Forum: FPGA, VHDL & Co. suche passendes FPGA
Autor: Gerd Knese (gerdknese)
Hallo Leute,
ich soll bei einem Projekt einen FPGA nutzen und
(da ich bisher nur mit µC gearbeitet habe) brauche bei
der Auswahl des richtigen Chips/Familie eure Hilfe.
Funktionsbeschreibung:
Der FPGA soll einen 3-Achsen Lagesensor auslesen (PWM Ausgänge),
diese Werte über eine Datentabelle in einen Anzeigewert (Winkel)
umrechnen und dann über 7-Segment Anzeige zur Anzeige bringen.
Randbedingungen:
- Wenig zusätzliche Peripherie wie z.B. Spannungsregler
  mit mehreren Spannungen, externe Speicher usw.
- Geringer Stromverbrauch
- Genug Reserve für weitere Funktionen
Wichtig:
- Einfacher Einstieg z.B. über Evaluation Kit o.ä.
Ich hoffe Ihr könnt mit helfen.
Gerd
Autor: Christian R. (supachris)
Abgesehn davon, dass das mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist, reicht
da so ziemlich jeder kleine FPGA aus. Je nach Größe der Tabelle(n) musst
du schauen, dass er genügend BlockRAM hat, die Slices für die
PWM-Zählung sind dann am Ende fast vernachlässigbar.....wie gesagt ist
das aber eher eine Aufgabe für einen µC, einfach die PWM über Timer
capturen und fertich is.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
So gerne ich FPGAs einsetze, aber wenn ich diese Aufgabenbeschreibung
lese, dann würde ich sagen: Nimm einen Mikrocontroller... :-/
Aber zum Trost: das kann jedes FPGA.
Womit wir beim 2 Punkt sind:
> Randbedingungen:
Auch hier würde ich sagen: nimm einen uC...
Insbesondere auch, wenn ich diese Forderung lese:
Da steckt jeder uC ein FPGA locker in die Tasche.
Diese beiden Forderungen laufen gegeneinander:
> Wichtig:
Alle Hersteller haben entsprechende Starterkits.
Also wirst du das große Vorhaben aufteilen müssen:
1. Das Design erst mal zum Laufen bekommen
2. Ein FPGA auswählen, das die Randbedingungen zu erfüllt
Autor: Klaus Falser (Gast)
Warum sollte man dafür einen FPGA brauchen?
Das ist doch eher was für eine µC.
Autor: noips (Gast)
Hallo Gerd!
Vor einigen Wochen stand ich vor einer ähnlichen Frage, nur die Aufgabe
für den auszuwählenden FPGA war eine andere. Ich habe auch hier um Hilfe
bei der Auswahl gebeten.
Ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
- FPGA-Hersteller aussuchen (so viele sind es ja nicht, wenn in der
Firma   schon was mit FPGAs eines Herstellers gemacht wurde und
Spezialisten da sind, dann lege dich auf den Hersteller fest, kannst
dann das Wissen der Kollegen nutzen)
- Entwicklungs-Tools besorgen (Software, Eval.-Board, Boards gibt es von
jedem Hersteller)
- VHDL lernen
- sich bei dem Hersteller nach evtl. ferigen Modulen umschauen, wenn
Aufgabe nicht zu spezifisch
- das Design in VHDL erstellen, synthetisieren lassen und dann schauen
in welchen FPGA das noch reinpasst
Ansosten ist hier der Link zu meinem damaligen Thread:
Beitrag "Bitte um Check meiner FPGA-Auswahl für ein Interface-Board"
Viel Erfolg bei der neuen Aufgabe! Es wird bestimmt spannend!
Hi Leute,
danke für die vielen schnellen Antworten.
Die Schaltung muss leider per FPGA gelösst werden,
weil ein µC aus Sicherheitsgründen nicht genutzt werden darf.
Ich dachte zuerst an Spartan-3E. Der ist aber sehr gierig
bzgl. Stromverbrauch und braucht mehrere Spannungen.
Bleibt also die Frage, welchen FPGA nutze ich am besten.
Gerd
Fass mal einen S3 AN ins Auge...
Oder von Lattice einen MachXO...
> Spartan-3E. Der ist aber sehr gierig bzgl. Stromverbrauch
Was ist denn da dein Ziel?
Der Stromverbrauch hängt sehr vom realisierten Design ab, das ist dir
klar?
Seltsame Argumentation... :-/
Ich zweifle stark, dass deine ersten Designs (so die ersten 6-12
Monate) auch nur annähernd an die Zuverlässigkeit eines uCs herankommen.
Seit wann ist ein FPGA denn sicherer als ein µC?
Bei der Komplexität der Lösung sind die Möglichkeiten Fehler zu machen
meines Erachtens mit einem FPGA bedeutend größer.
Deine Aufgabenstellung läuft irgendwie auf einen FPGA mit embedded µC
hinaus, den µC hast du also sowieso.
Und ob ein Core von Xilinx/Altera fehlerfreier ist als ein µC
irgendeines Herstellers sein dahingestellt.
