wie es. z.B. im Drachenbuch ab S.
100/Kapitel 3 beschrieben wird. Da ist die Lernkurve dann wesentlich
steiler und insg. arbeitsintensiver.
Einen kleinen Compiler selbst zu schreiben kann wirklich Spass machen.
Ihn aber gut / konkurenzfähig hinzukriegen, ist ein hartes Stück Arbeit
und macht irgendwann u.U. keinen Spass mehr. Das Problem ist nun, dass
man grad für AVR einen kompakten Code braucht, da sonst der kleine
Speicher zu schnell voll ist.
Also, lass dir nicht den Spass verderben und fang' an! Allerdings wird
es wohl ein langer, steiniger Weg, bis du wirklich eine brauchbare
Alternative zu bascom hast. Wenn das forschen / programmieren im
Vordergrund steht, probiers. Wenn du nur auf das Ergebnis zielst - kauf
dir lieber den bascom.
Just my two cents,
Klaus
Nach meinem Ausflug in die grafische Programmierung zurück zum
ursprünglichen Thema.
Ich denke nicht, dass es unbedingt noch einen neuen Basic, C oder sonst
was Compiler braucht. BASCOM hat aus meiner Sicht einige Mängel,
insbesondere dass man nur eine Rechenoperation pro Zeile ausführen kann
und fehlerträchtig mit Hilfsvariablen operieren muss, sowie das massive
Vertrödeln von Rechenzeit. Offenbar ist das aber für viele nicht
gravierend, sonst würden sie diesen Compiler ja nicht nutzen.
Vorschlag für einen anderen Ansatz: Abgesehen von Spezialanwendungen
(Würfel, Lottozahlengenerator) soll das Verhalten eines Controllers
nicht zufällig, causal und deterministisch sein. Auf deutsch: Der
Zustand eines Ausgangs muss eine Funktion der Zustände aller Eingänge
sein, die sie seit dem Einschalten hatten. Würde man also die Zustände
aller Eingänge seit dem Einschalten mitloggen, könnte man den Zustand
des Ausgangs aus diesen Daten berechnen.
Technisch ist der direkte Weg natürlich nicht zu realisieren, weil man
dazu praktisch unendlich viel Speicher zur Verfügung haben müsste und
die Auswertung auch praktisch unendlich lange dauern würde. Man muss
also von vornherein wissen, was geloggt werden muss.
Ich komme auf die Idee der objektorientierten Programmierung zurück.
Nehmen wir an, man definiert einen Strauß "Watcher". Das sind Objekte,
die einen (oder mehrere) Eingänge beobachten und nur das, was
"interessant" ist, protokollieren. Ein Watcher könnte zum Beispiel
protokollieren, ob eine Signalflanke aufgetreten ist. Ein anderer, ob
ein Impuls aufgetreten ist und seine zeitliche Länge protokollieren. Ein
dritter protokolliert die letzten n Messungen eines ADC-Wandlers usw.
Die Steuerung der Ausgänge übernehmen andere Objekte, die dazu auf das
"Wissen" der Watcher zurückgreifen, nennen wir sie "Worker".
Wahrscheinlich wird man dazwischen noch andere Objekte schalten können
müssen, die Daten verarbeiten können, damit die Zahl der Objekte nicht
ins unendliche steigt. Nennen wir diese dritte Gruppe "Thinker".
Mit diesen "Bausteinen" beschreibt man dann seine Anwendung. Als erstes
beschreibt man alle Objekte, die man nutzen will und gibt ihnen Namen.
Dann beschreibt man die Nachrichten-"Ketten", das heißt zu jedem
"Worker" gibt man an, welches andere Objekt er "fragen" muss um den
gewünschten Zustand des Ausgangs zu berechnen. Das geht also faktisch
den umgekehrten Weg wie in der oben beschriebenen grafischen Lösung, wo
quasi die "Watcher" die Aktionen starten.
Beispiel Monoflop:
An PD7 soll ein 100µs langer Impuls erscheinen, wenn an PD1 (=INT0) eine
FLanke detektiert wird.   Ich brauche: Einen Worker "Impuls" und einen
Watcher "Flanke". Der Ausgangszustand (Impuls oder kein Impuls) hängt
vom Wert des Watchers ab: Flanke seit der letzten Frage oder nicht. Das
könnte vielleicht so aussehen:
worker_puls Impuls(PD7,100);
watcher_slope Flanke(PD1, negative);
Impuls <= Flanke;
Beispiel PID-Regler:
Ein PWM-Ausgang soll etwas steuern, Messwerte kommen über ADC0 herein.
