Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche J-FET-OpAmp zur FET-Ansteuerung
von Stefa N. (exa)
ich suche einen J-FET OpAmp zur Ansteuerung eines IRFP2907. Ich habe
keine Ahnung wo bzw. nach was ich Ausschau halten muss, daher hoffe ich
dass ihr mir behilflich sein könnt.
Der OpAmp soll die Gatekapazität des IRFP2907 zügig umladen können. Eine
extra Treiberstufe für den FET würde ich gerne vermeiden.
Es sollte ein J-Fet Typ sein, da Schutzdioden am Eingang stören würden.
Betriebsspannung wäre +-15V, die Eingangsspannung tummelt sich auch in
diesem Bereich.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, oder zumindest zeigen wo ich
suchen muss.
EXA
von Andrew T. (marsufant)
Stefan P. schrieb:
> Hallo zusammen,
Aha.
> Ich habe  keine Ahnung
Korrekt.
eben darum nimmt man keine OPV ausgänge, sondern MOSFET treiber, WENN
man zügig umladen will.
> diesem Bereich.
Was für ein Nonsens soll das denn nun werden?
> suchen muss.
Forumssuche: FET Treiber
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Tja, fragt sich was bei dir "zügig" ist... ;-)
Kommt natürlich auf den Ausgansstrom des OPAMPs an, wie schnell der
MOSFET umgeladen wird.
Manche OPAMPs arbeiten nicht gerne auf eine kapazitive Last hin, ich
würde also noch einen Widerstand zwischen schalten (Auch um den
Kurzschlussstrom kontrollieren zu können).
von Stefa N. (exa)
> Korrekt.
>> diesem Bereich.
Dass ich keine Ahnung habe ist korrekt, deswegen suche ich ja Hilfe hier
im Forum.
Der Testaufbau läuft mit einem OP-27 mit 100R zwischen OpAmp und Gate.
Das Problem beim OP-27 ist nur, dass bei meiner Schaltung Störströme
durch die internen Schutzdioden des OP-27 fließen. --> Deshalb dachte
ich an einen J-Fet.
Da der Testaufbau auch ohne Treiberstufe läuft würde ich die auch gerne
weglassen.
Zum Thema wie schnell ist flott: OP-27 mit 100R is schnell genug.
Könnt ihr mir nicht verraten welcher Typ geeignet ist, oder wo ich eine
Parametric Search mit den von mir benötigten Parametern machen kann?
EXA
von Falk B. (falk)
Kleiner Tipp Netiquette. Beschreibe das Gesamtproblem.
von Wilhelm F. (Gast)
Ein OP mit IFET-Eingängen und bipolaren Ausgängen wäre z.B. der CA3140.
Der ist zwar uralt, und als verbesserter 741 gedacht, wegen der
Eingangsimpedanz.
von Ingeniör (Gast)
Bei OP's mit FET-Eingängen verwende ich immer ganz gerne den AD823 von
Analog Devices, sind aber zwei Stück in einem Gehäuse untergebracht.
von Stefa N. (exa)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Bei reichelt gibts den AD822, der ganz geeignet scheint, werde das mal
ausprobieren.
EXA
