Hallo Ihr lieben, ich glaube ich benötige mal endlich einen LA. Nun habe ich hier auch die Wikieinträge gelesen und die dargestellten La´s haben entweder wenig Kanäle oder keine gute Software oder keine fertigen Platinen oder oder.. Um mir etwas Zeit zu sparen, wollte ich schon eher etwas fertiges oder einen Komplettbausatz haben (natürlich auch für wenig Geld). wichtig scheint mir auch eine gute Software für USB-PC mit XP. Protokollanalyse sollte auch drinne sein. Auf meiner Suche habe ich nun folgendes Produkt gefunden: http://www.saleae.com/logic/ Ich frage nun mal in die Runde, wer das hat und ob es zufriedenstellend arbeitet. Gruss Klaus
Hallo, ist bei mir seid ca. 1 Jahr im Einsatz. Brauche ihn für serielle Bussysteme. Habe schon SPI, RS232, I-Bus, K-Bus dran gehabt. Ich bin sehr sehr zufrieden mit diesem Gerät. Die Software ist echt super. Gruß Rene
OKAY ... zunächst mal Danke an Stefan für den Link. Ich wäre garnicht auf die Idee gekommen einen Markennamen in SUFU einzugeben. Auf den gesuchten Seiten sind die Meinungen aber eher zwiespältig. Dabei habe ich dann natürlich auch diesen LAP-C16032 von Zeroplus gesehen. Ich hab ja noch keine erfahrung mit den Dingern .. aber das kling ja auch interessant. Das wäre ja preislich noch in dem von mir gefühlten Rahmen. @ Rene Zimmermann danke auch schonmal... damit ist das ding auch in der engeren Wahl. Gruss K.
Hi, hab selber keine Erfahrungen damit: http://www.pctestinstruments.com/deutsch/index.htm Aber wenn Du hier im Forum nach 'Intronix' oder 'Logicport' suchst findest Du auch jede Menge.
Hi, ich hab seit längeren den Saleae Logic im Einsatz. Die Software ist wirklich sehr gut, die Protokollanalyse funktioniert einwandfrei und der Support ist schnell und freundlich. Ich habe den Kauf nicht bereut.
So Ihr lieben, vielen Dank für die guten Antworten. Ich werde mich dann mal um eine entsprechende Anschaffung kümmern. Gruss Klaus
Hallo Gemeinde Wo kann man den Logic 8 denn im Augenblick am günstigsten kaufen ? In Europa zB. des Zolls wegen. Kenne mich mit OnlineStors nicht so aus. Hat schon jemand direkt bei Saleae gekauft ? Grüße Torsten
Den Saleae mit 8 Kanälen gibt es als günstigen Clone (unter 10 EUR) bei Aliexpress.com aus China. Zoll hat keine Probleme gemacht in AT, es kam als Einschreiben.
Der Salae ist gut zu gebrauchen bei Signalen unter 10Mhz. Darüber fangen die Probleme an, wenn der USB-Controller des Rechners die Daten nicht mehr schnell genug wegspeichern kann. Bei modernen Rechnern, die am USB alle mögliche interne Peripherie angeschlossen haben oder an einem USB-Hub bekommt man da schnell graue Haare. Der Intronix Logic-Port hat hier eindeutig die Nase vorn (bis 500Mhz Abtastrate), kann aber aufgrund von kleinerem Speicher (intern) nicht so lange Sequenzen samplen. Am besten hat man beide Geräte zur Hand oder gleich einen Speicheroszi mit LA-Funktion, wie die HAMEG HMO-Serie zum Beispiel.
Ich hab den Openbench Logic Sniffer von Dangerous Prototypes. der ist auch sehr günstig und dem Preis entsprechend gut ausgestattet. 200 MS/s max., 16 oder 32 Kanäle, mittelmäßig Speicher, flexibles (aber komplexes) Triggersystem. Irgendwer hat dafür ne alternative Firmware geschrieben, die wie die alten dicken HP-Kisten arbeitet. Die Software ist allerdings recht schlicht. Das nötige ist da, aber nicht immer so hübsch und bequem.