Jede 10ms soll gemessen werden und die letzten 8 Werte gespeichert
werden. Die Parameter des Reglers soll durch Daten aus der
RS232-Schnittstelle verändert werden können.
watcher_adc adc(ADC0, 10000, 8);
thinker_pid pid(23,7,4);
worker_pwm pwm(PWM0);
interface_rs232 control(UART0, 9600, 8, 1, N);
pwm<=pid;
pid<=(adc , control);
Der PID-Regler "fragt" also den ADC-Wandler nach neuen Werten und die
RS232-Schnittstelle nach neuen Parametern.
Ich hoffe es wird klar, was mir da vorschwebt.
Die Idee ist schon klar.
Du willst Standardbauelemente, die über Standardfunktionalität verfügen.
Ähnlich wie eine mathematische Funktionen ein ganz bestimmtes Verhalten
hat wenn man sie nach dem Funkionswert für eine Variablenbelegung
befragt. Und ähnlich wie bei anderen Ansätzen, lautet für jedes Objekt
die Frage: "Wie komme ich zu meinen Eingangswerten" und nicht wie im
klassischen Ansatz "Ich hab da einen Wert was tu ich damit"
Der entscheidende Punkt ist für mich: Wieviel Funktionalität stopfst du
in ein Objekt. Im Moment hast du extreme High-Level Objekte, die
wahsinnig intelligent sind. Hinter
(mir gehts jetzt zb nur um die UART) steckt schon eine Menge Know How
über UART Übertragung. Soll ein
watcher_adc wirklich über eine Queue verfügen, oder war das nicht besser
eine Sache für ein
   thinker_queue queue( 8 );
   queue <= adc;
   pid <= queue;
(wobei mir gerade der Gaedanke kommt, dass das ja keine Queue im
klassischen Sinne ist, sonder ein äh 'last recently values' Objekt.
Egal, du weißt was ich meine)
Aber alles in allem eine interessante Idee.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
genau aus dem grund würde ich an deiner Stelle einen VB->C compiler
bauen.
Das hat den riesen Vorteil, dass du dich 'nur' um die Codegenerierung
und die Objekte kümmern musst.
Die optimierung und größtenteils auch die Anpassung an verschiedenen
AVRs kriegst du kostenlos von der avr-libc
Adrian schrieb:
>>print ( 3 + 5 ) * 8
Siehst du.
Genau an dieser Stelle kommt bei mir schon wieder das Problem hoch, dass
diese Antwort die Frage nicht beantwortet. Ein Assembler-Proggi parst
diese Programmzeile nicht, sie implementiert sie. Das ist nichts mehr
mit parsen. Das Parsen ist zu diesem Zeitpunkt schon längst erledigt,
das geht das Assembler Programm nichts mehr an. Es sei denn du baust
einen Interpreter. Dann reden wir aber von etwas ganz anderem, als dem
wovon im Eröffnungsposting bzw. im ganzen Thread implizit die Rede war.
Auch deine Verwendung des Terminus "Skript" verwirrt micht. Ein Skript
ist üblicherweise etwas was tatäschlich interpretierend abgearbeitet
wird. Es gibt eine Runtime, die sich den Quellcode vornimmt, diesen
parst und jede Anweisung sofort nach dem Parsen ausführt. Typische
Anwendungen davon sind Command-Line Parser bzw. deren
Programmiersprache. Bei einem Compiler ist die Sache aber völlig anders.
Der muss sich mit Problemen rumschlagen, die ein Interpreter so
normalerweise gar nicht hat, wie zb. Register-Allocation oder
Life-span-Analysis. Dafür holt man aber mit einem Compiler den vollen
Speed aus der CPU heraus, getoppt nur noch von einem guten
Assembler-Programmierer. Warum? Weil ein Compiler ein Programm,
zumindest aber eine Funktion, in seiner Gesamtheit betrachtet und sich
nicht nur 1 Programmzeile nach der nächsten vornimmt.
Und genau an dieser Stelle widersprechen sich deine Aussagen immer
wieder. Zeitweilig sieht es so aus, als ob du tatsächlich einen Compiler
bauen willst, andere Aussagen hingegen gehen wieder mehr in Richtung
Interpreter. Und genau aus diesem Grund hab ich konkret nachgefragt, wie
genau du dir das Behandeln der Eingabe
   print ( 3 + 5 ) * 8
vorstellst (wobei ich besser eine der Konstanten durch eine Variable
ersetzt hätte). Und deine ausweichende Antwort befriedigt mich ehrlich
gesagt nicht wirklich. Ich weiß immer noch nicht: baust du jetzt einen
Compiler, oder wird es doch ein Interpreter, oder vielleicht ein
Mittelding ala P-Code mit einer virtuellen CPU?