Autor: Harald Flügel (hfl)
Kannst Du näheres zu der Datentabelle sagen? Da scheint mir der
Knackpunkt zu liegen. Mit welcher Auflösung muss man da rein und wieder
raus? Und muss das Ganze sehr schnell gehen oder ist eine Softwarelösung
im FPGA auch denkbar?
Wahrscheinlich schon:
Autor: Mine Fields (Gast)
Es gibt spezielle Prozessoren für sicherheitsgerichtete Anwendungen.
Ansonsten erfüllt man Sicherheitsanforderungen durch eine geeignete
Hardwarestruktur und nicht unbedingt durch ein spezielles Bauteil.
Oder meinst du sicher im Sinne von Spionage? Ich denke da gibt es auch
geeignete Bauteile. Einen FPGA mit Konfigurationsflash kann man
sicherlich einfacher ausspionieren als einen uC.
Hallo Leute,
@ Stefan L.:
Ich sehe ein, dass meine Beschreibung zu oberflächlich war. Leider
darf ich nicht mehr dazu sagen ohne Ärger mit meiner Firma zu bekommen.
Es währe aber sehr schön, wenn du mir (zur Info) mal einen solchen
"speziellen Prozessor für sicherheitsgerichtete Anwendungen" nennen
könntest. Evtl. lässt sich mein Chef ja darauf ein.
Gott sei dank, hat es nichts mit Spionage zu tun. Eher in Richtung
die Vorschriftenlage erlaubt keine programmgesteuerten Abläufe mit
z.B. Schleifen usw.
Danke für deine Hinweise
Gerd
Hallo Harald Flügel,
Die Datentabelle hat keinen sehr großen Umfang (max. 64MB).
Rein geht's mit 3 x 8Bit, raus mit 3 x 8Bit.
Softwarelösung oder µC Core im FPGA geht gem. Projektleiter nicht.
Gerd
Krass, was du das als "eher klein" spezifizierst  :-o
Du meinst wirklich 64 Mega-Byte? Das hätte ich nach der obigen
Beschreibung mit der Anzeige niemals vermutet...
Das passt aber niemals in ein FPGA. So viel Speicher hat keines der
mir bekannten FPGAs.
Du willst also 2^24 * 3 Bytes bevorraten?
(Das sind dann auch nur 48MB...)
Wie wäre es mit einer Interpolation und einer wesentlich kleinerer
Tabelle?
Wenn das nur für eine Anzeige ist, wozu dann immer diese
Sicherheitsaspekte? Was passiert, wenn ein Anzeigensegment spinnt, und
du statt einer 8 eine 0 (o.ä.) siehst?
BTW:
Hallo Lothar,
Sorry, die Tabelle liegt natürlich in einem externen Speicher vor.
Die Tabellengröße wird evtl. im Laufe des Projektes noch reduziert.
64MByte sind als worst case anzusehen.
> Tabelle?
Interpolation geht leider nicht, da in der Tabelle auch sog.
Spezialzustände behandelt und diese folgen div. Lastenheft-
forderungen und können nicht so einfach berechnet werden.
Sehr gutes Argument. Ich werde es mal mit meine Projektleiter
diskutieren.
Gerd
Jetzt wird die Sache klarer. 64 MByte klingen zunächst mal nach DRAM,
aber da stellt sich die Frage, wie da die Werte in den Speicher
reinkommen. Wenn man die Werte mittels eines Algoritmus in Software
erzeugen kann, dann könnte das ein in FPGA laufender NIOS nach Power-up
tun. Ansonsten müsste das da draußen ein ein Festwertspeicher sein,
also. z.B. ein FLASH.
Ich würde das kleinste FPGA der Cyclone3-Familie nehmen (EP3C5). Da gibt
es pinkopmatibel den EP3C10 mit der doppelten Anzahl von Logikelementen
für spätere Designerweiterungen. Developmentboards für Cyclone3 gibt es
in größerer Auswahl und für deinen Fall reicht sogar der BeMicro aus,
auf dem ja nahezu nix drauf ist außer einem Erweiterungsstecker.
Für die Produktion des Systems bleibt die Frage offen, wie das FLASH
programmiert wird. Insofern könntest Du mit zwei FPGA-Designs arbeiten:
Eines für die Produktion mit einem NIOS, der die Daten für das FLASH
über irgendein Interface bezieht und das FLASH programmiert. Und dann
ein zweites Design ohne NIOS, das nur noch "arbeitet".
Gerd Knese schrieb:
> Eher in Richtung
> z.B. Schleifen usw.
Es gibt Normen, die teilweise so etwas fordern. Wenn man aber genauer
hinschaut, gibt es meistens auch die Möglichkeit, Software zu verwenden.
Diese ist natürlich entsprechend komplizierter zu programmieren.
Andererseits werden FPGA-Files möglicherweise genauso problematisch
angesehen als Software.
Infineon hat so etwas, wird wohl hauptsächlich im Automotive-Bereich
eingesetzt (vermutlich für ABS und so).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