Torsten B. schrieb: > > Hat schon jemand direkt bei Saleae gekauft ? > > Grüße > Torsten Laut deren FAQ verschicken die aus UK, also sind keine Zollprobleme zu erwarten. Was den Clone aus China betrifft... ich weiß nicht so recht. Werde da doch beim Original bleiben. Die intuitive Software ist ja schon viel wert. mfg
bezüglich Software: Die Hardware für den UsBEE und den Salea ist ja quasi identisch. Leider ist es beim USBEE aber so, dass man sich kaum in die gewonnenen Daten hereinzoomen kann ohne den Bildausschnitt zu verschieben. Sehr gezielte Analysen sind da nicht möglich. Die "Onscreen" Anzeige von Periodenzeiten liegt mitten auf der Signalkurve. Das USBEE ist also demnach unbrauchbar. zudem gibt es dort keine vernünftige Exportfunktion für die Daten. Im Prinzip sieht die Software von Logic besser aus. Allerdingskam ich bisher nicht dazu, diese genau auf diese Features hin zu untersuchen. Ich rate also dazu, nicht nur das Gerät zu beurteilen sondern auch die Software im Praxisbetrieb. Gruss Klaus
Habe einen echten Saleae. Die Software ist genial. Macht das ganze wirklich einfach und intuitiv zu nutzen! Die Hardware ist gut verarbeitet. Leider ist die Hardware nicht sonderlich gut, es du kannst eigentlich nur 3.3V und 5V Signale samplen, 1.8V gehen nicht und über 5.5V oder so geht auch nichts. Man zahlt bei Saleae halt nicht für die Hardware sondern für die Software. Die China Clones sind soweit ich das gelesen habe teilweise sogar besser als das original, da sie noch Buffer implentieren (http://www.jwandrews.co.uk/2011/12/saleae-logic-analyser-clone-teardown-and-reprogramming/)
Hab meinen LOGIC 8 vorgestern von AVR-Praxis.de bekommen. Ich muss sagen Sehr geil. Habe nur den fehler gemacht und mich aus Kostengründen für das 8 Kanal Modell entschieden. Wollte dann 2 SPI Busse mit noch je einer Int Leitung prüfen und hatte schon auf Kies gefurzt. FAZIT: tolles Gerät tolle Software, aber besser was länger sparen und gleich die 16 Kanal Version besorgen. Nebenbei hat die auch ein paar weitere hardware Vorteile (Speicher, Level, ...) Grüße Torsten
So ähnlich wie Torsten B. geht's mir auch. Im nach hinein hätte ich doch den 16er nehmen sollen. Die Software ist jedenfalls hervorragend gemacht. Schade nur, dass das den Entwicklern nicht zu gute kommt, wenn wieder massenhaft Clones angeboten werden.
Bei Saleae bekommt man eine Platine in einem vernünftigen Gehäuse, Anschlusskabel und eine Anleitung. Leider sind keine Buffer an den Eingängen. Die "Clones" sind nackte Platinen (ein Breakout Board des Prozessor Herstellers mit einem vorprogrammierten EEProm) in einer Plastiktüte. Vorteil der Breakout Boards: Es sind alle Pins des Prozessors (ein MCS51 Typ) herausgeführt. Mit der freien Software von der Cypress Seite kann man dann auch eigene Applikationen auf der Platine laufen lassen. Beispiele gibt es viele. Fazit: Wer einen Logikanalysator braucht und schnell ans Arbeiten kommen will, ist mit Saleae sehr gut bedient. Wer spielen/experimentieren möchte, kauft besser das Breakout Board aus Hongkong.
Georg G. schrieb: > Die "Clones" sind nackte Platinen (ein Breakout Board des Prozessor > Herstellers mit einem vorprogrammierten EEProm) in einer Plastiktüte. Nein. http://www.aliexpress.com/item/USB-Saleae-24M-8CH-Saleae-24MHz-8Channel-Logic-Analyzer-saleae-24M-8CH-Latest-support-1-1/566360100.html
Dann haben wir von verschiedenen Dingen geredet. Ich meinte diesen hier http://www.ebay.de/itm/120970460661
Habe meinen auch vor ein paar Tagen bekommen. Allerdings nur den 8-Kanal, da der vorerst ausreichen wird (serielle Protokolle loggen). Bin bisher sehr zufrieden. Vielleicht wirds später mal der Logic16 oder ein Intronix. Aber für den Moment reicht mir das. Wichtiges Kriterium neben dem Preis und den Protokollanalyzern war eine intuitive Software. Ich habe momentan keine Zeit mich in den Intronix einzuarbeiten sondern brauche sofort Ergebnisse. Die Software ist also genau das Richtige :) Bestellt habe ich den übrigens auch bei AVR-Praxis. Dahinter steckt die Firma Rodenhausen Elektronik. Wirklich sehr zu empfehlen, Freitag bestellt, Samstag versendet (!) und Montag erhalten. Einwandfrei :) mfg Michael
Ich habe auch ein "Clone". http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=221 Verarbeitung ist echt Top und funktioniert Einwandfrei. Nach dem ersten Einsatz hat sich das Ding schon bezahlt gemacht :)