Mir kommt auch vor du bist der Ansicht, du brauchst da nur einen Parser
(den du anscheinen schon hast?) und dann hinten nach noch ein wenig
Bytewurschteln und fertig ist die Sache. Für einen Compiler ist das aber
völlig falsch. Das Syntaxparsen ist für einen Compiler der einfachste
Teil der Übung, der auch noch am schnellsten und problemlosesten zu
erledigen ist. Erst die Teile nach dem Syntaxparsen sind die
aufwändigen, die interessanten und die anspruchsvollen. Vom Syntaxparsen
bis zur Generierung des eigentlichen Assembler-Codes der dem
Eingabeprogramm entspricht, ist es ein weiter Weg.
Vielleicht kannst du diesen Punkt vorab dann doch noch zufriedenstellend
klären. Wenn du Mitstreiter für das Projekt suchst, wäre es IMHO schon
ganz gut, wenn sie vorab schon wenigstens in groben Zügen wüssten wohin
die Reise gehen soll und womit die Strecke zurückgelegt wird.
Ev. wäre es ganz gut, wenn du erst mal vorstellst, welche Teile du schon
hast und wie man die weiterbenutzen könnte. Zwischen den Zeilen klingt
immer wieder an, dass du einen Parser zur Verfügung hast. Also: Was
kommt da hinten raus? Was macht der Parser? Wie könnte man den in deinem
neuen Projekt einsetzen?
Ein Schachprogramm spielt Schach.
Weiß ich deswegen wie es das macht? Nein. Nach welchen Prinzipien macht
es das? Fehlanzeige.
Man kann die Arbeitsweise eines Schachprogramms durchaus beschreiben,
ohne sich gleich in Programmierdetails zu verlieren.
In deiner Aussage steckt mir einfach zuwenig konkret verwertbare
Information. Das ist mir persönlich alles (noch) zu wischi-waschi als
das ich sagen würde: paaaaast, ich könnte den und den Teil übernehmen.
Und es tut mir leid. Aber solche Aussagen ....
> bzw Hex-File zu kompillieren und dann über ein anderes Programm
> in den Flash laden.
> Prozessor immer passend erstellt werden.
> nichts mit einem Compiler zu tun.
... in ihrer Gesamtheit gesehen stärken nun mal mitnichten mein
Vertrauen darin, dass du weißt was da auf dich zukommt. Ein Programm von
einer Hochsprache auf Assembler zu übersetzen ist ein klein wenig
komplizierter als vorgefertigte Assembler-Codestückchen
aneinanderzureihen.
Das ist Absicht. Kleinen Kindern gibt man große Bauklötze. Es ist nicht
das Ziel, die eierlegende Wollmilchsau der Controller-Programmierung zu
erfinden. Es wird immer wieder Aufgaben geben, die damit nicht
realisierbar sind.
Das verstehe ich nicht ganz. Im Endeffekt muss der Host am anderen Ende
der Leitung eine Nachricht schicken, die der Worker adc verstehen kann.
Oder man schaltet einen Thinker "Extractor" dazwischen, der die
Nachricht vom Host für den Worker adc verdaulich macht.
Wie schon oben bei der "grafischen" Lösung muss das System aber
natürlich offen sein. Das heißt, der Nutzer muss eigene Objektklassen
programmieren können, vielleicht in etwas, das wie C aussieht. ;) Könnte
man z.B. aus irgendeinem Grund das Programm auf dem Host nicht ändern,
müsste man ggf. eine neue Thinker-Klasse programmieren - Aber eben auch
nur die.
> Soll ein
> eine Sache für ein
>    queue <= adc;
>    pid <= queue;
Äh, nee, eher nicht. Erstens muss eine solcher "Thinker" (nennen wir ihn
Collector) ja jede Form von Daten sammeln können, ggf auch Kollektionen
von anderen Thinkern seiner Art. Das ist ineffizient und gibt sicher
schnell Probleme.
Schwerwiegender ist aber der Bruch im Konzept. Ich denke ja von den
Workern her. Ein Thinker wird nur dann "gefragt", wenn ein Worker etwas
wissen will. Bei deiner Idee müsste der Thinker Collector von sich aus
den adc regelmäßig abfragen. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das
Nachteile hat.
Noch ein Programmbeispiel. Was macht es?
thinker_add add;
thinker_const offset(0.4);
watcher_rs232 control(UART0, 9600, 8, 1, N);
pwm <= add;
add <= (pid , offset);
pid <= (adc , control);
Und was mir noch einfällt: Wenn das Konzept so erst einmal funzen
sollte, könnte man sich an eine GUI machen. :D
PS: Was mir gerade noch einfällt. Parameter der Objekte wären
(teilweise) optional. "watcher_adc adc(ADC0);" wäre zum Beispiel ein
Objekt, dass keine Daten sammelt und nur den aktuell gemessenen Wert
zurückgibt. "watcher_adc adc(ADC0,10000);" würde auch nicht sammeln,
aber automatisch alle 10ms messen usw.
OK.
Mein Einwand geht dann auch mehr in die Richtung, die ich das
Lego-Syndrom nennen möchte: Für jeden Sch... einen eigenen Baustein.
(Gemeint ist: Früher(tm) gab es von Lego eine Handvoll Grundbausteine,
mit denen man das meiste erledigen konnte. Mach heute eine
Lego-Schachtel auf und du findest da drinnen haufenweise Spezialteile,
die nur bei diesem einen Modell einsetzbar sind. Die Einfachheit des
Systems von früher wurde irgendwann aufgegeben)
Klar muss es Spezialitäten geben. Da wird man nicht drumherum kommen.
Die Frage ist nur, wo hört man auf, die Objekte mit immer mehr
Funktionalität vollzustopfen.
D.h. ich muss den Host an das ADC Objekt anpassen. Ich bin nicht mehr
frei in meiner Entscheidung wie genau ich die Übertragung machen will.
Das klingt für mich schon besser.
Davon geh ich sowieso aus
>> Soll ein
>> eine Sache für ein
>>    queue <= adc;
>>    pid <= queue;
> schnell Probleme.
Hast du nicht denselben Bruch auch in einem PID Regler bzw. in allen
Thinkern, die es sich nicht leisten können nur dann Arbeit zu
verrichten, wenn sie von einem Worker nach Werten gefragt werden? Was
ist mit dem Extractor Objekt von weiter oben, das du postuliert hast um
eine Protokollschicht in die UART zu bekommen? Ist das nicht im Prinzip
genau dasselbe Problem?
Vielleicht könnte eine Lösung darin bestehen, dass ein Watcher sich auch
auf andere Watcher beziehen kann. Dann wäre das Queue Objekt oder der
Extractor oder PID Regler auch nichts anderes als ein Watcher. Sie
überwachen dann keine Hardware sondern eben andere Watcher. Das würde
die Thinker-Schicht in dem Sinne von eigenständig notwendiger Arbeit
freihalten wie dir das vorschwebt.
Ich denke, dass du Unrecht hast. Von der Definition her sind Thinker ja
gerade Objekte, die nur etwas berechnen, wenn sie gefragt werden und
sich die dafür notwendigen Daten verschaffen. Wenn ein Objekt
eigenständig etwas tut, ist das nach meiner Philosophie ein "Watcher".
Du denkst meiner Ansicht auch noch in die falsche Richtung. Ein Regler
ist für dich ein (aktives) Element, das regelt. Das stimmt in diesem
Konzept aber nicht. Hier ist ein Regler ein Objekt, dass eine Stellwert
aus Ist-Wert und Soll-Wert berechnet, also ein Thinker. Dabei muss man
für eine PID-Regler auch die Ist-Werte der Vergangenheit kennen. (Nennt
man die dann War-Werte? ;-) ) Die liefert der Watcher adc.
Ich merke auch gerade, dass ich bei PID-Regler den Sollwert vergessen
habe. (Naja, Alpha-Version. ;) )
OK. 2. Versuch
thinker_pid pid();
thinker_textextractor p("P=",24);
thinker_textextractor i("I=",7);
thinker_textextractor d("D=",4);
thinker_textextractor soll("SOLL=",0);
watcher_rs232 interface(UART0, 9600, 8, 1, N);
watcher_adc(ADC0, 10000, 8);
pwm  <= pid;
pid  <= (adc, soll, p, i, d);
p    <= interface;
i    <= interface;
d    <= interface;
soll <= interface;
Und fertig ist der PID-Regler mit RS232-Schnittstelle. :D
Nein, nein. Das hab ich schon so verstanden.
Daher hab ich ja auch im vorhergehenden Posting noch den Vorschlag
gemacht, dass Watcher sich auch auf andere Watcher beziehen könnten um
sie auf Veränderungen zu 'überwachen'.
Eigentlich sollte das ja der erste Watcher schon tun.
Das größte Problem bei meinem Konzept sehe ich bei bidirektionalen
Elementen. Das geht bei der RS232 ja schon los. Empfang geht ja noch als
"Watcher". Aber wie passt der Ausgang ins Konzept? Soll man das als
Worker implementieren, der die anderen Objekte dauernd mit der Frage
nervt, ob es etwas zu senden gibt?
Gut das ginge vielleicht auch noch. Hohe Performance steht ja nicht im
Pflichtenheft. ;-) Mit der SPI-Schnittstelle wird es schon schwieriger.
Das ist ja Ein- und Ausgabe gleichzeitig und das wird bei manchen ICs
auch genutzt. Wahrscheinlich wird man die Kommunikation zwischen den
Objekten auch bidirektional auslegen müssen. Also dass die "Antwort"
auch von der "Frage" abhängen kann. Die Frage könnte dann auch sein
"gibt es etwas Neues, und wenn ja, was?" womit dann wohl auch keine
"Watcher für Watcher" nötig wären.
Vielleicht kommt am Ende sogar heraus, dass diese strenge
Klassifizierung "Worker", "Thinker" und "Watcher" gar nicht
durchzuhalten ist und man kommt am Ende wieder bei der "grafischen"
Lösung heraus. Also einfach Objekte, die Datenobjekte senden und
empfangen.
Aber auch das wäre ja nicht unbedingt schlecht. Wäre vielleicht ein
Anfang, dem man später eine GUI überstülpen kann.
Ich hatte gerade noch so eine Idee.
Es gibt hier um Forum ein paar Threads, die sich mit einem
Basic-Interpreter beschäftigen. Ich musste da an meine Anfangszeit mit
Computern (Ich gehöre zur C64-Generation) denken. Der große Vorteil war
da, dass man Dinge einfach und schnell ausprobieren konnte. Also
Basic-Befehle einfach eingeben und gucken, was passiert. Danach konnte
man die Befehle 1:1 auch in einem Programm verwenden. Die Rechenleistung
dieser Interpreter war natürlich grottenschlecht, "Syntax-" und "Type
Mismatch-" Fehler wurden erst zur Laufzeit entdeckt, aber die
Einstiegsschwelle für Anfänger war sehr niedrig.
Danach kamen Basic-Compiler auf. Dort konnte man dann den zuvor
erstellten Interpreter-"Sourcecode" direkt in ein lauffähiges Programm
compilieren, das dann natürlich viel schneller ausgeführt wurde.
So etwas fehlt aus meiner Sicht noch bei den Mikrocontrollern. Nicht
eine zweite, eierlegende Wollmilchsau wie BASCOM, womit man praktisch
alle denkbaren Projekte mit erstellen könnte. Sondern ein interaktives
Entwicklungssystem für zeitunkritische Applikationen und Einsteiger.
Vorstellen könnte ich mir da ein Entwicklungssystem auf Basis des
ATMEGA1284p. Der hat 16kiB SRAM, die man für den Interpreter nutzen
könnte. Angesteuert würd er über U(S)ART1 und ein Terminalprogramm auf
dem PC. Dort speichert man auch die Programme im Klartext, Übertragung
z.B. über YMODEM.
Das Zielsystem für das Compilat könnte dann aber auch ein "kleinerer"
ATMEGA sein. Ports, Timer, USART0, ADC, SPI und TWI können die ja alle.
(ATTINY würde ich weglassen) Eventuell könnte man den üppigen
Flash-Speicher des MEGA1284 auch dazu nutzen, ein Basicprogramm
abzuspeichern, das dann beim Start automatisch ins SRAM kopiert und
ausgeführt wird. So wäre der Weg zu einer funktionierenden Applikation
noch flacher als z.B. beim Arduino Projekt.
Die damit erstellten Programme wären natürlich bei weitem nicht so
leistungsfähig als wenn man sie mit BASCOM erstellt hätte. Aber das wäre
ja auch nicht das Ziel.
Nur einmal so als Idee.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Gibt es IMHO. Nennt sich Shell. Für AVRs schau mal unter Betriebssysteme
& Co.  im Artikel Linksammlung
Hallo Stefan,
ich habe mir die Sachen einmal angesehen. Die meisten sind offenbar
wirklich nicht mehr als eine Shell, also eine Art Kommandozeile.
Allenfalls Bitlash erlaubt ein bisschen Programmierung über die Makros.
Das ist weniger, als an was ich gedacht habe. Und die Syntax ist beinahe
so kryptisch wie Forth, wo es mit amforth wohl schon ein ganz
brauchbares und leistungsfähigeres  System gibt.
Gruß, DetlevT
